Kirjoittaja Aihe: Langaton kauko-ohjain  (Luettu 22528 kertaa)
Poissa 666777
« : 10.02.11 - klo:13:01 »
1,5 kk käytössä ollut Gepro MH9 langattomalla käyttöohjaimella.
taisi olla 4/2 kun kävin kirjaamassa lukemia havaisin lämpöpumpun
käyttöäänen nousevan voimakkaan häiritseväksi.
Myöhempinä päivinä alkoi esiintyä toistuvati asetusarvojen muuttumista
vaikka itse en niihin koskenut. Tänäänkin 10/2 aamulla 17,6 -astetta
ulkona ja sisälämpötila laskemassa. Kauko-ohjain arvot 8410/---- pumppu ei käy. Olen kysynyt valmistajalta käyttöetäisyyttä koskien
eri käyttäjäryhmiä  loppukäyttäjästä==> salasanallisiin käyttäjät mukaanlukien. En saanut vastausta. Laitoin vastuslämmityksen päälle.
Kauko-ohjain tekee tallennuksia. Minne ??   Mistä on kysymys .
Onko pumpun tarkoitus tavoitella 60 asteen tulistusarvoja vaikka
lämmitys ja käyttövesiasetukset ei lähelläkään täyttymistä.
Onko muilla vastaavia havaintoja. Tiedättekö kuinka kaukaa laitteita voi ohjailla. Tämä kauko-ohjain pelaa noin 100m päähän.
Onko kauko-ohjain korvattavissa manuaali ohjauksella ilman etä ohjaus mahdollisuuksia.
Hermostunut
Poissa is_mari
Re: Langaton kauko-ohjain
« Vastaus #1 : 12.02.11 - klo:18:44 »
...esiintyä toistuvati asetusarvojen muuttumista
vaikka itse en niihin koskenut...
Jos muutat huonelämpötilan asetusta (1310) muuttaa tämä lämpökäyrän kaltevuutta 1320), näin mulle kerrottiin kun kysyin valmistajalta, näin se ilmeisesti tekeekin havaintojeni mukaan.
Toinen potentiaalinen häiritsevä tekijä saattaa olla kauko-ohjaimessa olevan huoneanturin vaikutus. Oma kokemukseni oli, että huoneanturia ei kannata ottaa käyttöön (1326) ennen kuin lämpökäyrä (1320) ja lämmityskäyränsiirto (1321) ovat paikallaan. Tuo oli pitkä ja kärsivällisyyttä kysyvä homma kun ei ollut kokemusta. Asiaa helpotti kovasti vaihtelevat säät ja vaimon töissä oleminen ts. kotona oli stabiilit olosuhteet päiväsaikaan.
Asentajan ohjeet ja tehdasasetukset olivat sieltä selän päästä. O:n käyttö-ohjeet ovat yksinkertaisuudessaan häikäisevät.
Myöskään alennettua asetusarvoa (1312) ei kannata ottaa käyttöön ennenkuin em. perusasetukset ovat paikallaan ts. useampana aamuna herätessä kauko-ohjaimen näytössä on muutaman kymmenyksen tarkkuudella  sama lämpötila kuin asetusarvo.
Sitten huoneanturi päälle (1326) ja huonevaikutus (1350) 5%:ksi. Tässä sunteessa valmistajan ohjeet riippuu siitä keneltä kysyy!
Jos homma näyttää pelaavan voi kohottaa ensin 10 %:iin myöhemmin ehkä 20%:iin.
Nyt voi ottaa alennetun huonelämpötilan yöasetuksen (1312) käyttöön.
Noin sain omat asetukseni likimain paikalleen. Tiedän kaverin joka lisälämmitti hellalla käyttöönotto vaiheessaan jonka seurauksena säädöt meni niin sekaisin että joutuin kutsumaan valmistan käyttöönottajan paikalle.
Poikkeava käyntiääni lienee sen sarjan asia että kannattaa tarttua puhelimeen heti.
Korkeat ulostulolämpötilat -15 pakkasilla tarkoittanevat kuitenkin vain legionalaisten lahtaus sessiota. Mutta yleensä tämä on ohjelmoitu yöksi.
Kyllä asetusarvot todennäköisesti on taltioitu verkkosähkön vaikutuspiiriin l. pumppuyksikköön, kaukohjain on patterikäyttöinen ja muutoinkin epäluotettava ohjaustietojen jakelupaikka!
Kauko-ohjaimen epävakaa käyttäytyminen voinee johtua huonoista pattereista.
