Kirjoittaja Aihe: Hajatelmia  (Luettu 7375 kertaa)
Poissa energia
Hajatelmia
« : 25.01.16 - klo:11:14 »
Moron kaikille foorumilaisille nääs!
Tullut lueskeltua tätä foorumia, lähinnä tammikuun kovan pakkasjakson innoittamana, itsellänikin kun vanha lämpöpumppu on. Täällä näkyykin olevan syvällisesti näihin asioihin perehtyneitä henkilöitä jotka ovat todellakin saaneet lämpöpumppunsa toimimaan talojensa asukkaita tyydyttävillä tavoilla minimienergiankulutuksella!
 Meillä myös on pirtissä ja suihkussa riittänyt aina lämpö mutta  tuossa energiankulutuksessa on varmasti mahdollisuutta parantaa, vaikkakaan nyt en tiedustele sitä vaan pumpun sielunelämää noin yleisesti.
Tilanteeni on siis sellainen että minulla on Lämpöässä 8V vuodelta 1994 ja siinä Ouman EH-8HR samalta ajalta. Nereuksen lattialämmitysputket. Lämpöpumpussa on Honeywellin termostaatti jonka anturi näyttää menevän varaajan yläosaan, lämpömittari jonka anturi menee myös varaajan yläosaan sekä lämpömittari lämmityspiirin menovedelle, ei muuta.
Toissapäivänä kun ulkona oli n. -5 c niin tuo ylävaraajan lämpö oli välillä 55-60 ja menovesi n.27 astetta ja pumppu kävi pienen jakson muutaman kerran sen päivän aikana.
Eilen taas kun ulkona oli jo nollakeli niin illalla pumppu intoutui käymään niin että ylävaraajan mittari
näytti 80 ja menovesi 40 astetta ja pumppu kävi siis pitkään.
Oumanista on säädetty matalin 1-käyrä.
Niin siis en ymmärrä tuon laitteen käyttäytymistä ollenkaan. Kylmemmällä kelillä kylmemmillä vesillä ja lämpimämmällä kelillä lämpimämmillä vesillä!
Kumpinakin päivinä tuo Ouman piteli tuota sunttia karkeasti sanottuna puoliksi auki tai ei ainakaan syntynyt tilannetta että olisi ollut joko täysin auki tai täysin kiinni, ainakaan pitempää aikaa niin usein sitä asentoa kurkin pitkin päivää.
Tuo termostaattihan sitä pumpun käyntiä ohjailee mutta minkä veden lämpötiloja se mittailee ja miksi pumppu yleensä lämmittää vettä noin korkeisiin lämpötiloihin kun ei lattiakierto eikä käyttövesipuolikaan sitä pyydä (vaan minäkö tuolla 45 asteen säädöllä)?
Niin siis tuo termostaatti on säädettynä lukemaan 45 C ja tuosta jos vähän pudottaa niin lauhoilla keleillä niinkuin nyt kone alkaa kaydä lyhyitä pätkiä ja usein.
Kertokaahan joku mitä minun koneeni puuhailee?
PS: Silloin 1994 muuten ei laitteen mukana tullut minkäänmoista käyttöohjekirjaa, asennusohje kyllä.
Vs: Hajatelmia
« Vastaus #1 : 25.01.16 - klo:12:39 »
Mulla oli joskus öljyaikaan kattilan ohjaus saanut muistinmenetyksen ja palasi asetuksissa normitilaan. No sieltä oli aikaisemmin pitänyt laitta 1 shunttimoottori vaihtoehdoista, että onko  oikea, vai vasenkätinen moottori. Seuraavan vuoden tammikuussa sitten ihmettelin, että kun lämpö loppuu ja huomasin tuon, että väänsi väärään suuntaan. Edellisenä kesänä jo tosin ihmettelin, kun talo tuntui aivan tajuttoman tukalalta ja ostinkin Ultimaten jo ihan pakosta. Patterit oli tietysti kaikki kylmiä, kun kokeili, mutta lämpö tulikin 80 asteisesta kiertovedestä lattioiden sisällä. Eli sullakin voi olla jossain shuntissa vääräkätinen ohjaus. Eli johdot toisin päin moottorista.
