Kirjoittaja Aihe: Puhallin konvektorin puhdistus  (Luettu 6054 kertaa)
Poissa Toye47
« : 05.05.16 - klo:12:00 »
Eli muutaman vuoden käytössä ollut puhallin konvektori (Sabiana) maakylmälle alkaa olemaan melko likainen sisältä päin.
Kellään mitään hyvää kikkaa tuon puhdistamiseen? Ainakin puhallinpyörä on kauttaaltaan epämääräisessä möhnässä joka osittain on ainakin pölyä mutta varmasti löytyy  myös jonkinlaista hometta tms. Puhallinpyörän puhdistaminen paikoillaan on ainakin todella työläs homma ja kuitenkaan ei pääse kaikkiin kohtiin käsiksi.
Eli kokemuksia/hyväksi todettuja puhdistus kikkoja olisin vailla? Vai tarvitseeko tuosta möhnästä olla lainkaan huolissaan? Onko tähän olemassa jotain ainetta joka auttaa puhdistuksessa tms.? Vai onko ainoa keino purkaa koko härveli?
Vs: Puhallin konvektorin puhdistus
« Vastaus #1 : 05.05.16 - klo:13:37 »
Omakohtaista kokemusta ei ole, mutta ILP-käyttäjien juttujen perusteella se kannattaa säännöllisesti puhdistaa. Lika vähintäänkin heikentää tehoa eikä varmaan ilmaa ainakaan raikkaammaksi tee.
Likaa on varmaankin paitsi puhaltimella myös itse viilennyspatterissa.
Noihin on erilaisia vaahtomaisia puhdistusaineita. Pääasiassa yleensä niissä mainitaan viilennyspatterin puhdistus, mutta kaipa sama aine irrottaa likaa myös puhaltimesta.
Tässä pari linkkiä:
http://www.hitech.fi/hitech/?wpsc-product=foaming-coil-cleaner
http://www.motonet.fi/fi/tuote/606135/CRC-Ilmastoinnin-puhdistusaine-400ml  (vaikka onkin auton ilmastointiin markkinoitu, niin eiköhän tuo puhallinkonvektoriin kelpaa yhtä lailla)
Ebaysta löytyy kanssa vastaavia hakusanoilla "coil cleaner foam".
Joidenkin noiden ohjeissa väitetään, että aine tulee kondenssiveden mukana pois (patterista), mutta huuhteluun voi käyttää sellaista käsin paineistettavaa suihkupulloa, jolla varovasti suihkii vettä sinne. Vesi saattaa poistua kondenssiputkea pitkin, kun toimii varovasti, mutta kannattanee suojata lattiaa alta silti.
Höyrypesuria voi myös käyttää puhdistukseen, jos sellainen löytyy.
Laitteista sitten sähkö kokonaan pois, kun suihkitaan vettä laitteeseen.
