Kirjoittaja Aihe: TWS 8 ja Moottorisuoja- hälytys  (Luettu 6233 kertaa)
Poissa Roogeri
« : 12.11.16 - klo:12:28 »
Pumppu pyörinyt moitteettomasti vuodesta 2006. Nyt antoi hälytyksen Moottorisuoja, ei kuitenkaan lyönyt sulaketta pois päältä. Uudelleen käynnistin ja pyörii toistaiseksi. Enteileekö moinen isompaa ongelmaa?
Vs: TWS 8 ja Moottorisuoja- hälytys
« Vastaus #1 : 12.11.16 - klo:14:44 »
Googlasin ja ehkä tuo moottorisuoja hälytys ei olisi kovin hyvä juttu?
Onko termostaatteja täysillä tai termostaatteja pois että lämmitysvesi pääsisi kiertämään vapaasti?
Onko lämmitysverkoston roskasihti tai roskasihdit avattu ja tyhjennetty roskista? Onko kaivon tai keruupiirin roskasihti tai roskasihdit avattu ja tyhjennetty roskista?
Täällä on 2 vuotta uudempi pumppu ja vielä toimii. Pitäisi 10 vuotta vanhakin vielä toimia.
Toistaiseksi ei ole tullut ainuttakaan häiriöilmoitusta tai jumia. Eli jotain alkavaa vikaa siinä voisi olla?
Kaivon roskasihdin olen kerran puhdistanut, ei ollut juuri mitään likaa. Pattereiden roskasihdin olen puhdistanut ainakin kolmisen kertaa. Pattereista tai muusta lämmityksestä saattaa irrota likaa joka tukkii roskasihdin ajan mittaan.
Tuolla oli samaa hälyä joka oli ilmeisesi kompressorin pehmokäynnistimestä peräisin?
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1738.0
Nyt on uusi pehmokäynnistin paikoillaan ja virrat tasoittuivat, kompuran johdoista mitattu L1 4.7A , L2 4.2A , L3 4.8A jonkin ajan kuluttua käynnistyksestä. Sähkäri mittasi kompuran käämien vastukset ja kaikki oli 5.9ohm. Alku vaikuttaa hyvälle kun kompuran ääni pieneni huomattavasti ja siitä hävisi sellainen sirisevä sivu ääni.
Odotellaan korjautuiko vika.
« Vastaus #2 : 12.11.16 - klo:17:17 »
Aika näyttää onko oikea hälytys vai jokin harmiton laukaisu.
Moottorisuoja voi tehdä aiheettoman laukaisun tärinästä tai sen ympäristölämpötilan kohoamisesta.
Myös itse moottorisuojakytkimeen voi tulla vikaa.
Jos jatkossa laukoo uudestaan niin kannattaa mitata moottorin vaihevirrat,ne pitäisi olla suht symmetriset ja pienemmät kuin moottorisuojaan aseteltu laukaisuvirta. ;)
« Vastaus #3 : 12.11.16 - klo:21:37 »
Sähköissä ollut varmaan joku katkos ja siitä tulee tuo ilmoitus. Ole huoleti..
