Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255 sähköliitännöistä  (Luettu 26984 kertaa)
Poissa jpk
« : 11.12.16 - klo:13:10 »
F1255-12 mukana tulevasta huoneanturista (BT50):
Onkohan tuo huoneanturi pelkkä NTC vastus, joka on kahdella johtimella liitetty pumpun sisuksiin vai onko huoneanturissa NTC vastuksen lisäksi jotain säätimiä tai kytkimiä? Yritin googlata kuvaa BT50:stä, miltä se näyttäisi seinällä, mutta ei oikein osunut kohdalle tai en sitten osannut hakea oikeasta suunnasta.
Entä itse sähköliitäntä: asennusohjeen mukaan, jos sähkövastukset on kytketty 4 kW tehoisiksi, tarvitaan 20 A sulakkeet ja tehdasasetus 7 kW vaatii jo 25 A sulakkeet. Tuon 7 kW tehon vaatimat kaapelit ovat jo aika järeät (6 mm2). Tähän ilmeisesti on tyytyminen, vaikka Niben mitoitusohje vaikuttaisi äkkiseltään olevan suhteellisen isolla marginaalilla laadittu?
Espoo, 2-tasoinen 215m2, patterilämmitys (märkätiloissa sähkölattialämmitys)
04/17- Nibe F1255-12, 100 litr puskurivaraaja, kaivo 200m
Vs: Nibe F1255 sähköliitännöistä
« Vastaus #1 : 11.12.16 - klo:14:13 »
Asennusohjeen suosituksen mukaan tosiaan 20A sulakkeille voi laittaa max 4 kW sähkövastusta. 5-7 kW vastus veisi 21A (max käyttövirta), eli 20A sulakkeet ei laillisesti aivan riitä. Eli 1A liian suuri max käyttövirta voisi "polttaa" 20A sulakkeet.
1255 sivu 65. Siellä oli tosiaan ihan samat lukemat.
http://www.nibe.fi/nibedocuments/17244/331299-1.pdf
-16 malli vaatii samanlaiset sulakkeet. Ero että 16 mallissa oikosulkuteho (SSc) on 2,0 MVA. Ja -12 mallissa ei ole merkintää. -16kW: "Asentajan tai käyttäjän on varmistettava, tarvittaessa keskustelemalla jakeluverkon operaattorin kanssa, että laitteisto kytketään vain sellaiseen syöttöön, jonka oikosulkuteho Ssc on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,0 MVA."
Täällä F1217-10 ohjeissa oli että kompura ja 6kW sähkövastusta vaatii 20A sulakkeet ja 9kW sähkövastusta vaatisi 25A sulakkeet. Eli laitoin nuo pienemmät 20 ampeeriset. Käynnistysvirta on 24A.
« Vastaus #2 : 11.12.16 - klo:14:34 »
Väärä kone kyseessä mutta F1145:ssa se on pelkkä vastus ja rasia on muovilaatikko riviliittimellä. Piuhana käytin tavallista kalustekaapelia. Sähköliitäntäni on kolmivaihe 5 x 2,5mm2 piuhalla ja 7kW kytkennällä (9kW max). Ettei sinun konekin olisi vaan samalla kytkennällä vai onko 1-vaiheinen?
« Vastaus #3 : 11.12.16 - klo:14:36 »
Juuei ole mitään ihmeellistä logiikkaa. Tässä avattuna BT50 sisäanturi, käytännössä anturi on tuo pieni vastus+harmaa liitin.
Alempi piirilevyn pala on Oumannin anturi joka löysi uuden kotinsa Niben kotelosta, ei raaskinnut sisätiloissa pistää montaa purnukkaa näkösälle.
Asennusohjeessa on noiden anturien speksit, joten korvaus omalla komponentilla (tai jollain muulla virityksellä) on helppoa:
« Vastaus #4 : 11.12.16 - klo:16:12 »
Anturi on tyypillinen NTC vastus 10.000 Ohmia @ +25 C.
Ulkonäkö näissä vähän vaihtelee valmistajan mukaan.
Poissa jpk
« Vastaus #5 : 11.12.16 - klo:18:53 »
Joo, tässä vasta mietitään tulevan F1255 3-12kW asennusjuttuja. Huoneanturin voi siis johdottaa käyttämättömäksi jäänyttä puhelinkaapelointia hyödyntäen (...lankapuhelimet ovat täälläkin jääneet eläkkeelle).
