Kirjoittaja Aihe: Nibe 1240-6R - Krooninen vaihtoventtiili  (Luettu 10216 kertaa)
Poissa artsi20
« : 04.02.17 - klo:01:37 »
Niben vaihtoventtiili jumiutui kesän jälkeen ala-asentoon, ja on tekohengitetty monta kertaa. CRCtäkin on sille annettu, ja se itseasiassa lykkäsi ongelmaa yli kuukaudella. Nyt se venttiilin kara on todella tiukassa joka päivä, vaikka jousi on myös voimakas palauttaja yläasentoon.
Mitä vaihtoehtoja kokeilisitte kroonisen ongelman poistamiseksi ?
Lisäksi, patteriverkon erottimessa (sihti) ei ole sulkuja. En voi tarkistaa sitä.
Vs: Nibe 1240-6R - Krooninen vaihtoventtiili
« Vastaus #1 : 04.02.17 - klo:12:09 »
Kyllähän tuo kuulostaa siltä että nyt olisi aika vaihtaa uusi venttiili paikoilleen...
« Vastaus #2 : 04.02.17 - klo:13:19 »
Sitä vaihtoventtiiliä voi herkistellä vaikka jakoavaimen varrella, eli painella neulaa alaspäin. Ja tavallaan kevyesti "hakata" ja herkistellä sitä liikettä. CRC ei taida auttaa koska jumi on siellä vaihtoventtiilin sisällä?
Minkä ikäinen tuo 1240-6 pumpuu mahtaa olla? Täällä on lähes 9 vuoden ikäinen 1217-10. Tuossa oli vähän hinkkiä, jos sattuu että juuri noita ei ole vielä kokeiltu. Itse en ole crc:tä ainakaan käyttänyt. Eikä jumiakaan kyllä vielä ole ollut.
Täällä on vanhoista patteriputkista tullut likaa (mustaa töhnää rautaputkista) siihen "sihvilään". Mutta jos sulkuja ei tosiaan ole, niin ei sitä pysty sitten avata. Kun kompura lämmittää vettä niin lämpötilaero saisi olla vaikkapa 7 astetta ja kiertovesipumppu voi olla joko I II tai III nopeudella. Täällä on III nopeudella, mutta pumppu on 10kW, teillä 6kW, niin kiertovesipumpun nopeus voi ehkä olla joku eri.
Poissa artsi20
« Vastaus #3 : 04.02.17 - klo:13:51 »
Kiitos vastauksista !
Laite on vout 10 vuotta vanha. Perustekniikka on laadukas, ja vanhan liiton miehenä elektroninen ohjaus on maltillista --> vianhaku helppoa.
Koko talvi mennyt herkistellessä tuota venttiiliä.
Laitoin maahantuojalle kyselyn hinnasta, josko sen saisi ilman päällä olevaa elektroniikkaa.
Hinnat ovat yli 300 euroa tuolla osalle elektroniikan kanssa.
Tilaan vaihdon ja samalla voi sitten putsata ton erottimen
Poissa MLP100
« Vastaus #4 : 04.02.17 - klo:19:09 »
Löytyy ainakin tuolta.   Uudet sisuskalut vanhaan venttiiliin ja tai kokonaan uusi.
http://lp-varaosaksi.fi/korjaussarja-honeywell?search=vaihtoventt
tai
http://lp-varaosaksi.fi/LK-venttiili?search=vaihtoventt&page=1
Monta tuttua mlp merkkiä
Poissa artsi20
« Vastaus #5 : 22.02.17 - klo:14:37 »
Vaihto teetätetty merkkihuollon miehellä. Homma oli simppelimpi kuin ajattelin.
Vaikka mulla ei sulkuja ollutkaan, niin eipä toi järjestelmän tyhjäys ja uusi paineistus rakettitiedettä ollut.
Vinkiksi omatyönä tekeville.
- vanha puristusjousella toimivan venttiilin voi herättää henkiin putsaamalla sen hyvin. Uutta osaa ei tarvitse ostaa välttämättä. Tätä venaa pystyy huoltamaan. Uusi runko ja moottori ovat kuitenkin 250+.
- vaihtakaa uudet helmitiivisteet irrotuksen jälkeen, vanhat valskaa.
- kysykää osien hintaa myös maahantuojalta.
- suosittelen ennen tilausta aukomaan ja yrittämäön putsaamaan/huoltaa/korjata vanha venttiili. Uutta jousta jne.
Minulla on nyt uusi VST11 kääntyvä venttiili. Taloon.com myy sitä törkeällä hinnalla. Älkää ostako sieltä.
Toivottavasti sait apua / uskoa omaan huoltoosi tästä ketjusta.
Poissa artsi20
« Vastaus #6 : 22.02.17 - klo:14:41 »
Suosittelen yllä mainittua korjaussarjaa. Pääset halvalla.
Poissa jaahol
« Vastaus #7 : 29.12.20 - klo:19:24 »
Nibe 1240:ssa vaihtoventtiili jumittaa eli ei palaudu takaisin ylös. Venttiilo vaihdettiin 4-5 vuotta sitten. Herkistely on auttanut jonkin verran, mutta ei riitävästi.
Onnistuuko venttiilin sisuskalujen vaihto kotikonstein? Sulut on pumpun ulkopuolella.
