Kirjoittaja Aihe: Lattialämmitys ilman termostaatteja  (Luettu 17102 kertaa)
Poissa akott
« : 11.02.17 - klo:13:51 »
Olen pohtinut lattialämmityksen säätöä ja päätynyt siihen, että en laita ollenkaan termostaatteja. Paitsi maalämpöpumpuun kytkettävät sisä ja ulko lämpötilamittaukset.
Talo on betonia ja lämmitysputket tulevat betonivaluun.
Onko kokemusta termostaatittomasta asennuksesta?
Lämmityksen myyjä oli jättänyt termarit pois omasta talostaankin ja sanoi että ei tarvitse. Varauksena sitten myöhemmin langattomat jos tulee tarvetta.
Poissa papi
Vs: Lattialämmitys ilman termostaatteja
« Vastaus #1 : 11.02.17 - klo:20:56 »
- Molemmat tavat ovat toimivia.
- Riippuen kiinteistöstä toinen vaihtoehto toimii kokonaisuutena ehkä hieman paremmin.
- Voi ihan hyvin jättää pois. Eipähän tiedä mistä jää paitsi.
- Ilmankin pärjää, kun ei paremmasta tiedä.
- Jos ei ole rahaa laittaa termostaatteja, niin sitten niitä ei tarvitse laittaa.
Siinäpä niitä neuvoja. Jokainen pitää paikkansa.
Se, että joku yksittäinen lämpömyyjä ei ole itselleen niitä laittanut, on täysin hyödytön argumentti.
Minulla on kiinteistössä lämmitystä sekä termostaateilla, että ilman. Asuinrakennukseni oleskelutilat ja makuuhuoneet ovat termostaattien takana ja hyvin ovat toimineet. Kun lämmitystä ei tarvita katkeaa kierto ja energiaa säästyy.
Parhaan kuvan asiaan saat varmaankin, kun selailet vanhoja kirjoituksia aiheesta.
« Vastaus #2 : 11.02.17 - klo:20:58 »
Laita nyt kuitenkin sellaiset jakotukit, joihin saa tarvittaessa toimilaitteet kiinni ihan heittämällä.
Nimimerkillä: Mikä preekkele sai mut ajattelemaan, että alakerran jakotukiksi kelpaa ihan rautakaupan kilotavara, kun noita sovittimiakin on noille poistossa oleville toimilaitteille näköjään toisessa poistokorissa.
Poissa akott
« Vastaus #3 : 11.02.17 - klo:21:29 »
Edelliseen rakentamaamme kivitaloon laitettiin termostaatit ja ne oli lähes kokoajan säädetty niin, että olivat poiskäytöstä. Siksi ajattelin jättää uudesta kivitalosta ne nyt pois kokonaan. Laittaa sitten jos joku piiri vaatii langattoman myöhemmin. Termarit ovat myös todella rumia seinällä ja ei viitsisi laittaa jos ei pakko. Kiveä uuteen taloon tulee n. 500 tonnia. Eli lämpötilojen muutokset tosi hitaita. Puurakenteinen talo varmasti eriasian ja sinne laittaisin itsekin termarit.
Poissa papi
« Vastaus #4 : 11.02.17 - klo:21:41 »
Et sinä todennäköisesti niitä termostaatteja tarvitse. Jos, niin sitten ne langattomat. Tekniikka kehittyy.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #5 : 13.02.17 - klo:20:52 »
Vastaus kysymykseen. On kokemusta, toimii oikein hyvin. Lämpö seilaa 0.1 astetta.
Vaadi kuitenkin sellaiset jakotukit joissa on virtausmittarit, jos sattuu käymään niin että jossain on liian kuuma niin voi tyyliin "kerran elämässä" tiputtaa virtausta pikkasen siitä piiristä.
Poissa akott
« Vastaus #6 : 13.02.17 - klo:23:48 »
Mukavaa kun sai käyttäjän kommentin. Ajattelinkin asennutaa virtausmittarit, helpottamaan viritystä.
