Kirjoittaja Aihe: Lisäenergia ei jää päälle lopun alkuako?  (Luettu 14255 kertaa)
Poissa tomtom1
« : 06.01.16 - klo:10:49 »
AIKAISEMMIN TAPAHTUNUT 14.12.2015
1999 asennettu IVT Greenline C5 toiminut tähän asti hienosti, 14.12 punainen hälytysvalo kp paine korkea, oli pysäyttänyt kompuran ja lisäenergia päällä, lisäksi lämmitti käyttöveden koko ajan 60 asteiseksi. Kuittaus ja kompura kävi hetken ja sama varoitus. Paineet ovat olleet koko ajan noin 1.8 ja oli noussut 2 ja lopulta posautti varoventtiilin kautta hiukan kuumaa vettä ulos ja laski paineen 1 Nostin paineen 1.3 ja toiminut taas tähän päivään ilman ongelmia.
6.1.2016 NYT UUSI ONGELMA lisäenergia ei jää päälle, valo syttyy ja sammuu samantien, yritti noin 15 min. käynnistää lisäenergian, kuului "naksahdus" ja lisäenergia valo syttyi ja sammui samantien, ulkona pakkasta -21. Mikäköhän vialla, hyviä arvauksia / neuvoja kaivataan.
Vs: Lisäenergia ei jää päälle lopun alkuako?
« Vastaus #1 : 06.01.16 - klo:11:26 »
Pressostaatin korkeapainehälytys tulee, kun lämpöenergia ei pääse siirtymään pumpulta eteenpäin.
Pumpun sisällä oleva lauhdutin -lämmönvaihdin tulee liian kuumaksi ja
kompressorin vastapaine nousee sen seurauksena liikaa, ihan katkaisurajalle asti.
- Onko lämmitysveden kierto jotenkin estynyt.
- Toimiiko lämmityksen kiertopumppu kunnolla?
- Onko lämmityskierron roskafiltteri putsattu?
- Olisiko vaihtoventtiili jumiutunut puolitilaansa?
« Vastaus #2 : 06.01.16 - klo:11:58 »
Laitteesta sen kummemmin tietämättä hommaa ensin puhallinta tms lämmittämään taloa.
Onkohan sillä vastuksella ylilämpösuoja joko voisi olla lauennut? Kannattaa ainakin käyttää virrat pois. Onkohan tuolla Seneralla joku tukinumero kun heillä ainakin pitäisi olla tukiasiatkin ok. Eivät välttämättä kyllä kommentoi muiden asennuksia..
« Vastaus #3 : 06.01.16 - klo:12:12 »
Tarkista että tuo lisäenergia on sallittu. Valikossa 5.5. Viiveaikaa säädetään valikossa 8.
« Vastaus #4 : 06.01.16 - klo:14:11 »
Tulee väkisin mieleen voiko kyseessä olla taas tuo kuuluise vaihtoventtiili ja siitä johtuvat ongelmat kierron jäädessä olemattomaksi.
Suosittelisin aloittajalla lukemaan tästä hiukan millainen tuo vaihtoventtiili on. Mahdollisuuksien mukaan sitten tutkimaan mahtaako tuossa olla vikaa jos vain itsellä rohkeutta pisaa.
Tässä on kuva mistä löytyy tuo vastuksien suoja (kuvassa nro 4)
Poissa tomtom1
« Vastaus #5 : 06.01.16 - klo:18:55 »
Kiitos vastauksista, kompura toimii  kyllä ja vesikiertoinen lattialämmitys on pitänyt talon lämpimänä, ihmetyttää vain tuo lisäenergian käyntiin lähtemättömyys. Mitään säätömuutoksia en ole tehnyt ja aikaisemmin kovilla pakkasilla on kyllä lisäenergia ollut hetkittäin päällä. Kaikki varokkeet 1 asennossa,  liitteenä muutama kuva maalämpöpumpustamme. Kiertovesipumppu on kyllä tosi lämmin ja jokin "rele" naksuu välillä, mutta mikään vikavalo ei pala.
Poissa mrjj
« Vastaus #6 : 14.06.16 - klo:11:01 »
Kyllähän homma lähtee siitä että ihan vaan varmuuden vuoksi tsekataan että pumpun liittimille tulee kaikki 3 vaihetta ja nolla sekä suojamaa. Oli sitten sulakkeet miten tahansa.
Nibe F1245-8 + 210m vm2015 okt Tre 229m2,3krs lattialämmitys. Enervent Pelican HP Greenair.
