Kirjoittaja Aihe: Lämpimän käyttöveden latauksen esilämmitys?  (Luettu 8834 kertaa)
Poissa rsaarela
katselin tuota hienoa piirrosta LämpöÄssän areaa, ja sain "kuningasajatuksen"...? 8)
Olisikos mahdollista esilämmittää tuota maasta tulevaa kylmää käyttövettä lämmönvaihtimella,
ennen veden joutumista varaajiin, ja siellä maalämmön lämmittämiksi?
Lämmityskiertona olisi siis keskuslämpöverkosta palaava noin 20 - 50 ast.vesi.
Eikös tuossa ole vaihtimen puolien välillä riittävä ero asteissa, lämpö siirtyy?
Ei tarvittaisi pumppuja, ei mitään.
Eikös maalämpöpumppu tykkää siitä että se saa mahd. kylmää paluuvettä?
Ainoa haittapuoli, mitä tuli mieleen, että kesällä tuo ei paljoa esilämmittele.
Olisiko muita haittaja?
Vaihtimen hinta ainakin jäänee pariin satkuun, plus vähän putkitöitä, about total 1000e.
-RaS-
-RaS-
Vs: Lämpimän käyttöveden latauksen esilämmitys?
« Vastaus #1 : 22.02.16 - klo:00:57 »
No mulla kun tällainen tavallinen on/off kone, niin se pystyy lauhduttimen täyskierrolla lämmittämään tulolitkua 6-7° aikalailla maksimissa. Joten, jos ajattelisi, että lämmitys pystyy tuon verran hävittämään, kun se pyytää lämpöä ja kylmä vesi kiskaisisi paluuta vielä alemmas, niin se kyllä pidentäisi käyntiaikaa tuolle lämmitykselle. Mutta mulla on taas esilämmityskierukka lämmitysvaraajassa, johon on jo valmiiksi varattuna käyttövettä varten mahdollinen esilämmitystarve. Muutoinhan se on vain pidentänyt pumpun käyntiaikaa lämmityksellä, kun hystereesillä ja shunttaamalla pelataan. Tuo esilämmityskierukka on tietysti myös täysin passiivinen, jos ei lasketa painehäviötä mukaan. Eli ei tuo nyt sen kummemmin tykkää mistään kylmistä tulolämmöistä. Liika kylmä taitaa pikemminkin vain saada tuon lämmityksen yskimään, riippuen kylmän tehosta tietysti.
« Vastaus #2 : 22.02.16 - klo:06:57 »
Ei kannata kytkeä varaajaan palaavaan putkeen vaan ihan lämmityskiertoon pumpun jälkeen (lämmityskierron lähtevään putkeen).
Poissa rsaarela
« Vastaus #3 : 22.02.16 - klo:07:39 »
Silloinhan lämmönvaihdin pitäisi VV koneessa sijoita ennen vaihtoventtiiliä?
Eihän tuo muuten oikein voisi edes toimia?
Toki taloon ei pahemmin sitten lämpöä menekkään, kun esilämmitetään käyttövettä.....ei toimisi?
-RaS-
« Vastaus #4 : 22.02.16 - klo:08:40 »
Vaihtoventtiilikoneessa pitäisi varmaan laittaa lämmityspiirille oma kiertovesipumppu, jos siis haluaa että esilämmitys toimii kaikissa olosuhteissa.
Poissa rsaarela
« Vastaus #5 : 22.02.16 - klo:20:04 »
Kuumaa vettä;
tehdään 250 h/kk
startteja 500 kpl/kk
250h * 30kw output= 7500 kWh / kk
7500 * kk tunnit 720h = 10,5 kWh jatkuva teho 24h
KV energia 6,7MW / 700m3  kk.
Saisikos joku viisas noista laskettua esilämmityksen vaatiman tehon?
Tarvitaanko vielä jotain muita tietoja...?
-RaS-