Vielä sähköliitännästä: kytkentä tulee meilläkin olemaan 3-vaihe kytkentä (3x400v). Pumpun tehdasasetus  (7kW lämpövastukset) vaatii siis 3x25A sulakkeet ja normin mukaan 5 x 6mm2 kaapeloinnin (aika tömäkkää kaapelia), joka teoriassa sallisi jopa 17.3 kVA tehon siirron.
« Vastaus #6 : 11.12.16 - klo:19:49 »
Laskennallisesti 3X400V verkossa 7kw:n vastusteho tarvitsee vajaan 11A virtaa /vaihe jos kuormitetaan tasaisesti kaikkia vaiheita.
Ilmeisesti Niben vastukset 7kw:n teholla ei mene tasaisesti kaikille vaiheille koska manuaalin mukaan 7kw:n vastusteholla suurin virta (jollakin vaiheella) on 21A ja suositus sulakekoko siksi 3X25A
edit;saahan Nibessä estettyä vastuksien käyttö,ilman vastuksia riittää 3X10A:n sulakkeet tuon taulukon mukaan.
Kosketin lisälämmön  ja/tai kompressorin ulkoista
estoa varten
Lisälämmön ja kompressorin esto tehdään kahdella eri AUX-tulolla.
Kun lisäyksen ja/tai kompressorin ulkoista estoa halutaan käyttää, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6).
Lisäys ja/tai kompressori kytketään pois kytkemällä
potentiaalivapaakosketintoiminto tuloon,joka valitaan
valikossa 5.4, katso sivulla 49
Lisälämmön ja kompressorin esto voidaan yhdistää.
Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu
« Vastaus #7 : 11.12.16 - klo:20:13 »
Mulla tulee erilliset syötöt vastuksilla ja kompuralle. Ja ohjauksellekin vielä oma. Eli 3:lla kaapelilla laitoin. 3x20A, 3x16A ja 1x10A lähtee omalta ryhmäkeskukselta.
« Vastaus #8 : 11.12.16 - klo:20:49 »
Oliskohan tuo anturi sitten 10 k ntc, kun tuo muistaakseni nimetään sen mukaan, mikä on vastuksen arvo 25 asteen lämpötilassa. Voisikohan joku varmistaa, että muistanko oikein.
Poissa jpk
« Vastaus #9 : 11.12.16 - klo:21:24 »
No niin, nyt tuli tarkemmin tutkittua tuota netistä ladattua asennusohjetta, tämä koskee siis Nibe F1255 3-12 kW mallia:
Kun lämmitysvastusten tehoksi valitsee 6 kW, silloin ne kuormittavat eri vaiheita tasaisesti, max 8,7 A. Kun tuohon ynnää vielä pumpun muiden osien ottaman max. vaihevirran: 9 A (kun lämpövastuksia ei käytettä, asennusohje sivu 65), saadaan  nähdäkseni systeemin max vaihevirraksi 17,7 A, jolloin 20 A sulakkeet riittävät. Jopa 16 A sulakkeet saattaisivat riittää. Myös tässä mallissa voi ohjausvirran tarvittaessa tuoda pumppuun erillisellä 1-vaihesyötöllä. Tosin ohjauspiirit ovat joka tapauksessa suojattu pumpun omalla automaattisulakkeella.
Ja olihan se huoneanturin BT50 kuvakin tuossa asennusohjeessa, sivulla 8.
« Vastaus #10 : 11.12.16 - klo:21:45 »
3x400V (suurin sähköteho, toimitettaessa kytketty
7 kW) F1255-12 / -16)
5 KW Suurin vaihevirta L3 13A.
Sivu 24.
Eli ehkä täytyisi kytkeä Max 9 kW teho päälle? Silloin ei ole käytössä teho 5kW?
Lisäenergiateho valittavissa 2/4/6/9. Eli tuolla säädöllä 5kW asetus ei ole toimintakunnossa. Sitten vain max lisäenergiateho 6 kW päälle. 6 kW rasittaa kaikkia vaiheita tasaisesti. Eli 3x 2kW sähkövastukset. Rasittaa kaikkia kolmea vaihetta 8.7kW. Kompura rasittaa max 9kW. Eli 17.7kW max.
5 kW vastus taas rasittaa L3 vaihetta 13A. Eli 9A + 13A = 22A. Mutta tarkka luku on 21A.
Valikko 5.1.12 - sisäinen sähkölisäys
Tehdasasetus F1255-12 / -16: 7 kW
varokekoko
Säätöalue: 1 - 200 A
Tehdasasetus: 25A
Tässä asetetaan F1255:n sisäisen sähkövastuksen
maksimiteho sekä laitteiston varokekoko.
