Kirjoittaja Aihe: Käyttövesi lämpöpumppuja ?  (Luettu 188187 kertaa)
Poissa tk-
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #280 : 17.06.16 - klo:17:35 »
Siis 3 ( kolme ) VBP700 varaajaa on täällä.
Niiden saaminen kylmän veden lataus tasapainoon TA-venttiileillä on jo ollut aikamoinen juttu.
Ei ole olemassa oikein mitään järkevän hintaista tapaa jakaa palautus vesi kolmeen osaan, että joka pytty saa juuri sopivan määrän, kun TA-venttiilit maksaa n. 300e / kpl.....?!
Putkarien mukaan tämä tapa kytkeä palautus kylmään veteen, on yleisin.
Noinhan se palautus taitaa mennä muuten kun maalämpövaraajilla, missä kerrostumat olennaisesti parantaisi tilannetta lähtevän veden lämmön osalta. En kyllä ymmärrä mikä tuosta palautuksesta tekee kolmea tavallista linjasäätöventtiiliä a 70e vaikeamman, kun kuitenkin kierron palautusputkessa on jatkuvasti suunnilleen sama virtaus.
Toisaalta en kyllä ymmärrä sitäkään miksei kylmävesi jakautuisi kutakuinkin tasaisesti kaikkien varaajien kautta liikkeelle mikäli kiertovettä ei kierrätettäisi kylmävesitulon kautta. Olettaen, että tulo- ja menoputkien mitta jakotukkien välillä olisi kutakuinkin yhtenevä.
Paikalla rsaarela
« Vastaus #281 : 17.06.16 - klo:19:59 »
1 mutka tulevassa putkessa vastaa kuulemma keskimäärin 1-2 metriä suoraa putkea...?
Pisimmässä 9, lyhimmässä 3 tulossa, kuumassa lähdössä samat, eli pientä eroa.
3 varaajaa, ns. "kolmiossa", nurkassa, eli nurkassa oleva on paljon lämpimänpi, kuin 2 muuta.
Tuollaisien kanssa on taisteltu. Johtuvat alkujaan tilanahtaudesta.
Miten syvälle Nibe VBP750 siellä ylhäällä oleva yhde kiertovesipumpulle menee varaajaan?
Saako sitä mistään kukaan selville?
-RaS-
« Vastaus #282 : 17.06.16 - klo:20:10 »
Saatko mistään lyhyemmän aikavälin kuin kuukauden käyntiajan?
Entä onko Kamstrupissa oma näyttö, josta näkee tuotetun energian (minun Kamstrupissa on)?
Jos on niin suhde Kampstrupp MWh/ Nibe h kertoisi paljon
Paikalla rsaarela
« Vastaus #283 : 17.06.16 - klo:20:16 »
Joo, kumulatiivisen tuotetun näkee. Sen otan ylös joka kk. 1. päivä.
Ei niistä saa lyhyempää, kuin MySql kannasta, jota en osaa käyttää, siihen hommaan....
-RaS-
« Vastaus #284 : 17.06.16 - klo:20:30 »
Viitsisitkö ottaa ylös nuo Kampstrupin energialukemat muutamana päivänä aina samaan aikaan ja lisäksi numerotiedostona samalta ajalta viestin No 258 mittaukset, jos niistä saisi purettua jotakin.
Poissa tk-
« Vastaus #285 : 17.06.16 - klo:21:50 »
Edelleen väitän, että jos ei tiedetä paljonko kylmää vettä on virrannut varaajiin kuuman tilalle, on tuotetun kokonaisenergian tai pumpun ottotehon perusteella täysin mahdotonta laskea paljonko häviöistä säästetään. Sen varmasti pystyy laskemaan paraneeko hyötysuhde tuon varaajan kylmemmäksi päästämisen myötä.
Paikalla rsaarela
« Vastaus #286 : 17.06.16 - klo:22:06 »
Itse en ymmärrä, mitä läpi menevä vesimäärä asiaan liittyy, koska pumppu joka tapauksessa kuluttaa vähemmän sähköä, koska se nyt käy 37% ajasta vähemmän?
Vai epäiletkö, että talon kuuman veden kulutus olisi yht äkkiä pudonnut 37% ???
Suht helpostihan siihen asentaisi kuumavesi total mittarin m3.
Mutta aikaa siihenkin menee kuitenkin muutama kuukausi, putkarit tietäen...;)
Eikä siitä olisi hyötyä eroa arvioitaessa, koska lukemat saataisiin vasta uuden asennuksen jälkeiseltä ajalta.
-RaS-
Poissa Maatilallinen
« Vastaus #287 : 17.06.16 - klo:23:05 »
Oliko tässä nyt niin että asunnoissa on laskutusmittarit kylmälle ja kuumalle käyttövedelle erikseen, ja kuumasta vedestä tietysti laskutetaan suurempi kuutiohinta kuin kylmästä lämmityskulujen kattamiseksi?
