Kirjoittaja Aihe: Sähkövastuksen käyttö esto ? MH9  (Luettu 8013 kertaa)
Poissa tapsa1234
« : 03.02.12 - klo:00:56 »
Missä on tuo sähkövastuksen käytön esto ?
onko se 2880
Käytä sähkö-menovettä
ja sielä pyörii valikot:
 - Lämpöpump. täystoiminta
 - Käyttöveden täystoiminta
 - korvaava
 - lopeta lkv-varaajan lataus
 - lp:n ja käyt. veden täystoiminta
niin onko tuo sähkövastuksen sulku sitten tuo --> lopeta lkv-varaajan lataus ?
vai onko ihan joku toinen valikko ?
Oilon MH9. Porakaivo 210m. Talo 310m2.  737m3   Maalämmitys seurantaa http://touhula.net/maalampo.htm
Poissa pta
Re: Sähkövastuksen käyttö esto ? MH9
« Vastaus #1 : 03.02.12 - klo:01:50 »
Tahdotko sen kokonaan pois vai vain käyttövettä tai taloa lämmittämästä?
Tuo 2880 liittyy käyttöveteen/talon lämmittämiseen, mutta kokonaan ne otetaan pois asettamalla 5890 (pienempi vastus 2/3 kW) ja 5891 (suurempi vastus 4/6 kW) = "ei ole".
Minulla on vastukset käytössä, mutta vain varalla:
2880 = "korvaava" tarkoittaa, että vastukset toimivat vain häiriökäytössä.
Lue lisää asennusohjeen kohdasta 11.3.4 ja sivulta 34 eteenpäin.
http://oilon.com/uploadedFiles/OilonHome2010/Products/Groundheating/SH%20FI%20Installation%20manual.pdf
Poissa bittivirhe
« Vastaus #2 : 03.02.12 - klo:09:24 »
Tuolla korvaava-asetuksella vastusten käyttö ainakin meillä loppui.  Miksi alkuperäinen asetus sitten ei ollut tuo - saavutetaanko vastusten käytöllä jotain etua, mikä jää pois "korvaava"-asetuksella?
MH9, SH16
Poissa tapsa1234
« Vastaus #3 : 03.02.12 - klo:09:34 »
KIITOS.
Noniin  "oma" apu olisikin siis löytynyt laitehuoneesta.  asennusohje siellä.
itsellä on tuossa 2880:ssa  lämpöpump täystoiminta
mutta tuo korvaava kuulostaa juurikin oikealle.
(sähkövastus on kyllä vain ollut käytössä 4h, joten ei silleen "hätää". mutta tahtoo tuonkin extra sähkönkulutuksen karsia, kun talo kuitenkaan ei tuohon kaadu.
Miten tuo legionalaisjuttu? niin miten tämä nyt on sitten hoidettu ?
jotenkin vois olettaa etä sähkövastus kuitenkin olisi avittamassa juuri tuossa logionella lahtaamisessa.
vai onko tässä mitään vaaraa bakteereista ?
Oletettavasti PTA:kin on hengissä ja voi hyvin, vaikka tuo 2880 säätö on ollut x aikaa korvaava tilassa.  ;)
Jeps, oma on nyt asetettu tuonne korvaavaan
Tattis tiedosta.
Poissa pta
« Vastaus #4 : 03.02.12 - klo:14:11 »
Näillä -22oC pakkasilla SH-13 pyörii keskimäärin 75% ajasta. Varaaja on 700 litraa eli inan turhan pieni.
Silloin kun käyttöveden lämpötila on alennettu 45oC, niin pumppu käy noin 60 min ja lepää 20 min. Muutaman kerran vuorokaudessa käyttövesi nostetaan 55oC. Näillä pakkasilla tuo 55oC pyynti toteutuu vain kerran vuorokaudessa.
Yläosan lämpötila näyttää vakiintuvan noin 48,7oC tasolle ja siitä 55oC tasolle nosto tapahtuu 4,5 tunnin käyntijaksolla. Tätä lämpimän veden tuottoa voisi tukea noilla vastuksilla, mutta ainakin meillä pärjätään ilmankin.
Legionellanpoistotoimintoa en ole ottanut (vielä) käyttöön. Olen pohtinut, että jos sen ajoittaisi "saunapäivälle" ja ajaisi pumpulla pitkän käyntijakson, niin se olisi siinä. Olen ymmärtänyt, että pumppu tuottaa 63oC vettä yläosaan ja tuohan riittäisi... MUTTA: Käytännössä yläosaan menevän veden lämpötila värähtelee 51-72oC välillä (http://i4.aijaa.com/b/00298/9482811.jpg) ja logitin eilen 4,5 tunnin ajojaksolla sen keskilämpötilaksi 61oC. Pitäisi keksiä kuinka sitä säätöalgoritmia saisi puukotettua, että säätö rauhoittuisi. Ongelman ratkaiseminen saattaa vaatia jopa tulistuksen 3-tieventtiilin modaamisen, ettei sen virtausaukon pinta-ala kasva niin jyrkästi. Nykyisellään tuo säätö jää lattialämmitystalossa värähtelemään.
Ei yhtään harmita, vaikka tulikin otettua tämän kokoluokan pumppu vaikka "öljykauden" logittaminen kertoikin, että näillä pakkasilla pärjätään keskimäärin vajaan 10 kW lämmitysteholla.
Poissa tapsa1234
« Vastaus #5 : 03.02.12 - klo:16:40 »
KÄÄK  tuli juuri huomattua jotta autotallissa (talon yhteydessä oleva) patterit huutaa hoosiannaa.
sisälämpö tallissa onkin ollut siellä yllättävän korkea ;)   +15(r)
jäänyt vissiin  auki alkusäädöistä lähtien (joulukuu16.)
kun on ilmattu ja muutoin säädetty.
PRKL
Turku Energia on sitten kaiketi kiittänyt tuosta hyvästä.