Tässä voit tarkistaa, mikä virrantunnistin on asennettu
mihinkin vaiheeseen (edellyttää, että virrantunnistimet
on asennettu, katso sivulla 26). Tämä tehdään korostamalla
"tunnista vaihejärjestys" ja painamalla OK-painiketta.
Tarkastustulos näkyy heti kun aktivoit tarkastuksen.
edit:
Täällä vanhassa nibessä ei ole tehovalintoja 5kW tai 7kW. Eli siksi riittää 20A sulakkeet 6kW sähkövastuksen kanssa. Ja pienemmät sulakkeet ei varmaan käy koska käynnistysvirta on 24A. Invertteri taas käynnistyy pienellä kuormituksella, eli riittää 10A sulakkeet ilman vastuksia.
Enimmäistehon vaihtaminen
Jos tarvitaan enemmän tehoa kuin toimitettaessa kytketty
sähkövastuksen maksimiteho (7 kW), lämpöpumppu
voidaan kytkeä enintään 9 kW teholle.
Siirrä valkoinen kaapeli liittimestä X7:23 liittimeen
X3:13 (liittimen sinetti pitää murtaa) sähkövastuskortissa
(AA1).
Poissa jpk
« Vastaus #11 : 12.12.16 - klo:09:43 »
Kiitos jm82 hyvästä huomiosta!
Eli tuo max tehon valinta joko 7 kW tai 9 kW sulkee eri tavalla pois pienempiä tehoarvoja ja tosiaan se 5 kW käyttäisi yhden vaiheen osalta 13 A, jolloin 20 sulake ei enää riittäisi. Ja vielä valikoista lisätehon max. arvoksi pitää valita 6 kW, niin nyt pitäisi selvitä 20 A sulakkeilla ja lisätehoa olisi tarvittaessa 2, 4 tai 6 kW.
ps. valikossa 5.2.12 "Sisäinen sähkölisäys" on valinta jännitesuhteelle: mitähän tällä tarkoitetaan?
« Vastaus #12 : 12.12.16 - klo:15:25 »
Ohjekirjassa ei selitetty että mitä sillä tarkoitetaan.
Mutta ainakin ajattelisi että laite olisi niin fiksu että ei polttaisi omia sulakkeitaan?
Eli tehdasasetus 7 kW -> 6 kW
Varokekoko, tehdasasetus 25A -> 20A.
Tuolloin max sähkövastus olisi 6 kW. Ja ehkä olisi tehoportaat 1, 2, 3, 4, 6 käytössä? Eli 5kW olisi pois käytöstä, koska vaatii 25 A sulakkeet?
Mutta jos ei toimi noin niin, tehoportaat 2, 4, 6, 9 ja max vastus 6.
jännitesuhde
Säätöalue: 300 - 3000
Tehdasasetus: 300
Tuossa oli selostettu:
jännitesuhde
Tehdasasetus: 300
Tässä asetetaan F370:n sisäisen sähkövastuksen suurin
sähköteho normaalikäytössä ja ylikapasiteettitilassa
(SG Ready), varokekoko ja laitteiston jännitesuhde.
Jännitesuhteen avulla mitattu jännite muutetaan virraksi.
on asennettu, katso sivulla 25). Tämä tehdään korostamalla
Tarkastuksen tulos tulee näkyviin heti valikkoon "tunnista
vaihejärjestys".
Sivu 41
http://www.nibe.fi/nibedocuments/17909/231438-4.pdf
« Vastaus #13 : 12.12.16 - klo:18:18 »
Pohjoimaissa on erilaisia sähköverkkoja,ainakin 3X400V ja 3X230V
Suomessa on 3X400V sähköverkko joten dippikytkimillä on tehtävä asetukset sen  mukaisesti.
« Vastaus #14 : 12.12.16 - klo:19:48 »
vaihejärjestys".
Mä olen ollut siinä uskossa että tämä asetus vaikuttaa yhdessä sähkötaulun vaihetuloihin asennettujen virtavahtien kanssa siten että
Nibe jakaa tarvittaessa vastustensa kuormaa talon vaiheiden välillä ettei polta vahingossa talon pääsulakkeita lisäystä tarvitessaan.
Eli tuohon asetukseen tulisi talon pääsulakkeiden koko ja tuolla jännitesuhteella voi ehkä  hienosäätää tehonlaskentaa riippuen siitä
minkälaisia laitteita kotona muut suurimmat kuormittajat on?
