Kirjoittaja Aihe: Nipe 1245 säädöt hukassa :(  (Luettu 9022 kertaa)
Poissa Mata76
« : 04.02.16 - klo:20:42 »
Moro
Aloin kahtoon pitkästä aikaa pumppua ja meinasin persiilleen lentää kun katoin kompuran tiedot,käynnistyksiä 49193krt ja kokonais tunteja 12040/h (käyttövesi 2371/h)
Pumppu asennettu 6/2010,2x300m maapiiri,talo 145neliötä,rakennusvuosi -77,patterilämmitys ja ei ole lisävaraajaa!
Onko nyt joku pahasti pielessä vai mitä mieltä olette noista tunneista ja kerroista?!?
Jokohan kohta saa alkaa tilaan uutta kompuraa :(
Vs: Nipe 1245 säädöt hukassa :(
« Vastaus #1 : 04.02.16 - klo:21:05 »
Keskikäynti noin 14,5min.
Lisää asteminuutteja reilusti ensiavuksi. Puskusrivaraaja tekisi myös poikaa. Tässä tapauksessa yksinkertaisin asennus olisi 2-putki asennus.
Myydään osiossa oli hetki sitten edullisesti käytetty 100l puskuri myynnissä... Jos uuden joutuu ostamaan niin saattaisin katsoa 200l pyttyä tietysti riippuen koneen koosta...
Poissa Mata76
« Vastaus #2 : 04.02.16 - klo:21:10 »
Asteminuutit oli -100,laitoin nyt -150!
Kone on 8kw,paljonkohan tuollainen kompura kestää keskimäärin ja onkohan miten kallis operaatio kun jotuu sen vaihdattaa??
Asetuksissa oli niin että tekee 20min käyttövettä ja 20min lämmitystä,onko nämä ok?
« Vastaus #3 : 04.02.16 - klo:21:16 »
Kävin katsomassa että täällä oli 36605 käynnistystä ja tunteja 15733. Pumppu asennettu alunperin 2009 lattialämmitystaloon. Nyt on patterilämmityksellä ja puskurivaraajan kanssa.
Ei se vielä pitäisi mennä rikki :) Uusimman ohjelmiston voisi pumppuun päivittää. Asteminuutteja voisi kokeilla laittaa vähän isommalle, eli pumppu kävisi vähän pitempään ja olisi vähän pitemmän aikaa sammuksissa. Onkohan asteminuutit nyt -60? Sen voisi kokeilla laittaa johonkin muuhun lukemaan, vaikka -120.
Onko pattereissa termostaatteja paikoillaan? Saisi olla aika hyvä kierto pattereissa että lämpö siirtyisi hyvin huoneisiin.
Jos asteminuutit oli -100 niin voisi kokeilla -200 vaikka seuraavaksi. Tuo 14 minuutin käynti on kyllä lyhyt.
Kyllä kompuran pitäisi vielä kestää, mutta ei tietysti mitenkään älyttömän pitkään jos käynnistyksiä tulee noin paljon.
« Vastaus #4 : 04.02.16 - klo:22:41 »
Tuo on ihan ok. Tuolla vuorottelulla tehdään, kun molempia tarvitaan yhtä aikaa.
Puskurivaraajaan lisääminen rauhoittaa tilanteen.
Täällä 10kW koneella ja reilu 300l lämmitystilavuudella tulee käynnistyksiä n. 3000 / v, sulla lähes 3 kertaisesti.
Jos kompuran kesto olisi esim. 100000 käynnistystä, niin sulla on siitä vielä puolet jäljellä.
Poissa sundanic
« Vastaus #5 : 18.03.18 - klo:15:55 »
Ei ollu puolta jäljellä. 60000 boottimäärä
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
Poissa repomies
« Vastaus #6 : 18.03.18 - klo:16:51 »
Jos jollakulla olisi linkkiä järkevään dataan kompressorien kestävyydestä, olisin kiitollinen. Tuntuu olevan aika tiukassa löytää kunnon puolueetonta MTBF-dataa jossa huomioitaisiin käynnistysten määrä.
Poissa Kajakki
« Vastaus #7 : 13.04.18 - klo:09:16 »
Terve Mata76. Puskurivaraajan hankinnan lisäksi lämpöpattereiden vaihtaminen suuremmiksi auttaa asiassa. Esim kaksilevyisiä Purmoja ja niin pitkiä kuin silmä sietää.
« Vastaus #8 : 13.04.18 - klo:10:48 »
Ja valitsemalla 500 L varaajan, jossa esilämmityskierukka, saadaan molemmat käynnistykset puolitettua. Sekä lämmityksen, että käyttöveden.
« Vastaus #9 : 13.04.18 - klo:11:24 »
Pitää vielä kysyä, että onko käyttövesikiertoa talossa?
