Kirjoittaja Aihe: maaviileän liuosputket pitävät ääntä?  (Luettu 10491 kertaa)
Poissa Fjonsson
« : 20.04.16 - klo:13:17 »
Maaviileän liuosputket tulevat alakerrasta yläkerrassa sijaitsevalle konvektorille välipohjan läpi seinien sisällä. N. tunnin ihka ensimmäinen koeajo osoitti että putkien reitiltä kuuluu reilua lorinaa ihan kuin joku kaataisi ämpäristä vettä putkiin seinän sisällä - onko tämä normaalia? Kondenssivesi menee muuta kautta viemäreihin, joten siitä tuo lorina tuskin tulee   ???
Voiko liuosputkissa oleva ilma aiheuttaa tuollaista ääntä vain mistähän lie kyse? Vastaavia kokemuksia muilla?
konvektori on mallia katto-Sabiana (Cool-in Sky) Pumppuna Niben 1226-6.
Nibe F1226 6 kW+Flexit UniSpirit 3, 134 m2 2-krs vm 2015 puutalo pk-seutu lattialämmityksellä. Lämpökaivo kalliossa 120 m, akt syvyys 110 m. Käytössä 7/2015  alkaen.
Poissa tk-
Vs: maaviileän liuosputket pitävät ääntä?
« Vastaus #1 : 20.04.16 - klo:14:33 »
Loriseva ääni varmaan kuuluu koska pumppu pumppaa ylös ja sitten "vesi" lorisee tyhjää putkea yläkerrasta alakertaan.
Eli vähän sama kuin kaataisi ämpäristä vettä siihen alas menevään paluu putkeen.
Paljonko on kaivossa painetta?  Ilmaa niissä putkissa varmaan on lorinasta päätellen. Saakohan sieltä yläkerrasta ilmattua kun kiertovesipumppu on sammuksissa?
Täällä on kaivossa painetta reilu 1.3bar.
Itse oon kyllä huono neuvomaan koska ei tuollaista konvektoria ole.
Jos tuo on uusi systeemi, niin eiköhän tuo ilmasta johdu. Piiri lienee paineistettu, niin ei kiertopiirin pitäisi sen kummemmin jatkossa lorista kunhan ilma sieltä poistuu. Käytännössähän tuo on patterilämmitysverkkoon verrattavissa oleva systeemi noin viilennyslitkun kierrättämisen suhteen.
Poissa Fjonsson
« Vastaus #2 : 09.08.16 - klo:15:59 »
ja ilmaahan se oli :)
Kesän jäljiltä kokemus kertoo että kun konvektorin halutun lämpötilan asetti 21 asteeseen, se saavutti maksiminsa. Mikäli haluttua lämpötilaa laski, ei konvektorista tuntunut enää kylmempää tulevan.
Kun laite on koko päivän (klo 7-22) päällä vaikka pienelläkin, lämpötila ei kerroksessa noussut. Eli homma toimi siltä osin. Toki kaverina käytettiin myös passiivista viilennystä mh pimennysverhoja ja sälekaihtimia. Keruunesteen lämpötilan sai pysymään 9.2-10.0 asteisena (Niben näytön mukaan) kun viilennyksen kiertopumpun asetti lähes maksimiin. Tosin en jaksa uskoa että kaivossa oli noin lämmintä (?) sillä käyttöveden lämmitysjaksolla pyörittiin 6.5-7.5 asteessa, mitä pidän todennäköisempänä.
Poissa tk-
« Vastaus #3 : 09.08.16 - klo:17:20 »
Onko konvektorihaara ennen pumppua vai jälkeen? Jos ennen, niin Nibe näyttää sitten konvektorilta palaavan liuoksen lämpötilaa.
Poissa Fjonsson
« Vastaus #4 : 24.08.16 - klo:13:33 »
Jos oikein ymmärsin niin haara on ennen pumppua joten loogisesti esitetään juurikin palaavan liuoksen lämpötilaa. Tätä havaintoa tukenee myös se että kun käyttövesijakso alkaa, liuoksen lämpö laskee 6,5-7 asteeseen mikä lienee kaivon lämpötilaksi 'normaali' kesällä noustakseen jälleen n. 8-9 asteeseen kun pelkkä viilennyskierto on päällä?