Poissa heinaaho
  • Asentaja/Yrittäjä
« Vastaus #7 : 14.02.17 - klo:10:46 »
Jos lattialämmitykset (ja muun lämpöpuolen) suunnitteluun, asentamiseen ja säätämiseen panostetaan, termostaatit on melko turhia. Jos termostaatit haluaa, nyt niin sitten ehdottomasti itsemoduloivat.
« Vastaus #8 : 15.02.17 - klo:01:44 »
Termostaatit on mutta niitä ei ole kytketty jakotukkeihin. 2,5v asumisen aikana en ole vielä kaivannut.
Epäilen myös että portaattomisti toimivat termostaatit toimivat varsin moitteettomasti myös esim invertteri mlp:n kanssa... lk-systemsillä tais olla moisia ainakin.... Ja uponorilla... Uponorilla tosin taitaa tyypillisesti olla riviasennus 20mm putkilla... (ottaisin itse kaksoisspiraali asennuksen joka lienee toki hiukan arvokkaampi ja putket ylipäätään tulevat maanvaraiseen laattaan)
« Vastaus #9 : 15.02.17 - klo:06:35 »
Ja vaikka ei ole panostettu millään tavalla, pl. asetettu lämpökäyrä maalämpöpumpusta, niin siltikin termostaateille en ole löytänyt vielä käyttöä yli 10 vuoden asumisen aikana.
Uuden rakentaja: jakotukkien viereen yksi pistorasia joka mahdollistaa toimilaitteen asentamisen langattoman termostaatin kaveriksi jos tarvetta ilmenee
Poissa naur1s
  • IVT HQ8
« Vastaus #10 : 15.02.17 - klo:18:42 »
Itsellä ei ole myöskään termostaatteja, mutta kyllähän niille käyttöä olisi varmaan joka talossa kun pilvinen ja tuulinen päivä on erilainen kuin aurinkoinen tyyni päivä samalla ulkolämpötilalla. Olettaen että lämmönjako on nopeasti reagoiva.
« Vastaus #11 : 15.02.17 - klo:19:04 »
Oma näkemys on että ehdottomasti termarit.
Tyhjillään olevat huoneet esim. on helppo tiputtaa tilapäisesti lämpöä.
Nyt keväällä isot ikkunat lämmittää tosi hyvin isoista ikkunoista, mutta osa taloa
kaipaa vielä lämpöä.
Kesällä kätevästi hoituu kosteiden tilojen lämmitys kun muun talon voi termareilla sulkea.
Onhan näitä pointteja.
Hyötysuhde ehkä kärsii jos haluaa eri lämpöistä tilaa taloonsa.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #12 : 15.02.17 - klo:20:15 »
Minun kokemuksien mukaan piiriä ei kannata sulkea jos aurinko siihen porottaa. itselläni on musta laattalattia ja noin 18 neliön jätti-ikkunat kohti aurinkoa. Jos tuosta sulkee kierron niin olkkarin lattia lämpenee yli 30 asteiseksi ja koko huonekin useamman asteen. Tulee tukalan kuuma. Jos taas antaa kiertopumpun jauhaa täysillä ja piirin auki niin lattiasta ei huomaa lämpenemistä eikä huonekaan lämpene kuin kovimmilla kesähelteillä asteen pari. Lattiaputkisto pystyy siis viemään sitä lämpöä poiskin. Toki kaksi kerrosta joista toinen puoliksi maan alla ja vanha talo auttavat minun tapauksessa, kun on paikka mikä lämpöä kaipaa.
« Vastaus #13 : 15.02.17 - klo:20:52 »
Näinpä. Meillä tuo parketti eristää tehokkaasti toiseenkin suuntaan. Aurinko ei ihan heti pääse parketin läpi. Tosin olkkarin termarin ohjaus on laatasta ja näin ollen tuossa kohtaa termari on kyllä melko hyödytön. Piiri on varmaan auki melkein koko ajan.
Ainiin, meillä ei kyllä kierrä litkut vieläkään pumpun huilatessa kun en ole purkanut viritystä.
Täytyykin katsoa vielä Maaliskuun loppuun tuon auringon vaikutus laattaan.
Eli josko tuo olohuone toimisi varaajana. Sitten kun pumppu herää niin antaa lämpösykäyksen
muualle taloon ja pumppu pääsee helpolla.
