Kirjoittaja Aihe: Peruslämpö  (Luettu 11485 kertaa)
Poissa Foxi
Peruslämpö
« : 03.02.16 - klo:18:14 »
Vanhan ml-pumpun tilalle vaihdettiin Oilon Cube. Vapaa-ajan asunnossa pidimme maalämmöllä lähinnä peruslämpöä eli talvellakin tilojen lämpö 10-13 asteessa. Tällä hetkellä lämpökäyrä 0.38. Sisälämpötilaa voisi kuitenkin laskea vielä alemmaksi. Säädänkö lämpökäyrää viela alemmaksi vai "tavoitelämpötilaa" pienemmäksi? Vai onko joku muu säätö parempi? En viitsisi turhaan pitää sisälämpötilaa tarpeettoman korkeana.
Vs: Peruslämpö
« Vastaus #1 : 03.02.16 - klo:18:28 »
Lämpökäyrää vain alemmaksi...
Poissa Selvittäjä
Vs: Peruslämpö
« Vastaus #2 : 11.02.16 - klo:11:37 »
Lämpökäyrällä leikkiminen on mielestäni vaarallista. Jos tulee kovat pakkaset niin sisälämpötila voi pudota pakkasen puolelle ja sitä tuskin kukaan haluaa  :o.
Tässä on muistaakseni patteri talo kyseessä, turvallisinta olisi valita käyräksi 0.8 ja sitten lämmönsäätönupista pudottaa sisälämpötila mieleiseksi.
Vs: Peruslämpö
« Vastaus #3 : 11.02.16 - klo:11:59 »
Selvittäjä laittoikin jo tärkeätä tietoa :)
Joo tosiaan pidä se oikea lämpökäyrä vaan päällä. Tavoitelämpötila sitten niin alas kuin vaan ajettelee että riittää.
Täällä on vihvoin olleet oikeat säädöt jo ainakin tämän vuoden alusta päällä. Lämpökäyrä 4 korjaus +4.75, lämpökäyrä max 47C. 47C riitti kovimpien pakkasten -34C yli.
Täällä esim lämpökäyrä 4 ja korjaus +0 saisi huonelämmön tippumaan rajusti. Se alkaisi olla jo lattialämmitystalon lämpöjä sitten.
Lämpökäyrällä vaan asetetaan se ulkolämpötilan vaikutus ja "tavoitelämpötilalla" se sisälämpö kohdalleen.
Tosiaan jos lämpökäyrä on liian loiva ja nollakelissä +10 sisälämpö. Tuleekin yli -30 pakkaset niin saattaa jo mennä putket jäähän. Eli elä säädä lämpökäyrää vaan lämpötilaa.
Tärkeintä on pitää kovilla pakkasilla riittävä sisälämpö. Nollakelin lämmöllä ei ole niin suurta väliä. Tai +5 nyt näyttääkin olevan.
Samoin täällä on pumpussa se lämmönsäätöpuppi. Lämpökäyrän pitää sitten sieltä asetuksista muuttaa, niinkuin muutkin säädöt.
Vs: Peruslämpö
« Vastaus #4 : 11.02.16 - klo:17:23 »
Kaikissa pumpuissa on hiukan erilainen tapa hoitaa asiat. Jossain on pelkkä lämmityskäyrä ja joissa lisänä myös huonelämpötila.
Itsekin skippasia jostain syystä tuostä tekstistä huonelämpötila asetuksen kokonaan  ::)
Jokatapauksessa esim viessmanin tapauksessa huonelämpötilan muuttaminen yhdellä asteella on sama asia kuin käyrän tason laskeminen yhdellä asteella. Tosin itse olen halunnut että vallitseva huonelämpötila sekä lämmityskäyrä pitävät "kitinsa" niin että jos huonelämpötilan valintana lukee 22 astetta niin tällöin myös asunnossa on 22 astetta...
Sinällään ainakaan oman pumppuni kohdalla talo ei jäätyisi sen kummemmin oli säätö tehty huonelämpötilasta tai käyrän tasoa säätämällä. Molemmissa tapauksissa vaikutus olisi samanlainen.
Tälläiseen mökki käyttöön voisi olle hyvä esim Netatmo. Se antaa hälytyksen jos asunnossa lämpötila laskee liikaan esim mlp:n vikaannuttua. Varsinkin jos pumpussa ei ole etäkäyttöä.
esim täällä on tuosta netatmosta juttua... http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23172.0
Poissa Foxi
Vs: Peruslämpö
« Vastaus #5 : 12.02.16 - klo:13:18 »
Meidän Oilon Cube on uusinta, loppuvuodesta myyntiin tullutta mallia. Siinä on kaiketi aiempiin malleihin nähden toinen/uusittu (Siemensin?) ohjausjärjestelmä. Siksi tuo 0.8 tuntuu melko korkealta käyrältä, kun 0.5kin käyrällä lämmityspiirin menovesi oli turhan korkea peruslämpöä ajatellen. Tammikuun kovahkolla pakkasjaksollakin 0.5 käyrällä sisälämpötila oli noin 15 astetta. Alensinkin käyrää 0.38aan. Käyrällä 0.38 karkeina lukuarvoina seuraavaa: Kompuran käydessä menovesi noin 37 astetta, jolloinka paluuvesi noin 32 astetta. Kompura käynnistyy, kun menoveden lämpötila nafti 30 astetta ja pysähtyy jossain vaiheessa, kun menovesi saavuuttaa tuon noin 37 asteen lämpötilan. Olen laittanut tavoitelämpötilaksi 21 astetta. Mistäköhän tavoitelämpötilamittaus saa mittaustietonsa, kun mlp pelittää ulkolämpötilamittauksen tietojen pohjalta? Lieneekö tuo tavoitelämpötilamittaus itse mlp:ssa?
Poissa TeeHoo
Vs: Peruslämpö
« Vastaus #6 : 12.02.16 - klo:14:02 »
Tavoitelämpötilaa ei mitata mistään, vaan se säädetään lämpökäyrää muuttamalla vastaamaan todellista huonelämpötilaa.
Tähän säätämiseen joutuu uhraamaan joitakin päiviä.
Kun säätö on kohdallaan voidaan haluttu huonelämpö asettaa suoraan pumpulta.
Vitocal 333-G 7,9kW + 100l UKV + 150m kaivo, lämmönjako: 138m² asuintilat + 90m² kellari pattereilla, 12,5 m² saunaosasto lattialämmitys.
