Kirjoittaja Aihe: Maalämpövehkeiden Mitoituspyyntö kivitaloon  (Luettu 7179 kertaa)
Poissa Hane8
« : 01.06.17 - klo:17:47 »
Hei, Tarvisi alustavan laskelman, että "asiantuntijat", eivät täysin vedätä ensikertalaista nenästä.
Toivottavasti kaikki tarvittava on enemmän ja vähemmän tarkasti ilmoitettu laskujen teon helpottamiseksi.
Kempele
2017, tontti on tasamaata
Lattialämmitys
Koneellinen iv? Toiveena saada maaviileä yhdistettyä maalämmön kanssa. Harkinnassa vielä mimmoisella laitteella hoidetaan viilennys.
Varasto 18,3m, jossa pariovi. Asuinrakennus 79,9m, jossa kolme ulko-ovea
Asuinrakennus 400mm valettava harkko, U‐ARVO 0.17 W/m²K. Varasto 350 mm,
1-kerroksinen
Asuinrakennus: Huoneistoala = 145.5 htm², Kerrosala 179 + t7.0 = 186 kem² ,
Kerrosala (250) 160 + t6.5 = 166.5kem², Tilavuus = 710 m³,
Varasto: Huoneistoala = 15 htm², Kerrosala = 21 kem², Kerrosala (250) = 19 kem², Tilavuus = 90 m³
126,5m2 huonekorkeudessa 3100mm, 33,5m2 korkeus 2400mm näillä näkymin(saattaa vaihdella hieman)
70‐90 mm MAANVARAINEN TERÄSBETONILAATTA, BY 45 luokka A‐4‐30, raudoitus 4‐150 B500K kesk. + pieliteräs T8 ymp., jp > 500
LATTIALÄMMITYS
100+ 100 mm LÄMMÖNERISTE, polystyreenilevy EPS 100 Lattia
HIEKKA
SUODATINKANGAS
> 300 mm KAPILLAARISEN VEDENNOUSUN ESTÄVÄ KERROS, koneellisesti tiivistetty pesty sepeli
KUITUKANGAS
U‐ARVO 0.16 W/m²K
Varastorakennuksessa sama, mutta lämmöneriste 100+50mm
Asuinrakennus:
2 ‐ KERTAINEN HITSATTAVA HUOPAKATTO,19 mm KATEVANERI / OSB‐LEVY
>100 mm TUULETUSVÄLI
500 mm LÄMMÖNERISTE, selluvilla (λn =0,036 W/mK)
HÖYRYNSULKU, KIRKAS MUOVI 0.2 MM
13‐18 mm GYPROC / SISÄVERHOUSLAUTA
Varasto:
19 mm VISA‐KATEVANERI
> 100 mm TUULETUSVÄLI
350 mm LÄMMÖNERISTE, selluvilla (λn =0,036 W/mK)
26 mm 2 x GYPROC
Turhan tarkasti ilmoitettu?  :D
Kolme isompaa ikkunaa, kuusi pitkulan muotoista, ja neljä normaalin kokoista ikkunaa. Tietääkseni 2-lasiset.
Asuinrakennuksen ja varaston seinäväli on 2,1m, mutta äkkiveikkaus teknisestä tilasta varastoon tulee n.8m matkaa
Varaston lpt 10-15c lämpö.
Minä kiittäen!
« Viimeksi muokattu: 01.06.17 - klo:23:10 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Maalämpövehkeiden Mitoituspyyntö kivitaloon
« Vastaus #1 : 01.06.17 - klo:23:09 »
Tervetuloa foorumille!
On mahdollista, että olen käyttänyt laskelmassa virheellisiä lähtötietoja. Jos niin on, kerro niistä ja korjaan virheet.
Nyt laskelma näyttäisi tällaiselta:
 Talo  ”Hane8”   KEMPELE (Pohjois-Pohjanmaa)
- Talo Lattialämmitys   22 413 kWh   6,60 kW
- Varasto Lattialämmitys   2 018 kWh   0,72 kW
- Lämmönsiirtokanaali      418 kWh   0,05 kW
YHTEENSÄ   24 849 kWh   7,4 kW
- Josta johtumisvuodot   19 893 kWh   5,62 kW
- Josta ilmanvaihdot   3 215 kWh   1,20 kW
- Josta vuotoilmat   1 323 kWh   0,49 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   418 kWh   0,05 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää   161 m2   464 m3
- Kiinteistö   5,2 COP   23 736 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   4,5 COP   28 536 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -36 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,2 COP)   6,5 kW   22 251 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 285 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   6 285 kWh
Tarvitaan 253 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,55 bar (55 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,31 bar (31 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,18 bar (18 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,3 m   637 m
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 700 kB.
