Kirjoittaja Aihe: Evt500 mutasihdin puhdistus?  (Luettu 11196 kertaa)
Poissa sylvi
« : 23.01.16 - klo:00:54 »
11 vuotta on pumppu hurissut ja nyt vasta ymmärsin missä mutasihti sijaitsee (jos nyt on mutasihti). Messinkitulppa näyttäisi olevan koneelle tulevan putken alapuolella, ulkopuolella. Sulku on kaivosta tulevassa putkessa, jonka jälkeen paisuntasäiliö, putki jatkuu koneelle ja juuri ennen konetta tuo tulppa putken alapuolella. Riittääkö, että suljen tuon ainoan venttiilin ja sitten messinkihattu auki?
Poissa sylvi
Vs: Evt500 mutasihdin puhdistus?
« Vastaus #1 : 24.01.16 - klo:15:20 »
Onko Ekowelliläisillä noita mutasihtejä ollenkaan? Jos on niin onko kahden sulun välissä vai miten asennettu?
Poissa tulkku
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #2 : 24.01.16 - klo:17:52 »
itsellä Ekowell 752 ja kuvassa maasta tulevassa putkessa, ennen mutasihtiä näyttää olevan yksi sulku. Itsellä ainakin venttiilin kahvat roikkuvat siinä asentajan jäljiltä, 9 vuotta pumppu pyörinyt enkä ole sihtiä vilkassut. Maapiirin paineetkin nollissa, kuten mittarista saattaa huomata.
Poissa sylvi
« Vastaus #3 : 24.01.16 - klo:21:08 »
Kiitos tulkulle vastauksesta. Minulla juuri samanlainen rakenne. Virrat pois, sulku kiinni ja sihti irti, onko muita ehdotuksia?
Poissa Valitsiamies
  • Ekowell ECT-500 (-05) 2x300m
« Vastaus #4 : 24.01.16 - klo:22:00 »
Muista varautua myös ilmaukseen.  ;)
Jos avaat sihdin niin sieltähän lorahtaa nestettä pihalle ja vastaavasti ilmaa menee keruupiiriin.
Tarvitset myös jonkun pumpun jolla saat piirin ilmattua ja paineistettua.
Ilmausruuvi on todennäköisesti lämmönvaihtimen ylimmässä putkessa.
« Vastaus #5 : 24.01.16 - klo:22:42 »
Tuossa tulkun kuvassa on palkki just edessä ettei näy onko Wilon kiertopumppu keruuliuosputkessa mutasihdin vasemmalla puolella mutta jos on niin tuon Wilon yhteessä saattaa olla tuollainen liitekuvan tapainen sulkuventtiili,käännetään talttaruuvimeisselillä ja kun hahlo (ura) on putken suuntainen on sulku auki ja kun hahlo poikittain putkeen nähden on sulku kiinni.
Tuo selittäisi ehkä sen että normaali palloventtiili on vain mutasihdin oikealla puolella.
Yleensä mutasihdin molemmin puolin pitäis olla sulut.
Kuva on meidän Ekowell EPT lämpöpumpusta
Wilo sulku
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
« Vastaus #6 : 25.01.16 - klo:02:02 »
 Tervehdys.
Onko Sylvillä ongelmia koneessa kun olet mutasihtiä putsaamassa? Maapiirin ilmaamiseen pitää olla kohtuu järeä pumppu (siis jos sen tekee oikein) ja siksi kyselen. Jos meno-paluu lämpötilaero 2,5 - 3,0 astetta kun pumppu käy niin en lähtisi turhaan sihtiä aukomaan.
 8)
Poissa sylvi
« Vastaus #7 : 25.01.16 - klo:07:11 »
Kiitos kuvista ja vastauksista. Tee(tä)n homman pakkasten mentyä. Syy miksi kiinnostaa aukaista tuo sihti on kaivolta tulevan litkun lämpötila  (-2,5 - -2,8/kun  -35 pakkasta). Lämpötilaero on yleensä 3 mutta laski tuonne 2,5 ja 2,6 kohdille. Tietysti vaikuttaa jatkuva käyminen ja kaivo suht matala verrattuna nykyisiin suosituksiin.
Joissakin keskusteluissa foorumilla mainittiin tuo sihdin mahdollinen vaikutus...ja olihan nuo aika savisia yms. osissa kuvia, eli ei hyvä.
Kiitos vielä kaikille vaivastanne, kevättä