Tälle kauko-ohjaimelle on myös tyypillistä että se menee jotenkin "tukkoon" jos surffaileen näytössä lian nopeasti tai pitkään. Lienee hidas dataväylä/vähän muistia.
Jos voisi esittää valmistalle toivomuksen kauko-ohjaimen parantamisesta, yksi asia olisi käyttöliittymän konfiguroinnin parantaminen, nykyinen on kuin se paljon puhuttu Nokian ällipuhelimen käyttöliittymä, sekava, monitasoinen mutta ennenkaikkea paljon turhia näyttöjä (aurinkovaraimen lämmöntuotto, uima-altaan lämpötila tjsp jne). Tai sitten näyttö pitäisi olla käyttäjän konfiguroitavissa (voi olla vaarallinen vaihtoehto). (No nythän Nokian ongelmat on ratkaistu, kohta on saatavissa BlueScreen Nuukia.)
Ei taida olla paikallisohjaus ratkaisua. Mielestäni tämä kauko-ohjain ratkaisu on yksi parhaista ominaisuuksista MH pumpussa, sen kanssa täytyy vain tulla tutuksi.
Poissa 3xJ
« Vastaus #2 : 12.02.11 - klo:20:45 »
Saakos kysyä onko Geoprossa Siemens Albatross2 ohjainyksikkö. Esitteen kuvassa tuo kaukosäädin näyttää kovasti samalta, jota tarjotaan Gebwelliin. Olen harkinnut sen hankintaa, kun alakerrassa ravaaminen rassaa.
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963
Poissa is_mari
« Vastaus #3 : 13.02.11 - klo:12:12 »
Internetin ihmeellisessä maailmassa aikani surfailtua selvisi, että kyllä ohjain on Albatros2:
http://www.inno-products.de/Endkunde_012_Albatros2_RVS61.843_109_U2355de_02a_cert.pdf
kertoo lisää.
Poissa is_mari
« Vastaus #4 : 13.02.11 - klo:12:31 »
Täytyy korjata aikaisempaa kommenttiani; kyllä näyttäisi olevan paikallisohjausyksikkö AVS37.
Poissa 3xJ
« Vastaus #5 : 14.02.11 - klo:07:53 »
Siis onko tuossa Geopro MH:ssa pelkästään tuo kaukosäätöyksikkö? Gebwell tulee vakiona pumpun kyljessä olevalla säätimellä (kytketty suoraan Albatros2:teen ja radiomoduulin+kaukosäätimen saa sitten lisävarusteena. Lisäfunktiona tietty toi kaukosäätimessä oleva huonelämpötilan mittaus.
Poissa Maalampo
« Vastaus #6 : 14.02.11 - klo:10:45 »
Minulla Gebwellissä tuo kaukosäätö mutta en ole ottanut sitä vielä käyttöön kun pumpusta voi säätää kaikki arvot näin rakennusaikaan. Uskoisin kylläkin ettei tuota tarvitse kovinkaan paljoa kun kerran saa arvot kohdalleen ja uutuuden viehätys häviää.
Poissa 3xJ
« Vastaus #7 : 14.02.11 - klo:18:03 »
Ainut todellinen tarve tuon kaukosäätimen hankitaan on, että Albatrossissa ei tunnu olevan muuta keinoa sisälämpötilan mittaukseen. Jos joku muuta tietää, kertokoon heti :).
Talo on tuulisella paikalla, ja jäähtyy helposti parikin astetta pohjatuulella :(
« Viimeksi muokattu: 14.02.11 - klo:18:03 kirjoittanut jjjoensu »
Poissa is_mari
« Vastaus #8 : 14.02.11 - klo:19:11 »
http://www.hotjet.eu/file_download/17
Näyttäisi olevan QAA55; langallinen huonemittaus/ilmeisesti myös ohjaus. Niukasti tarttuu tietoa googgeliin.
Vakio toimituslaajuudessa MH'ssa on pelkkä wireless remote...
Poissa 3xJ
« Vastaus #9 : 14.02.11 - klo:20:31 »
Tosiaan on tuo langallinen ohjausyksikkö saatavilla. Ainakin Gebwelin kautta sen hinta vaan on enemmän kuin langattoman ja radiomoduulin, jotka nämäkään eivät ihan ilmaisia ole (480€).
Koitin haeskella tietoa, josko saisi vaan simppelin anturin (termistaattori) ilman mitään etäohjausta. Oumanilta jo yhden tilasinkin (sanoivat että perinteisesti Siemens on käyttänyt Pt1000 vastusta), kun netin syövereistä löysin, että portti A6 pitäisi olla huonelämpötila-anturille.