Nyt kun kuuman käyttöveden lämpötila on välillä normaalia alhaisempi niin asukkaan käyttäessä samanlämpöistä vettä suurempi osuus menee kuuman mittarin puolelle ja näin asukkaalle saadaan kätevästi aikaiseksi suurempi vesilasku kulutuksen pysyessä samana ::)
Paikalla rsaarela
« Vastaus #288 : 18.06.16 - klo:07:26 »
Juuri näin, omat mittarit jokaisessa 48 asunnossa ja koska kuuman veden teko maksaa huomattavasti enmmän, siitä myös yhtiökokouksen päätöksellä laskutetaan enemmän. Eli se asia on ok. Ei taloyhtiö saa kantaa ns. "vastikkeetonta" vastiketta. Ei tälläistä esittämääsi asiaa kukaan edes pohdi vakavasti. Syyt on ihan toisaalla, säästöjen hakemisessa kaikille asukkaille.
-RaS-
« Vastaus #289 : 18.06.16 - klo:09:04 »
Siis siellä on sittenkin huoneistokohtaiset kylmä- ja kuumavesimittarit ? ? ? ?
Onko näistä olemassa jonkinlaista tilastotietoa?
« Vastaus #290 : 18.06.16 - klo:11:34 »
Vähän kertausta, perustuu lähinnä kevättalven 2016 tilastoihin.
- Sähkö 0,0866 €/kWh
- Raakaveden kulutus 6311 l/vrk
- Käyttövesi 37%*6311 = 2335 l/vrk
- Kylmä vesi 63%*6311 = 3976 l/vrk
- 3 kpl varaajia yht. n. 2200 litraa
- Käyttövettä tehty 85 MWh:lla/v = 233 kWh/vrk (Kamstrupp ?)
- Talojen lämmitys 300 MWh/v
- Asuntoja 48 kpl
- Asukkaita n. 50 hlö.
- Nibe F1345, 60C, Laskettu ekstrapoloimalla 35C ja 45C arvoista (Netistä löytyy kahdenlaista tietoa näistä suoritusarvoista)
  - P_anto 28,3 kW
  - P_otto 10,5 kW
  - COP 2,7
- KV-käyntiaika 9h 14min/vrk
  -> 9h14min*28,3 = 261 kWh/vrk (kV tekoon käytetty energia)
  -> 9h14min*10,5 = 97 kWh (ostoenergia)
- Raakavesi 5C
- Kuuma vesi 58C
  -> 2335kg/vrk*4,2kJ/kg*53C = 144 kWh/vrk (Raakaveden lämmitys kuumaksi vedeksi) = 55%
  -> Häviöt 261-144 = 117 kWh/vrk = 45%
Yllä arvot joihin verrataan "koulutuksen" jälkeisiä arvoja.
Paikalla rsaarela
« Vastaus #291 : 18.06.16 - klo:12:43 »
Ne luetaan 6 kk. välein.
Liian epämääräistä tilastoa, kun vuokralaiset voi pahimmillaan vaihtua 1-2kk. välein, yksiöissä.
-RaS-
« Vastaus #292 : 18.06.16 - klo:13:12 »
Eihän sillä ole merkitystä vaikka asukkaat vaihtuvat, sillä on merkitystä mitä kukin mittari näyttää 6 kk välein.
Tämä olisi tärkeää tietoa, sillä voi joko vahvistaa tai hylätä aiempia kulutustietoja. Esim. voidaan tarkistaa päteekö kuuma/kylmävesisuhde 37/63% edelleen.
Paikalla rsaarela
« Vastaus #293 : 18.06.16 - klo:15:22 »
No nyt on itseluenta 30.6 - 1.7 välillä.
Seuraava sitten 31.12 - 1.1 välillä
EDIT:
Pitänee laitattaa siihen kuuman veden lähtöön mittari mittaamaan kokonais kuumaa, mikä taloille lähtee.
Sitäkään ei myt enää saa 1.7. alkavasti toimimaan, liian vähän aikaa...;(
Eipäs sentään laitetakkaan siihen kohtaan, koska eihän se toimisi oikein !
Mutta jos se laitetaankin kuuman veden lataukseen, niin siinä se toimisi!
Se on tuo kierron palautusvesi, joka sotkisi mittauksen lähdössä. Pitäisi olla 2 mittaria, plussaava ja miinustava...
Latauksessa se näyttää oikein, vaan se paikka on meillä aika pahassa kohdassa, siihen ei taida päästä käsiksi.
-RaS-
Paikalla rsaarela
« Vastaus #294 : 19.06.16 - klo:11:21 »
Tuosta kuvan mukaisesta ohjelmasta ne asiat ja paljon muutakin saisi selville, jos joku osaisi tehdä MySql kyselyn, tuohon alimmalle riville...?  Pitäisi siis saada poimittua käyttöveden, eli ns. "joka toinen" lukema tuosta, halutulta aikaväliltä...?
Osaako joku täällä tehdä tuollaisen kyselyn?
