Kirjoittaja Aihe: Lattialämmityspiirin puhdistaminen ja termostaatit  (Luettu 11651 kertaa)
Poissa Loppis
Nyt kun tuli vaihdettua maalämpöön, niin samalla on tullut kateltua jakotukkeja ja muutenkin enemmän kiinnitettyä huomiota säätöihin. Jakotukeissa näkyvät silmät missä jousi liikkuu, on aika 'kökköset' ja osassa ei jousi liiku ollenkaan. Voiko noita tai siis koko lämmityspiiriä jotenkin puhdistaa/huuhdella?
Toinen kyssäri olis kosteiden tilojen lämmityksen säädöstä, Jämän mies tuumasi että kannattaa avata noissa tiloissa, missä ei ole huonekohtaisia termostaatteja, termostaatit kokonaan. Eli ei kuristaa kiertoa ollenkaan ja antaa lämpöpumpun hoidella oikeat lämmöt noihin. Oisko tuossa viisautta, vai annanko olla kuten on ollu pelletin kanssa?
2006 on tää mökki valmistunu
Jämä Star10 RST + 100l puskuri. 168m2 talo ja 35m2 talli, puolilämmin. Kaivo 240m, maata 30m. Lattialämpö kaikkialla + patteri teknisessätilassa.
Poissa Arzenic
  • Lämpöä maasta alkaen 5/2016
Vs: Lattialämmityspiirin puhdistaminen ja termostaatit
« Vastaus #1 : 10.11.16 - klo:21:06 »
Itselläni oli juuri sama pelletistä siirtyminen maalämpöön keväällä. Nyt kelien kylmettyä säädin kaikkien jakotukkien perussäädöt uudelleen lattialämmityssuunnitelman mukaan. Kaikki termostaatit auki ja huoneisiin lämpömittarit. Tämän jälkeen lämmityskäyrän säätö mlp:lta kohdalleen ja jakotukeilta vielä hienosäätö huonekohtaisesti. Nyt on pariviikkoa tarkkaitu tilannetta ja näyttää hyvältä.
Hiukan säikäytti, kun tyttö sanoi huoneen olevan liian kylmä, mutta sain vielä jakotukilta virtausta lisäämällä homman kuosiin ilman lämmityskäyrän nostoa  8)
Talo: 2006/16, 158m2 lattialämmityksessä
MLP: Alpha innoTec PWZS 82H3S 7,7kW + Hoiax fX Akkum 110 AIT, 2x400m pellossa.
IV: Vallox 145MV+MLV MULTI 200
« Vastaus #2 : 11.11.16 - klo:16:08 »
Jos tuossa on termostaatti niin sen voi poistaa mutta esisäädöt jakotukissa on syytä olla silti kunnossa. Muuten vesi oikaisee lyhimmästä piiristä suoraan takaisin koneelle. (Toki riippuen millaista putkea lattiassa on)
Poissa Loppis
« Vastaus #3 : 14.11.16 - klo:09:08 »
Niin joo en ole varma onko niissä termostaattia, siis jakotukissa, vai onko se vaan manuaalinen säätö kierrolle. Varmaan jälempi. Oiskohan tuohon viisasta ottaa joku joka tietää miten homma hoidetaan, säätämään koko homma kerralla kuntoon? Itelle kun noiden säätö ym on ainakin vielä aika opiskelussa...
Poissa naur1s
  • IVT HQ8
« Vastaus #4 : 05.12.16 - klo:16:12 »
Itseäkin kiinnostaisi lämmityspiirin puhdistus. Ainoa paikka mistä likaa lähti kiertoon, on vanhan ilmalämmityspatterin käyttöönotto. Nyt alakerran lattialämmitysjakotukin virtauksensäätösilmät on likaiset eikä edes punainen raita joka "kohossa" on näy kunnolla. Ei varmaan muuta vaihtoehtoa, kuin pistää piiri kerrallaan puutarhaletkulla vettä kiertämään? Mutta ei taida kannattaa jos muuten toimii systeemi?