No, kun tutkin Albatrossia tarkemmin, eihän sieltä löydy moista porttia ollenkaan, ainakaan tässä mun versiossa :).
Ilmeisesti tuo kaukosäätöyksikön sisääntulo on ainut tapa saada huonelämmön mittaus.
Koitin myös etsiä noita ohjaimia, josko saisi edullisemmin tilattua suoraan Euroopasta, mutta niukasti löytyy tietoa. Paras info löytyi jostain itä-blokin maista, mutta ei houkuttele tilaamaan. Luulisi, että jostain Saksasta saisi edukkaasti ton radiomoduulin ja ohjaimen, jotenkin toi 500€ investointi ei oikein huvita. Sillähän saa jo kasan 2-levyisiä pattereita, jotka ovat taatusti parempi sijoitus.
Poissa 666777
« Vastaus #10 : 26.03.11 - klo:08:43 »
Hei
Meidän laitteessa ei ole muuta ohjaustapaa kuin kauko-ohjain.
Onko laite toimitettu puutteellisena ?  Olen valmistajaan ollut yhteydessä lyhyistä  käynti / pysähdys ajoista . Keskimäärin  9 min käy ja  9 min pysähdyksissä. En ole säätänyt mitään. Ostettu säädettynä.
En osaisikaan säätää. Käynnistyskertojen suhde pysynyt ulkolämpötilan lämpenemisestä huolimatta. Käynnistyskertoja yli tuhat kuukaudessa. Valmistajan mukaan kesällä asettuu.
 Pysäytin laitteen kokonaan katkaisijasta kunnes selvyyttä asiaan löytyy. Lämmitetään tulisijojen avulla. Malämpöähän se.
Edellisen lämpöpumpun käyntisuhde  1/3...............1/6 näissä
- 5 ... -10 asteen pakkasissa.
Kermostunut
Poissa is_mari
« Vastaus #11 : 26.03.11 - klo:11:58 »
Ikävää kun ongelmasi ei ole ratkennut.
>Onko laite toimitettu puutteellisena ? <
Mitä sopimuksessasi lukee, jos ei mitään, niin mitäs Oilonin mainossivuilla. Mun käsitys on että standardi-toimitukseen kuuluu vain kauko-ohjain.
Käynti/seis-ajat näyttävät todella lyhyiltä. Minulla oli helmikuun 04..05, jolloin oli noin samanlaista keliä kuin nyt, seis 28 min ja kävi 36 min. neljän viimeisen neljän kuukauden aikana käynnistyksiä 2000 kpl. Minulla ei erillistä lämmityspiirin varaajaa.
Käynnistystiheys on suurimmillaan välikautena, siis nyt.
Mahdollisia syitä tuollaiseen käyntiin, yhdessä tai erikseen:
-- patteriverkon pieni vesitilavuus (MH'n oma varaaja sanotaan olevan vain 60 litraa) verrattuna lämmön kulutukseen
-- ylisuuri pumppu (täysteho!). Ymmärtääkseni täystehopumppua ei kannata laittaa ilman suurta lämmitysvesivaraajaa. Oletan Sinulla olevan patterilämmityksen.
-- säätäjä ei toimi oikein, rikki, asetusarvoissa vikaa (säätäjä on lämpöpumpussa ei kauko-ohjaimessa, uskoisin)
Mitä sopimuksesi sanoo säädön optimoinnista / virityksestä?
Minulla maininta >maalämpöpumpun käynnistys- ja säätötyöt<, siis ei mitään optimointa/viritystä, olen täysin omillani!
Jos olet ostanut lämpöpumpun 'avaimet käteen'-periaatteella, mielestäni optimointia pitäisi kysellä ensisijaisesti tältä urakoitsijalta.
Oiloni leipoo pumput kasaan ja jättää optimoinnin muille?!
Kirjoitappa kirjallinen valitus ja korjausvaatimus urakoitsijalle, mutta ole tarkkana, mitä olet ostanut ja mitä on luvattu. Pahoin pelkään, että sopimuksesta ei löydy mitään mainintaa käynti/ seisonta-ajoista!
Suosittelen että tarkistat systeemisi mitoituksen, esim. sivun
http://www.pauna.net/Laskentakaavat/PorakaivoLpumppu.xls laskurilla. Samoin teoreettisen käynnistystiheyden, siitäkin olen muistaakseni nähnyt laskurin mutta nyt en löydä sitä.
