Kirjoittaja Aihe: Jäähdytyspiirin yksitieventtiilin jurina  (Luettu 9539 kertaa)
Poissa Pena2015
« : 12.01.16 - klo:08:06 »
Tuli joulun alla MLP-asennus valmiiksi: NIbe F1255 + jäähdytinkonvektori. Muuten kaikki toimii hienosti, mutta ikävä ääniongelma nyt päällä. Kun lämmönkeruupiirin kiertopumppu käy yli 50% tehoilla, alkaa lämmönkeruupiiristä, tarkemmin jäähdytinkonvektorihaaran yksitieventtiilistä kuulua "jurinaa". Asentajakin kävi tuota kattomassa ja totesi, että siellä yksitieventtiilissä venttiilin messinkiläppä jousen päässä pääsee liikkumaan tod.näk. putkistossa olevan ilman vuoksi. Tuo jurina syntyy, kun tuo läppä siellä kilkattaa. Kuten sanottu, tuo jurina alkaa kun lämmönkeruupumppu käy yli 50% tehoilla. Pienemmillä tehoilla tuota jurinaa ei kuulu. Mitä korkeammaksi muuttuu lämmönkeruupumpun teho, sitä kovempaa/tiheämpää on tuo jurina. Jurina on aivan jatkuaa ja jatkuu koko ajan eikä muutu vaikka kuinka kauan pumppu käy. Asentajan mukaan putkistossa oleva ilma aiheuttaa tuon yksitieventtiilin läpän jurinan. Asentaja yritti ilmata putkia, mutta tuolla ei kyllä ollut käytännössä juuri vaikutusta asiaan. Asentajan mukaan tuon jurinan pitäisi
poistua "jossain vaiheessa" kun saadaan keruupiiristä ilma pois. Eli minun pitäisi ilmailla putkia ja antaa ajan kulua. Asentajan mukaan noita putkia ei tuon yksitieventtiilin takia pääsee ilmaamaan "molemmista suunnista" ja siksi tuota ei saanut ilmattua kerralla kuntoon. Jäin tässä miettimään, että jos kerran tuo jurina eli tuon yksitieventtiilin messinkiläpän liike aiheutuu putkissa olevasta ilmasta, niin miksei se kuulu myös lämmönkeruupumpun pienemillä kierroksilla/tehoilla? Kyllä kai siellä putkissa koko ajan sitä ilmaa on huolimatta pumpun käyntitehosta? Vai voiko tuo läpän ylimääräinen liike
aiheutuakin esim. lämmönkeruunesteen liikkeestä putkissa...? Mitä kovempi/nopeampi liike, sitä enemmän tuo vaikuttaa siihen yksitienventtiilin läppään tms. Kuulemma jos tuo ei itse ilmaamalla poistu, niin lämmönkeruuputkistoon voisi lisätä ylimääräisen t-haaran, jonka läpi sitten päästään tehokkaammin ilmaamaan putkisto "molemmista suunnista". Tuolla pitäisi kuulemma ongelma tod.näk. helpottaa. Kuulemma myös olisi voinut vaikuttaa asiaan, jos toinen asentajista olisi taannoin asentanut tuon yksitieventtiilin hieman pidemmälle/korkeammalle jäähdytinkonvektorin haaraan. Urakan viimeinen lasku vielä maksamatta...
Onkos muilla ollut tällaiista ongelmaa ja mikä tuohon on auttanut?
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA
Vs: Jäähdytyspiirin yksitieventtiilin jurina
« Vastaus #1 : 12.01.16 - klo:08:47 »
Sama ongelma täällä, kun viime keväänä asensin viilennyssysteemin ja sen yhteydessä takaiskuventtiilin.
Onko sinulla normaalisti aina kiertoreitti auki viilennyksen kautta?
Ei se ääni ilmasta johdu vaan läppä joutuu vieterin vaikutuksesta sopivalla virtauksella resonanssiin.
Minä otin vieterin kokonaan pois ja äänet loppu.
Vaakasuoraan asennetun takaiskuventtiilin läppä laskeutuu painovoiman vaikutuksesta alas.
Poissa Pena2015
« Vastaus #2 : 12.01.16 - klo:09:04 »
Näin talvella mulla ei jäähdytyspiirissä kulje nesteitä, vaan sulkuventtiilit kiinni piirin tuolta osalta. Eli tod.näk. siis mikään ilmaus ei tässä auta, vaan tuolle yksitieventtiilille tehtävä jotain?
« Vastaus #3 : 12.01.16 - klo:09:10 »
Moi, sama ääni, tosin melko vaimeana. Olen pannut merkille että talvelle/kylmällä viinalitkulla tuo jurina alkaa ja katoaa kesäksi/lämpimällä. Ensin epäilin itsekin ilmaa, mutta kun minun venttiili on pystysasennossa, tajusin myöhemmin että ei voi olla ilmasta. Avasinkin venttiilin kerran ja kaikki oli silmämääräisesti kunnossa.
Ei ole haitannut menoa. Putkari halusi vaihtaa venttiilin aiemmin mutta en katsonut sitä tarpeelliseksi kun uusi olisi tod. näk. tehnyt aivan saman.
« Vastaus #4 : 12.01.16 - klo:13:53 »
Täällä oli sama homma. Ääni ei kuitenkaan kuulunut koko ajan kuin pumppu kävi vaan jossain tietyssä vaiheessa liuoksen kaivon yhtä kierrosta. Myöhemmin ääni hävisi. Epäilin että ääni johtui myös mikrokuplista jotka hävisivät ajan saatossa. Eräästä purkurivaraajastakin viimeisen tipan ilman lähtemiseen meni noin vuosi. Siihen asti sieltä kuului lorinaa.
« Vastaus #5 : 12.01.16 - klo:14:12 »
Tuo värinä sieltä takaiskuventtiilistä lähti kaverin mukaan katkaisemalla sieltä joku jousi aika reilusti lyhemmäksi.
Poissa Pena2015
« Vastaus #6 : 27.01.16 - klo:17:40 »
Kävivät asennusfirmasta vaihtamassa tuon jurisevan takaiskuventtiilin tilalle toisen tyyppisen takaiskuventtiilin. Kuulemma sisuskalut muovia ja kumia ja muutenkin malli erilainen. Siihen loppui tuo jurina kuin seinään eikä ole sen jälkeen vaivannut kertaakaan. Täytyy sanoa, että hyvin hoiti firma hommansa loppuun asti. :)
« Vastaus #7 : 27.01.16 - klo:18:50 »
Tuliko tälläisen tilalle
Tälläinen?
