Kirjoittaja Aihe: Autotallin lämmitys  (Luettu 10746 kertaa)
Poissa Hippo
Autotallin lämmitys
« : 03.01.17 - klo:12:46 »
  Moi
Pumpussani olisi valmiina ohjaukset allaslämmitykselle. Pystyisikö tuota käyttämään hyväksi tallin lämmitykseen ?
Ideana olisi että vaihtoventtiilillä vaihtimen läpi koko pumpun hönky talliin ja kun toisiopuolen paluuulämpötila saavuttaa halutun lämpötilan esim.12-14c vaihtoventtiili sulkee "altaan" ja lämmitys kääntyy taloon.Tallin lämmitys käynnistyy kun paluu laskee 10c. 8kw taloon/8kw talliin
Talo v.2014 n.180m2 lattialämmitys
Talli 70m2 lattialämmitys
Talilin haluttu lämpötila n.+10-12c.
Onnistuuko??
Lähinnä kiinostaisi:
1. Kauanko pumppu käy kunnes autotalli saavuttaa tuon n.+10c asteen lämpötilan.
2. Kerkiääkö talo jäähtyä ennen sitä ?
3. Muut sudenkuopat?
« Viimeksi muokattu: 03.01.17 - klo:21:17 kirjoittanut Hippo »
Vs: Autotallin lämmitys
« Vastaus #1 : 04.01.17 - klo:09:20 »
...Pumpussani olisi valmiina ohjaukset allaslämmitykselle. Pystyisikö tuota käyttämään hyväksi tallin lämmitykseen ?
Onnistuuko??
Tässä myöskin aikaisempi postauksesi:
...Olisi tarkoitus kytkeä lämmöt autotalliin lähiaikoina.
Oli alunperin ajatus lämmittää tallin lattiaa 9 kw lämpöparonilla ja pitää talli n 12-15 c asteisena.
Mulla menisi myös talliin 2 kpl tupolitillä (harmaa solumuovi) eristettyä 25 pelliä. Talliin matkaa n 20 m.
Putket on n.1 m syvyydessä ja  5 cm foamilevyn alla.
Olisiko ideaa käyttää nuita putkia tallin lämmitykseen?
Maapumppu lämpimäksi,vaihdin teknariin, sieltä glykolilla lämmöt pelliä pitkin tallin lattiaan ::)
Oisiko tuossa mitään järkeä vai karkaisiko lämmöt tunne jonnekin talon ja tallin väliin ?
Taitaahan tuo paronikin jonkun verran sähköä imaista.
Talli on 71m2
Siäkorkeus n.3m
Mlp. Nereus (evi heat) Geosun II 8kw.
Kaivo 200m
Talli on 71 m2.
Sisäkorkeus on n.3 m
En kuitenkaan pysty näiden perusteella tekemään laskelmaa.
« Vastaus #2 : 04.01.17 - klo:12:52 »
Kaivossa mittaa riittävästi? Koneen antoteho riittävä? Millainen kanaali tuonne menee, huono sellainen syö energiaa julmetusti.
Poissa Hippo
« Vastaus #3 : 04.01.17 - klo:16:01 »
Tilanne on muuttunut hovissa.
Talon ja tallin väliin on vedetty 1,2m syvyyteen ja arkutettuna n.40m oikeaa lämmityskanaalia. Nimeä en nyt muista, mutta onniselta tilattu. Mahd. joku reheat /rehau... 2 napanen 1" päillä. Lämmönhukka oli muistaakseni 4w/m.
Nuo pelliputket  joita menee talliin teknarista 3kpl jäi suoja/vesiputkiksi.
Pumppu jaksoi viimetalven -34c pakkaset mukisematta. Kaivosta tulevat lämmöt pysyi käyntijaksoilla vielä just plussan puollella +0,2 ja maahan -3,5. Oli jopa huilijaksoja välillä. Autotalli ei olut viimetalvena mukana.
Tällähetkellä tallin lämmitys on kytketty menosta vaihtimelle ja sieltä paluuseen. Paluussa 2 tie belimo jota ohjaa tallissa oleva huonetermari. Toisiopuolella pumppu ja glykoolit.
Pakkasen kiristyessä kiertoa on kuristettava ettei kaikki lämmöt siirry talliin. Kovempi pakkanen kovempi kuristus ja kohta ei talliin riitä juuri lämpöjä ---> talli alkaa jäähtymään.
Tästä idea 8kw/8kw.
Poissa Hippo
« Vastaus #4 : 05.01.17 - klo:15:23 »
Tallista tietoja.
Ulkomitat: 9,5*7,5
Seinät: paneli+ 12mm tuulensuoja+150mm mineraalivilla+2*ek gyproc
Katto: 2*gyproc+n.500mm puhallusvilla
Lattia: 100mm betonilaatta+100mm styroksia
Ikkunat: 5 kpl 749*449
Ovet: 2 kpl 2800*2530 turner nosto-ovea. u arvo 1.0 + 2 kpl normi käyntiovi
« Viimeksi muokattu: 05.01.17 - klo:19:48 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #5 : 05.01.17 - klo:19:48 »
Tallista tietoja.
Ulkomitat: 9,5*7,5
Koetin laskea mitoitusta ja näyttää selvästi siltä, että sekä pumpun lämmitysteho, että
porakaivon syvyys eivät riitä muuta, kuin asuinrakennukselle.
Sinulla on vuonna 2014 hankittu Eviheat Geosun II 8 kw + kaivo 200 m.
Asuinrakennus:
Asuinrakennus ”Hippo”   PYHÄJÄRVI
Lämmitettävää   179 m2   482 m3
Vuotuinen lämmitystarve:( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö   17 887 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 800 kWh
- Yhteensä   22 687 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -34,7 C
▪ Maasta kerätään ( 5,18 COP)   6,5 kW   17 313 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 374 kWh
Tarvitaan yksi 210 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla   0,60 bar
Asinrakennus + talli:
- Kiinteistö   25 389 kWh
- Yhteensä   30 189 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   12,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -16,4 C
▪ Maasta kerätään ( 5,18 COP)   6,5 kW   21 201 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 190 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   2 798 kWh
Tarvitaan yksi 267 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla   0,76 bar
• Painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla   0,27 bar
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luota paikalliseen ammattisuunnittelijaan.
