Kirjoittaja Aihe: Maapiirin ilmaus  (Luettu 17671 kertaa)
Poissa Sähköasentaja
Maapiirin ilmaus
« : 12.01.17 - klo:15:53 »
Onko todella niin, että keruupiirin ilmaukseen tarvittava "pumppaamo" on rakennettava itse?
Kun tekee työkseen etupäässä muuta kuin MLP -asennuksia, tämä tee-se-itse -henki tuntuu perin vieraalta. CE merkkien ja suoritustasoilmoitusten kanssa saa olla muissa ammateissa tarkkana. Tuntuu aika erikoiselta, ettei kunnon työvälinettä näytä saavan valmiina.
Vs: Maapiirin ilmaus
« Vastaus #1 : 12.01.17 - klo:17:31 »
Kyllä noissa kaupassa ostetuissa tuotteissa varmaan CE merkintä on?
Itse ilmasin tavallisella 700W kastelupumpulla. Pumppuun imuletku joka 20 L astiaan. Lisäksi tarvitsi kaksi pesukoneen vesijohtoa. Ilmauksen jälkeen vielä paineistin sillä samalla pumpulla.
Laite vastaa nykyaikaisinta tekniikkaa sekä noudattaa sähkövirtaan liittyviä turvallisuusvaatimuksia laitteen valmistushetkellä.
Yksi vaihtoehto:
https://www.tokmanni.fi/puutarhan-kasteluvalineet-ja-pumput/puutarhapumppu-600w/6438114377581/dp
http://www.motonet.fi/fi/tuote/888024/Pesukoneen-kytkentaletku-25-m
« Vastaus #2 : 12.01.17 - klo:18:13 »
Kiitos.
Ajatuksena oli hankkia kokonainen järjestelmä; analogiana koeponnistuspumpun hankinta.
Laitteen kokoaminen erilaisita osista on kyllä tuttua IV puolen hommista. Viimeksi rakennettii poria. Nykytaloissa on älytön määrä eristettä -jopa metrisiä kerroksia, reikäsaha ei yllä eikä kanavan kokoisia poria ole, ellei itse tee. Siinä vaan menee aikaa laitteiden keksimiseen ja se on pois muusta.
Koeponnistuslaitteet on LVI -töitä varten, mutta tuo keruuputkiston spuulaus vaatii sellaisen volyymin nestettä, ettei sitä kukaan jaksa käsin pumpata.
Eikun pumppukaupoille.
« Vastaus #3 : 13.01.17 - klo:07:03 »
Olen tuollaisen valmiin hiukan nokkakärryä muistuttavan laitteen nähnyt jossain myynnissä. Kyseisessä laitteessa oli tuossa säiliö tai kaksi ja niiden päällä pumppu. Juuri mitään muutahan tuo ei vaadikaan. Yritin etsiä laitetta mutten löytänyt sitä enää mistään. Hinta laitteelle on kuitenkin todennäköisesti sen verran suolainen että moni käyttää vain irtonaista tehokasta kiertovesipumppua jossain astian päällä....
« Vastaus #4 : 13.01.17 - klo:11:39 »
Mulla kävi asentaja ilmaamassa tuollaisella nokkakärryllä. Siinä oli pumppu kinnitetty pyörillä varustetun jäteastian irtokanteen ja litkua kaadettiin ensin se 30 L ja saman verran vettä. Pumppu päälle ja tihrusteltiin, josko litku vähenee. Toinen kanisteri jäi yli ja tuon pumpun annettiin pyöriä n. 1 tunti/ kaivo. Eli paluu litku tuli siihen astiaan ja siinähän ne ilmat erottuu. N. 1/2 tunnin pumppaamisen jälkeen meni tuo liuos täysin valkoiseksi useamman minuutin ajaksi. Tuon tulkitsin niin, että vasta tuolloin tuli kaikki ilma sieltä pohjaltakin lopulta ympäri. Paras tapahan olisi pumpata vuorotellen 2 suuntaan, kunnes aina tulee pelkää litkua. Tuo pakottaminen sille ilmatulpalle kiertämään varmuudella sieltä pohjan läpi saattaa jäädä monella toteutumatta, kun vertaa tuohon omaan kokemukseen siitä maitolitkusta.
