Kirjoittaja Aihe: Puskurin anturitaskussa jotain ylimääräistä ainetta  (Luettu 8646 kertaa)
Poissa OilToSoil
Stoori menee seuraavasti:
Kävin ostamassa piitahnaa ja ajattelin, että laitan sitä puskurin alaosassa sijaitsevaan lämpötila-anturiin, jotta saa paremmin lämmöistä kiinni.
Satuin katsomaan anturitaskuun ja näin, että sen sisällä / päässä on jotain vaaleaa ainetta.
Katsoin kaksi muuta anturitaskua ja toinen oli aivan puhdas ja metallin värinen kokonaan ja toisessa oli muutama tuollainen vaalean aineen jäämä siellä päässä.
Aine on luultavasti sitä eristemateriaalia, jolla puskurivaraaja on vuorattu. Tiedä sitten miten sitä on sinne anturitaskuun päätynyt.
Ruuvarilla kun painelin, niin kasaan se menee ja pehmeää on.
Uskallanko raapia sitä jollain pois ja parantaako se anturin kontaktia?
Eikös nuo anturitaskut luulisi olevan yhtä osaa, siis siten, ettei siellä päässä ole jotain erillistä kärkeä, jonka välistä se aine olisi voinut jostain vuotaa?
Ei vain kehtaisi millään metallilla käydä sitä putsailemaan, ettei tule naarmuja, tai voikohan tuossa mitään vuotoa saada aikaiseksi?
Ja onko siitä loppujen lopuksi mitään hyötyä?
Vs: Puskurin anturitaskussa jotain ylimääräistä ainetta
« Vastaus #1 : 30.01.16 - klo:23:27 »
Ei tuolla mistään muusta kuin lämmönsiirtotahnasta ole hyötyä. Muista korkeintaan haittaa/ei merkitystä...
Poissa OilToSoil
« Vastaus #2 : 30.01.16 - klo:23:34 »
Niin siis tarkoitat, ettei ole hyötyä käydä sitä ainetta raapimaan sieltä pois?
Vaikka anturi menisi paremmin pohjaan asti sen jälkeen?
Kun meinasin, että se anturin kärki kun ei osu nyt metalliin ollenkaan.
« Vastaus #3 : 30.01.16 - klo:23:41 »
Olisikohan valmistusvaiheessa mennyt anturitaskuun jotain sinne kuulumatonta? Kaikki anturitaskut varmaankin pitäisi näyttää seillaisilta tyhjiltä. Anturiakaan ei saa sinne pohjalle jos siellä on jotain edessä.
Kai sitä tohtii varovasti putsata pois.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #4 : 30.01.16 - klo:23:44 »
Niin, ei kai tää muuten selviä kuin kokeilemalla.
Mutta kun keksisi jonkun hyvä työkalun tätä varten...
Joku muovinen systeemi varmaan tarttis olla.
« Vastaus #5 : 30.01.16 - klo:23:47 »
Mistään ylimäärisestä aineesta tuskin tuolla voi mitään muuta olla kuin haittaa/ei merkitystä. Kaivaisin itse töhnän pois. Paineilma?
