Kirjoittaja Aihe: LK-520-25 keruupiirin suodattimen puhdistus  (Luettu 10014 kertaa)
Poissa active
« : 31.08.16 - klo:12:27 »
Uutena ummikkona maalämmön käyttäjänä kyselen otsikon mukaisen keruupiirin (myös kuva liitteenä) suodattimen puhdistuksesta. Piiri on ollut käytössä n. neljä vuotta eikä sen suodatinta edellisen omistajan mukaan ole kertaakaan puhdistettu. Nyt arvelin ryhtyä toimeen asian suhteen ja tuossa styrox kotelossa on hyvä ohje.
Mutta onko a) pelkoa että järjestelmään päätyy ilmaa (piiri asennettu niin että suodatin nousee yläpuolelta pois), b) tarvitseeko järjestelmään lisätä nestettä jos sitä tässä yhteydessä valuu pois? ja lopuksi vielä että pitääkö sulkea mitään muita venttiilejä tai ottaa pumpuista virtaa pois?
Kiitän jo etukäteen vastauksistanne.
Vs: LK-520-25 keruupiirin suodattimen puhdistus
« Vastaus #1 : 31.08.16 - klo:18:52 »
Kannattaa sulkea mlp ettei liuospumppu lähde käyntiin.
Ei tarvi tehdä muutakuin kääntää se kansi auki. Se sulkee samalla yhteet muualle. Jos sulla on kansi ylöspäin niin ei tuolta tuu kun teelusikallinen liuosta pois.
Ajan saatossa kansi saattaa tosin olla jämähtänyt varsin lujaan kiinni...
Poissa active
« Vastaus #2 : 01.09.16 - klo:11:38 »
Kiitokset neuvosta, homma hoitui kivuttomasti.
Poissa KriisisPennonen
« Vastaus #3 : 13.04.23 - klo:12:51 »
Nostanpa tätä näinkin vanhaa triidiä kun oma kysymys koskee tismalleen samaa aihetta.
LK-520-25 MultiFillin sihdit on totaalisen jumissa. Systeemin mukana tulleella työkalulla ei aukea, putkipihdeillä venkoamalla ei aukea, niin paljon voimaa en uskalla käyttää kun pelottaa että menee rikki koko sihti/venttiili.
Mikä avuksi? Sain onneksi korkin takaisin kiinni-asentoon (tosin ilman metallista kiristysrengasta, joka ei suostunut tunnin uurastuksella asettumaan kohdalleen.  ::) ) Pitää nyt seurailla vuotaako.
Poissa Kajakki
« Vastaus #4 : 13.04.23 - klo:13:15 »
Metallirenkaan paikalleen saamista helpottaa kun viilaa sen kolmea uloketta 45 asteen viisteeseen. Sitten vaseliinia mukaan. Käytin puupuristinta alas painamiseen mutta on varottava ilmausventtiilin särkemistä. Sen päälle voi panna 16 mm mutterin suojaksi. On kyllä hankala venttiili huoltaa.