-RaS-
« Vastaus #295 : 19.06.16 - klo:12:37 »
Tuollaisella lähtisin kokeilemaan.
Koodia: [Valitse]
SELECT ID,sensorDesc,date,time,sensorValue FROM energiamittarit WHERE sensorDesc = kayttovesi AND date between '2016-01-01' AND '2016-01-15'
Niin, ja saahan tuolta MySQL:stä MySQL/ODBC Connectorin (https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/) avulla haettua dataa Exceliin jossa sitä pystyy sitten jatkokäsittelemään ehkä helpommin.
Paikalla rsaarela
« Vastaus #296 : 19.06.16 - klo:13:14 »
Koodia: [Valitse]
Jooo, jotain on väärin, enkä keksi.....?
Tuo Connector asentuu kyllä, mutta sitten pitäisi tietää, miten sitä käytetään, se kun ei asenna mitään *.exe juttua...?
Ja enkku ei ole oikein minun lajini....
-RaS-
« Vastaus #297 : 19.06.16 - klo:13:34 »
Koodia: [Valitse]
SELECT ID,sensorDesc,date,time,sensorValue FROM energiamittarit WHERE sensorDesc = 'kayttovesi' AND date between '2016-01-01' AND '2016-01-15'
Kokeilepa tuolla, puuttui pari merkkiä...
Tässä vähän sekavaa selitystä tuosta Connectorin käytöstä, on varmaan muitakin / parempia tapoja, mutta näin olen itse tehnyt.
Sen Connectorin asennuksen jälkeen Excelistä täytyy ottaa "Data" välilehdeltä valinta "From Other Sources", sieltä "From Microsoft Query". Sitten avautuvasta ikkunasta "Databases" välilehdeltä valinta kohtaan "New Data Source", klikataan OK, avautuvaan ikkunaan aluksi annetaan joku nimi tälle, sitten kakkoskohdasta valitaan ajureiksi se asennettu Connector, minulla se on "MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver" (siellä on myös ANSI versio mutta se ei ainakaan minulla toiminut), sitten klikataan "Connect" ja annetaan palvelimen nimi, tunnukset ja valitaan tietokanta mitä halutaan käyttää.
Neloskohdassa voi valita halutessaan oletustaulun mitä käytetään. Sitten klikataan OK ja valitaan listasta juuri tehty "Data source" jos se ei ole jo valittuna. Sitten vaan klikataan OK ja annetaan tarvittaessa tunnukset. Jos oletustaulua ei ole valittu niin tästä valitaan sitten halutut taulut ja lisätään ne valitsemalla "Add". Sitten tauluista voi valita tuplaklikkaamalla halutut arvot tai tähdestä kaikki. Kun kaikki haluttu on valittu, klikataan ylärivistä "oven kuvaa" tai File -> Return data to Microsoft Excel.
Sitten Excel kysyy mihin data laitetaan, nykyiseen vai uuteen työkirjaan. Valitaan sopivasti ja klikataan OK, sitten data onkin Excelissä.
Niin, ja sitten tuossa Microsoft Query -ikkunassa ennen Exceliin palaamista voi myös tallentaa kyselyn myöhempää käyttöä varten, sitten nämä löytyy Excelistä "Existing connections" valikosta. Eli tuonne voi tallentaa eri tarkoituksiin kyselyt valmiiksi ja sitten kun haluaa aina dataa Exceliin niin voi käyttää suoraan niitä.
Paikalla rsaarela
« Vastaus #298 : 19.06.16 - klo:14:45 »
Koodia: [Valitse]
No nyt toimii !
Tuosta Excelistä ei oikein saa tolkkua. Suunnilleen löytyy kaikki ( Suomenkielinen mulla 2003.) mutta siihen pitää vielä syventyä.
Katsotaan riittääkö tuo *.csv aluksi.
-RaS-
« Vastaus #299 : 19.06.16 - klo:18:26 »
Vanhempien viestien taulukoista löytyi KV-tuotannon kk-käyntiaikoja ja -energioita.
Niistä laskin lämpöpumpun keskimääräisiä kk-antotehoja
2016
- helmikuu 25,5 kW
-maaliskuu 25,1 kW
-huhtikuu 25,6 kW
Eli keskimäärin 25,4 kW
Laskelmissa olen käyttänyt antotehona 28,3 kW
Mikä on 11% suurempi kuin järjestelmän logitiedoista laskettu teho.
Nyt vaan mielenkiinnolla odottamaan sitä kun touko- ja kesäkuun tilastot valmistuvat.
« Vastaus #300 : 22.06.16 - klo:11:09 »
Viestin No 99 taulukosta löytyy kuukausittaiset KV-energiat kesäkuusta 2014 huhtikuun 2016 loppuun asti.
Löytyisiköhän taulukko kuukausittaisista KV-tunneista?
Paikalla rsaarela
« Vastaus #301 : 22.06.16 - klo:20:21 »
Löytyy, laitoin privana sen tulemaan....
-RaS-