« Vastaus #15 : 12.12.16 - klo:20:25 »
Juu. Varmaan tuon virrantunnistimen "kalibrointi". Täytyy olla ensin virrantunnistimet asennettu, että säätö vaikuttaa mihinkään.
Tulikin mieleen, että varokekoko saattaa tarkoittaa niitä pääsulakkeita. Jotka siis on vähintään 3x 25A jotka on kait pienimmät ja täällä on myös 3x 25A pääsulakkeet.
Eli 9 kW maks teho ja rajoitettu max teho 6 kW. Pitäisi kestää maalämpöpumpun 20A sulakkeet. Ei olisi siis 5 kW vaihtoehtoa käytettävissä. Tai 7 kW maks teholla toimii vain max 4 kW vastus 20A sulakkeilla.
Vanhassa nibessä ei tullut tuota virrantunnistinta mukana. Mutta lisävarusteena saisi "Tehovahti EBV 200". Eli tuollainen palikka ja sitten kolmeen vaiheeseen tuleva tunnistin juttu. On varmaan samalla periaatteella toimiva kun tuo 1255 tai 1245 mallin virrantunnistin.
Tuo vahti säätäisi että mihin vaiheelle kytketään sähkövastusta päälle (tai vastusta pois jos vaihe kuormittuu liikaa). 6 kW vastus ottaa 2 kW jokaiselta vaiheelta, eli rasittaa tasaisesti. Mutta jos talo kuluttaa epätasaisesti, niin saisi vaikka yhden vaiheen 0 kW ja jonkun toisen vaiheen 4 kW. sama 6 kW tulisi siis kumminkin. Tai 9 kW asetuksella on mahdollista saada vielä sisää vastustehoa.
Sivu 24.
5 kW 0, 8.7, 13 A
6 kW 3x 8,7 A
9 kW 8.7, 15.6, 15.6 A
Liitäntämahdollisuudet
Valvontakytkin
Kun kiinteistössä on lisäsähköä käytettäessä monta
sähkönkuluttajaa kytkeytyneenä, on olemassa vaara,
että kiinteistön päävarokkeet laukeavat. Lämpöpumppu
on varustettu sisäänrakennetulla valvontakytkimellä,
joka ohjaa sähkövastuksen tehoportaita jakamalla kulutuksen
eri vaiheille tai kytkemällä ne pois, jos jokin
vaihe ylikuormittuu. Jos ylikuormitus ei poistu, vaikka
sähkövastus on kytketty pois päältä, kompressori pysäytetään.
Vastukset kytketään päälle, kun muu virrankulutus
laskee.
Virtamuuntajan kytkentä
Virran mittausta varten on asennettava virtatunnistin
kuhunkin kiinteistön sähkökeskukseen tulevaan vaihejohtoon.
Tämä on suositeltavaa tehdä sähkökeskuksessa.
Kytke virrantunnistin moninapaiseen kaapeliin sähkö-
keskuksen vieressä olevassa kotelossa. Kotelon ja lämpöpumpun
välisen moninapaisen kaapelin johdinalan
täytyy olla vähintään 0,5 mm².
Kytke kaapeli tulokortin (AA3) liittimeen X4:1-4, jossa
X4:1 on yhteinen liitin kolmelle virtamuuntajalle.
Kiinteistön päävarokkeen koko asetetaan valikossa
5.1.12.
Sivu 26.
Tuossa sen vanhan purkin virta-asetus:
EBV 200 on kuormitusvahti tehon irtikytkemistä varten,
jos teho on suurempi kuin kuormitusvahtiin asetettu
teho. Siihen kuuluu moduuli ”Tehovahti 100” ja kolme
virrantunnistinta.
Virta-asetus 16 - 35 A
Syöttöjännite 230 V/50 Hz
Virtamarginaali 2 - 10 A
Rajoitussäätö
Kiertosäädin ”Virta” asetetaan päävarokkeen arvon
mukaan. Kiertosäädin ”Marginaali” asetetaan virtaan,
jonka suurin irtikytketty kuorma vaatii.
http://www.nibeonline.com/pdf/011433-1.pdf
Poissa jpk
« Vastaus #16 : 12.12.16 - klo:21:30 »
Tästähän tulee aika pitkä threadi, mutta jos edelleen jatketaan pähkäilyä:
Nyt näistä virtamuuntajista:
Ainakin meillä sähköpääkeskuksessa pääkytkimen ja syöttökaapelin sisääntulon seutuvilla on turhankin ahdasta ja jonnekin noille main ne virtamuuntajat pitäisi sijoittaa. Kun en vielä ole mitään Niben laitteita oikeasti päässyt näkemään niin taas kyselen, että ovatkohan nuo Niben virtamuuntajat miten suuria fyysisesti ja avautuukohan ne yksittäiset virtamuuntaja -lenkit jotenkin niin, että muuntajan voi pujottaa vaihejohtimen ympärille ottamatta ao. vaihejohdinta irti liittimestään?
