Kirjoittaja Aihe: Asetukset hukassa aloittelijalla vai päässä vikaa?  (Luettu 39700 kertaa)
Poissa rsaarela
Vs: Asetukset hukassa aloittelijalla vai päässä vikaa?
« Vastaus #40 : 22.01.18 - klo:15:44 »
Noniin!
Eka vuosi on takana ja laitteisto toiminut hemmetin hyvin.
Se, mikä askarruttamaan on alkanut, on tuon kaivon ikäkaari, koska tänäkin talvena on nimittäin painunut kaivolta tulo alas. Nyt kun pakkasta on ollut reippaan viikon 10-20 astetta, on tuleva painunut -3 pahemmalle puolelle, takaisin menee -5-6 asteista. Pakkaselle tulo meni jo joulukuun alussa. Sinänsähän tuo nyt ei haittaa mutta selvähän se on että ennenpitkää saattaa olla putket rutussa.
Alettiin miettiä, pitäisikö kaivon rinnalle (se 193m) tehdä n. 200m keruuputkisto, tilaa tälle olisi hyvin. Niin että kytkettäisiin sarjaan kaivon kanssa ja kytkennät kaivolla.
Olisko tähän mitään mitoitusehdotusta? Mitä kaikkea se vaatii putken lisäksi?
Aina RINNAN, ei koskaan sarjaan!
-RaS-
« Vastaus #41 : 22.01.18 - klo:18:38 »
Noniin!
Koska kaivosi on mennyt noin nopeasti kylmäksi se kertoo siitä että sinne iskee "ikirouta" jossain välissä.
Vaihtoehtoja:
-Keruun lisääminen merkittävästi esim maapiirillä, painehäviön takia siitä ei saa muodostua suurta virtausvastusta tai liuospumppu ei jaksa. ts esim kaksi rinnakkaista piiriä saman kaivannon laidoille kuten taannoin piirsin.
-Lämmitettävän alan vähentäminen
Äkkiseltään katsottuna tuo tolkuttoman pitkä kanaali haukkaa omansa. Lisäksi tulee mieleen että millaiset eristeet tuossa tallissa on vai meneekö lämpö lattiasta suoraan maaperään? Pelkällä lisäeristämisella saattaa olla hankala saavuttaa haluttu lopputulos.
Tuollaisella -3 palaavalla lämpötilalla jääpatsas lienee jo muodostumassa kovaa vauhtia.
Poissa Tuuba
« Vastaus #42 : 04.06.18 - klo:17:22 »
Tätäkin taas tutkailtu. Seuraavaksi on vuorossa reiän poraus kaivon tulppatiivistehattuun ja vedenpinnan tason selvitys vettä täyttämällä.
Mikään, siis mikään ei viittaa siihen, että kaivo olisi oikeasti noin kylmänä, vaan enemmän epäillään sitä, ettei lämpö siirry nesteeseen kunnolla.
Nimittäin kaivo elpyi plussalle muutamassa päivässä kun lämmöntarve väheni. Kaivoin tarkistuskaivon auki niin putkie päällä toki oli jääpallo, se suli päivässä kun laitoin pumpun 10 pöivän täydelle kierrolle. Teräsputken pää on tällä hetkellä n. 80cm syvyydessä auratussa kohdassa pihaa.
Lisäksi kaivopiirissä ei ole paine muuttunut mihinkään suuntaan missään vaiheessa, eikä nestettä ole tullut ulos mistään.
Pumppu on pelannut kuin kello koko talven.
Ei kiinnosta alkaa lisäilemään keruuta, ennenkuin varmasti tietää, mikä on.
F1245-10R + 190m (aktiivi) porakaivo
Matalalämpöpatteriverkko + ulkorakennus lattialämpö
Poissa sundanic
« Vastaus #43 : 04.06.18 - klo:22:22 »
Ihan kymysys asian vierestä, miksi porasit kaivon jos kerran oli mahdollisuus maapiiriin?
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
