Kirjoittaja Aihe: Maapiirin mitoitus.  (Luettu 50710 kertaa)
Poissa Markkula
Vs: Maapiirin mitoitus.
« Vastaus #40 : 13.10.17 - klo:08:19 »
Puhtaasti pumpputekninen kysymys. Olen funtinut kokeilevani tälläistä CGD-36 -mallia https://www.alibaba.com/product-detail/Ground-Source-water-source-water-to_60104670589.html?spm=a2700.7724855.0.0.108d9e67XI2S3z ja tähän kytkettäisiin 3*350m maapiiriä ja 500l varaaja, josta sitten vesi lattiakiertoon. Tuossahan ei ole mukana muuta kuin lämpöpumppuyksikkö ja ohjaimet eli hieman putkitöitä tarvitaan. Pitääkö jokaisella maapiirillä olla oma kiertovesipumppunsa jos ovat tasan samanpituisia ja onko jotain olennaisia asioita paketin suunnitteluun jotka pitää huomioida heti alkuunsa? Tuottokäyrän mukaan tuo 36-laite tuottaa 0-asteisella vedellä noin 30kW. Nämähän ovat niin edullisia, että voi tilata samalla vaikka toisen varaosiksi....
« Vastaus #41 : 13.10.17 - klo:09:07 »
Eiköhän tuommoinen 30 kW -teho ole turhan suuritehoinen laite ainakin omakotitaloon.
Onko sinulle kuitenkin kyseessä joku muu käyttötarkoitus?
Yhteinen kiertopumppu riittää, mutta 30 kW lämmitysteholla kierron vastapaine nousee kyllä suureksi PE40x3,7 putkella, noin 135 kPa, = noin 1,35 bar.
Putkille ei saa olla lainkaan yhteistä maakierron syöttöputkea, vaan kaikki haaroitus pitää tehdä "pannuhuoneessa".
Paikkakunnallasi 3 x 350 m maalenkit riittävät maksimissaan noin 20 kW lämmitysteholle, kun COP on noin 5.
Poissa Markkula
« Vastaus #42 : 13.10.17 - klo:10:02 »
Asumislämpötasoon tätä kohdetta ollaan muuttamassa. Virosta katselin tälläistä laitetta http://www.ackliima.eu/et/a/maakuttepump-hotjet-28-6-kw-1 joka olisi aavistuksen pienempi ja valmis paketti sinänsä. Olen tässä etsiskellyt konsulttia, joka tulisi myös paikan päälle tekemään arvion/laskelman, sillä asiallisesti hanketta viedään eteenpäin vaikka tämä alustava ihmettely on tälläistä "häröilyä". Ei auta kuin mennä mittaamaan tonttia ja katsomaan miten 4*350m sopisi....
« Vastaus #43 : 13.10.17 - klo:11:16 »
Miettikää, olisiko mahdollista parantaa rakennuksen lämpötaloutta.
Laskelman mukaan kiviseinäosuus vastaa leijonanosan, noin 60 % koko kohteen lämpöhäviöistä.
Jos sitä voisi vähentää jotenkin, riittäisi huomattavasti pienempi lämpöpumppu ja myöskin keruupiiri.
Poissa Markkula
« Vastaus #44 : 13.10.17 - klo:17:44 »
Millähän sitä kiviseinää todellisuuessa eristäisi kun koolauksista ja villoista on luovuttu. Tässä eräs mestari esitti, että lämmitellään VILPillä niin pitkään kuin järkevää samalla maapiirin lämpöenergiaa säästellen ja sitten vaihdetaan päin vastoin eli maksimit maapiiristä ja tukena VILP tai pellettiä.
« Vastaus #45 : 13.10.17 - klo:17:50 »
Sisäpuolelle ei voi oikein laittaa villaa, koska se kostuu, kun ei ole ilmanvaihtoa villoista ulos.
Villoihin kerääntyisi kondenssikosteutta.
Voisiko sisäpuolelle laittaa muurauksen, sen "rivinteerauksen".
https://nottinkia.net/2011/12/16/rivinteeraus-nousee/
Poissa Markkula
« Vastaus #46 : 13.10.17 - klo:18:37 »
Sinänsä kyllä voisi käydä esteettisestikin, jos muuraisi vielä kivislaisseja päälle.