Meillä Fortumin mittarikaappi olisi myös aika hyvin hollilla maalämpöpumpun tulevan asennuspaikan suhteen ja siellä olisi varmaan väljempääkin asennella virtamuuntajia. Mutta tuossa kaapissa kaikki luukut ovat tunnetusti Fortumin sinetein suljettuja ja voi olla, ettei Fortum (tai Carunakaan) niin helposti päästä kaappiinsa mittauskytkentöjä lisäämään.
« Vastaus #17 : 12.12.16 - klo:21:43 »
En ehtinyt paikalla todistamaan tapahtumaa tai näkemään itse muuntimia, koska sähkäri oli sen verran joutuisa.
Mutta ihan se teki tuon asennuksen katkaisematta talosta sähköjä tai tarttematta apua sähkölaitokselta.
Mitkään pakollisethan nuo muuntimet ei ole, itse halusin ne lähinnä siksi että niistä saa lokituksiin näppärästi talon vaiheiden virrat jollain tarkkuudella, jotta voi rauhassa suunnitella tulevaa aurinkosähköprojektia, mutta Nibe toimii tosiaan myös ilman.
Meillä on sähkölämmitysajalta 35A pääsulakkeet, joten ihan helpolla ei Nibe niitä napsauta.
Poissa jpk
« Vastaus #18 : 13.12.16 - klo:09:21 »
Joo, täytyy sitten asennuksen yhteydessä katsoa, mahtuvatko nuo virtamuuntajat sovinnolla jonnekin. Meillä on myös sähkölämmityksen peruja pääsulakkeet 3 x 35A, joten niiden kanssa ei pitäisi tulla ongelmia, mutta olisi kiva ihan teknisestä mielenkiinnosta saada nuo virtamuuntajatkin mukaan.
« Vastaus #19 : 13.12.16 - klo:09:29 »
.. Meillä on myös sähkölämmityksen peruja pääsulakkeet 3 x 35A..
Maalämmitys saattaa mahdollistaa liittymän vaihtamisen 3 x 25 A :ksi.
Saattaisi mahdollisesti saada säästöä. Riippuu sähköyhtiöstä.
Poissa UKK
« Vastaus #20 : 13.12.16 - klo:16:25 »
Virtamuuntajat ovat halkaisijaltaan n 50mm. Eivät ole avattavat. Joutuu pujottamaan vaihejohtimien ympärille. Meillä ainakin sopi hyvin sulakeautomaattien taakse. Virtamuuntajien kytkentäjohtoa oli muistaakseen n50 cm.
Maapiiri n. 400m
« Vastaus #21 : 13.12.16 - klo:22:20 »
Kiinteät olivat ja joutui irrottamaan kaapelin. Tosin meni kätevästi pääsulakkeen 35A->25A vaihdon yhteydessä.
Kerran olen testannut pumppu täysillä, kiuas lämmittämässä ja kaikki lattialämmitykset ja uuni päällä --> ei polttanut sulakkeita. Hatarasti muistelisin että Nibe kertoi näytössään >25A lukuja mutta ne eivät liene ihan täysin tarkkoja. Ei nalli palanut ja se oli pääasia.
Harrastusidea: pitäiskin testata uudelleen kun silloin ei tullut katsottua logista mitä ne vastukset puuhaavat ison kuorman tapauksessa.
[edit] löysin toisetkin virtamuuntajat jälkeen päin toisesta sähkökeskuksesta. Olivat eri merkkiä/mallia kuin Niben mukana tulleet, mutta ihan saman kokoiset ja oloiset kuin NIben mötkylät kuitenkin. Olivat ilmeisesti joskus olleet käytössä talon jossain edellisessä kattila-ratkaisussa. Oliskohan ollut jokin sähkö-puukattila kun myyjä kertoi polttaneensa puita ahkerasti kunnes menetti hermonsa ja hitsasi 3 kuution säiliön kodinhoitohuoneeseen 18kW vastuksilla. Se söi mm sitä 35A virtaa, mutta ei käyttänyt virtamuuntajia mihinkään.