« Vastaus #5 : 13.01.17 - klo:14:20 »
Mulla on tällainen suunnanvaihtajalla varustettuna. Ei sovellu maapiireihin kuin ehkä 200m putkelle, mutta porakaivoihin kyllä ja hienosti.
Kaivohan pitää ilmata molempiin suuntiin ja vain vaakaosuus+lämpöpumppu. Pystyosalle ei tietenkään ilmaa pääse.
http://www.rems.de/cutting-chamfering-deburring-assembling/electric-filling-and-flushing-unit/rems-solar-push.aspx
« Vastaus #6 : 13.01.17 - klo:15:14 »
Mulla ilmaus tehtiin kiertovesipumpulla jossa nostokorkeus oli 28m ja teho jotain parin kW luokkaa.
« Vastaus #7 : 13.01.17 - klo:15:23 »
Täällä tein täytön niin että toinen katkoi täyttöpumppua ja itse päästin kahdesta ylimmäisestä ilmauksesta ilmaa pois. Ne ilmausruuvit olin ottanut kokonaan pois. Noin sai maalämpöpumpun ja vaakaputket hyvin täytettyä, eikä mennyt ilmaa sinne kaivoon asti.
Kun vaakaputket oli kokonaan täynnä ja ilmat pois, niin toinenkin letku täyttöryhmään ja pumppu sai pyörittää liuosta pöntössä jotain 5 tuntia. Sen jälkeen paluu hana kiinni ja seurasin kun paine alkoi nousemaan ja sitten toinenkin hana kiinni.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #8 : 13.01.17 - klo:15:50 »
Tässä yksi vaihtoehto:
http://www.wseprodukter.se/hans.html
« Vastaus #9 : 19.01.17 - klo:02:13 »
Mulla tehtiin ilmaus ihan sellaisella vesiautomaatin pumpulla, jossa oli kyllä tehoa riittävästi. Tuo valkoinen vesi oli kyllä ittelle ihan ensimmäinen kerta, kun näin miten kovan paineen takia kaivon pohjalla liennut kaasu vapautuessaan värjää veden valkoiseksi. Ne mikrokuplat oli niin pieniä, ettei niitä erottunut mitenkään siitä litkusta. Vasta laidoilla alkoi ikäänkuin näkyä pientä kuplaakin. Ja tuota valkoista litkua tuli useamman minuutin ajan, kunnes kirkastui ja pyöritystä jatkettiin vielä 1/2-tuntia. Siinä kohtaa tuli kyllä mieleen, että onkohan kaikki kaivot saatu varmasti kunnolla ilmattua. Se ilmahan siellä alasmeno putkessa vain lurputtaa vaikka maailmantappiin ilman, että siitä itte tietää yhtään mitään. Ilmahan ei tule kiertopumpulle takaisin jos pumppu ei satu olemaan se lenkin ylin kohta. Ainoa mistä tuon ilman voisi päätellä on paineen seilaaminen systeemissä. Jos ei se sitten sieltä vähitellen pääse johonkin automaattiselle ilmausventtiilille. Mulla on muuten edelleen ilmaimen korkki auki odottamassa kuplia. Eli yli 3 vuotta on saanut nyt ilmailla rauhassa. Ja mulla siis tehtiin tuo ilmaus yhteen suuntaan sen takaiskuventtiilin takia, joka tuli maakylmää varten varoiksi. Olishan sieltä voinut ottaa lautasen irti ilmauksen ajaksi, mutta se Virolainen ei viittinyt vaihdella letkuja.
« Vastaus #11 : 26.01.17 - klo:06:50 »
Täsmälleen sama härpäke oli meillä, mutta mustana.