Poissa Hane8
« Vastaus #2 : 02.06.17 - klo:07:34 »
Kiitos! Muuttuko porauskaivon syvyys, jos esimerkiksi valitsee Thermian diplomat inventerin pumpuksi ja sillä pitäisi näin aluksi lämmittää kolmen henkilön käyttövedet samalla?
Nyt kestää suositella erillaisia malleja pumpuksi  :)
Laitan yv:llä sähköpostin.
« Vastaus #3 : 02.06.17 - klo:08:38 »
Porakaivon syvyyden laskenta ei ole eksaktin tarkkaa, koska kallioperässä on liian paljon tuntemattomia tekijöitä / ominaisuuksia, joita ei laskelmassa voida huomioida muutoin, kuin keskiarvoina.
Siksi ei ole järkevää lähteä sovittamaan kaivon syvyyttä ihan kirurgisen tarkasti.
Eli, voit valita minkä pumpun haluat, eikä sen valinnan takia tarvitse viilata kaivon syvyyttä.
Thermialla on yleensä käytössä tulistustekniikka, joten se tuottaa lämpimän käyttöveden vähän paremmalla hyötysuhteella, kuin tavallinen vaihtoventtiilikone.
Parempi hyötysuhde tarkoittaa myöskin sitä, että silloin käytetään vähän vähemmän sähkölaitokselta tulevaa ostosähköä ja se korvataan kalliosta otetulla energialla.
Teoreettisesti ottaen kaivoa pitäisi tämän takia syventää, mutta niin, kuin yllä selitin, ei laskennan tarkkuus ole niin suuri, että olisi aihetta muuttaa syvyyttä.
Älä kuitenkaan kovin mielellään tingi kaivon syvyydestä!
Lisään tähän vielä yhden asian. Sellaisen, joka vaikuttaa kaivon syvyyteen.
Lattialämmitys vaatii aina jonkin verran syvemmän energiakaivon, kuin patterilämmitys.
Tämä siksi, että lattialämmityksessä lämmitysvesi on huomattavasti viileämpää, kuin patterilämmityksellä.
Viileämmän lämmitysveden takia paranee maalämpöpumpun hyötysuhde aika reippaasti.
Aloittajankin tapauksessa laskennan antama kaivon syvyys 253 aktiivimetriä muuttuukin patterilämmityksellä 232 aktiivimetriksi.
Poissa Hane8
« Vastaus #4 : 03.06.17 - klo:20:02 »
Pari tarjousta tullut.
Tarjous1: ~19.8k€
Porakaivo 9609€, 263m syvä.
Maalämpöpumppu 7630€, Viessman vitocal 333-G(7,64kW)
Asennukset ja tarvikkeet 2490€
Tarjous2: 15,6ke
Porakaivo 140m,
Lattialämmitys vehkeet(2ke, sis. tarjoukseen)
Pumppu: Thermia diplomat optimum 6kW
Käyttövesi ja keruupiiriyksikkö.
Jälkimmäinen tarjous ei oikein vakuuttanut. Josko maanantaina tulisi pari tarjousta lisää.
Poissa papi
« Vastaus #5 : 04.06.17 - klo:09:18 »
Tarjous1: ~19.8k€
Oho! Onpas joku kerrankin osannut tarjota oikein mitoitetun järjestelmän. Tuolle voisi jo antaa diplomin, sillä niin harvoin noita näkee.
Sitten tuo 2:n tarjouksen kaivo onkin jo sitä totuttua "shittiä".
Poissa Hane8
« Vastaus #6 : 05.06.17 - klo:12:20 »
Lämpöykkönen antoi ensimmäisen tarjouksen. Siitä pidetään varmasti neuvottelua ja laskeskellaan pystyykö omalla työllä miten puottamaan hintaa. Kaivoon tulisi 45mm(?) putki, jossa on olisi turbokollectori(?), jotta virtausta on riittävästi.
Itselle tuli olo, että nyt hierotaan tekijä/asiansaosaavan miehen kanssa kauppaa kerranki.
Pumppu olisi osatehoinen hieman. Tarve olisi L1:sen laskelmien mukaan 8,3kW(tilat 7,8 ja kv 0,5). Pumpussa optio viilennykselle, mistä plussa.
Poissa papi
« Vastaus #7 : 05.06.17 - klo:20:01 »
Ei kait nyt virtauksesta ota kiinni. Liuospumpun teho varmaan tiukilla.
Poissa Hane8
« Vastaus #8 : 05.06.17 - klo:22:22 »
Varmaanki juuri nuin. Menee termistö vielä sekaisin.