Vs: Hajatelmia
« Vastaus #2 : 25.01.16 - klo:13:28 »
Oliskohan joku sellainen tuossa että ylävaraaja lämpenee tulistinvaihtimen lämmöllä sitä tulee aina kun kompressori käy.
Eli kun on pidempi käyntijakso niin ylävaraajan lämpö nousee korkeammaksi,samoin alavaraajan.
Vähän uudemmissa Ouman 201/203 ohjaamilla logiikoilla on samansuuntainen ilmiö lauhemmilla ilmoilla,kun talon lämmitykseen menee vähemmän lämpöä niin kompressori käy lyhyemmän aikaa lämpökäyrän ohjaamana mutta jos ylävaraajan lämpö laskee liian alas niin ohjaus siirtyy lämpökäyrältä ylä_min asetukselle jolloin kompressori käy niin pitkään että ylävaraajan lämpö saavuttaa ylä_min asetusarvon.
Tuon pitkän käyntijakson takia myös alavaraajan lämpö nousee korkeammaksi kuin lämpökäyrän pyynti.
Tulistinpumpuissa kun lämmitysteho jakautuu kiinteästi siten että alavaraaja lämpiää lauhduttimen teholla ja se on n 80% kokonaistehosta ja ylävaraaja lämpiää tulistimen teholla joka on 20% kokonaistehosta.
Onkohan tuossa LämpöÄssä 8V mallissa tulistin/ylävaraja välinen kierto ilman kiertopumppua (luonnonkierto)?Meillä on n 4v uudempi Ekowell ja siinä oli alkujaan tuossa luonnonkierto.Pitemmillä käyntijaksoilla ylävaraajan lämmöt kävi joskus melko korkeina (70-80C)
Poissa energia
Vs: Hajatelmia
« Vastaus #3 : 25.01.16 - klo:15:33 »
Juu, kiitoksia huomioista.
Tuo sunttipuoli on kyllä ok tai se ei ainakaan suoraan (välillisesti/viiveellä kuitenkin) vaikuta lämpöpumpun toimintaan koska ei ole sähköisesti yhteydessä lämpöpumppuun niinkuin nämä uudemmat laitteet näköjään on.
Tuo tulistin/ylävaraajan kierto on tässä luonnollinen/painovoimainen koska laitteessa ei ole muita pumppuja kuin liuos- ja LJ-pumput.
Vs: Hajatelmia
« Vastaus #4 : 25.01.16 - klo:18:56 »
Millainen termostaatti tuossa LÄ:ssä on?
Onko esim tuollainen LAE merkkinen?
http://www.lae-electronic.com/backend/prodotti/file_upload/scheda1/0803100937100_MTC27.pdf
Poissa energia
Vs: Hajatelmia
« Vastaus #5 : 26.01.16 - klo:06:39 »
Termostaatti on Honeywell-merkkinen.
Poissa Pressos
Vs: Hajatelmia
« Vastaus #6 : 28.01.16 - klo:00:21 »
Onkohan termostaatti vikaantunut. Onko se perinteinen kapillaarimittari?
Pohjois-Karjala, 141 m², rv 1989, lattialämmitys
Lämpöässä Vsi10, 400 m
Poissa energia
Vs: Hajatelmia
« Vastaus #7 : 28.01.16 - klo:06:40 »
Mallia kapillaari. Ehjäkin tuo on kun otin irti ja testasin.
Poissa Pressos
Vs: Hajatelmia
« Vastaus #8 : 28.01.16 - klo:09:52 »
Epäilen vieläkin termostaattivikaa. Saisko selvyyttä jos ajaa pari käyntijaksoa sähkövastuksella?