Näyttää olevan tavallista että urakoitsijoilta ei löydy moraalia tehdä hommiaan loppuun, se on ajan henki!
Kuluttajaasiamiehen käyttöä ei kannata ujostella, olemmehan veroissa maksaneet tämänkin tuen!
Poissa is_mari
« Vastaus #12 : 26.03.11 - klo:15:17 »
Nuo oireet voisi kertoa myös siitä että lämmitysvedenkierto lauhduttimessa ei ole riittävä jolloin kuumakaasun lämpötila nousee nopeasti lian korkeaksi ja kompressori trippaa lian korkeasta vastapaineesta tai lämpötilasta!
Koetappa seurata mikä on kuumakaasun lämpötila kun pumppu pysähtyy.
Tarkasta että kaikki venttiilit patterikierrossa on varmasti aivan auki, myös patterien perussäätö ruuvit muhvin alla, tietysti kaikki venttiilit pumpun luona. Mutasihti patterikierrossa puhdista ensitilassa.
Poissa is_mari
« Vastaus #13 : 26.03.11 - klo:15:37 »
Oletko 'reset'oinut säätäjän asetusarvot:
-- käyttöönottotasolle
-- riville 6711
-- sieltä valitse 'kyllä'
Kone käynnistyy tehdasasetuksilla.
Poissa is_mari
« Vastaus #14 : 26.03.11 - klo:15:45 »
Kokeile toimintaa kiertopumpun (ylempi) maksimi (III) nopeudella.
Poissa 666777
« Vastaus #15 : 27.03.11 - klo:19:24 »
Hei
Kiitos vastauksistanne.   1)  8981 lisävaraajan asetusarvo muuttui 0,0 astetta celsiusta ? Oli 34  . Kuuluuko asiaan.
 2) Voiko kauko-ohjaimen käyttöetäisyyttä
lyhentää vaikkapa 100 m:stä => 50 m:iin.
Hermostunut
Poissa is_mari
« Vastaus #16 : 28.03.11 - klo:20:23 »
1. 8981 on mulla ollut kokoajan 0.0 C. Käsittääkseni on suure jota ei erikseen voi säätää tai valita koska ko. lämpötila muuttuu patterikierron menoveden lämpötilan ja lämpimän käyttöveden kulutuksen vaikutuksesta. Liekkö tällä parametrillä mitään käyttöä tässä sovellutuksessa.
2. ? Empä ymmärrä ongelmaasi! Kyllä kaikki toimii ihan samalla tavalla vaikka kauko-ohjain on lämpöpumpun vieressä! Sieltä pumpun vierestä ne asentajat seuraavat pumpun suureita kauko-ohjaimesta kun ottavat pumppua käyttöön.
Sinun alkuperäiseen postaukseen liittyen asetusarvojen muuttumisesta; olen minäkin sellaista havainnut, nimenomaan lämpökäyrän kaltevuus kulman muuttumista. Nyt kun ilmat lämpeni kaltevuus putosi 0.78'sta 0.74'een ilman että koskin kauko-ohjaimeen. Joten täytyy todeta että Oilonilta puhuivat kasvunparantajaa kun kysyin syksyllä asiasta. Ilmeisesti säätäjä oppii jotain käytössä ja korjaa asetusta.
« Vastaus #17 : 28.03.11 - klo:21:56 »
Oliskohan tuossa kaukosäätimessä huoneanturi?
Siis sellainen mikä mittaa huonelämpötilaa ja jos se nousee tai laskee niin säätää kiertoveden lämpötilaa tilanteen mukaan automaattisesti.
edit:olihan tuolla ketjussa jo käsitelty kauko-ohjaimen huoneanturi,en vaan huomannut :-[
« Viimeksi muokattu: 28.03.11 - klo:22:00 kirjoittanut mattiolavi »
Poissa 666777
« Vastaus #18 : 16.04.11 - klo:17:09 »
Kauko-ohjain ilmoittama lämpötila lukittui n 1,5 astetta asetusarvojen
alapuolelle. Kauko-ohjain vapautui heti kompressorin pysähdyttyä ja
sisälämpötila osoitti jälleen samaa vierellä olevaan toisen  mittarin lukemaa.
Onkohan tähän Geopro Mh lämpöpumppuihin asennettavissa
kiinteä ohjaus?On alkanut tuntua, että olen saanut kauko-ohjaimesta
tarpeekseni. on hidas ja vaatii tuoreita pattereita toimiakseen kutakuinkin.
Poissa 3xJ
« Vastaus #19 : 02.05.11 - klo:21:32 »
Täältä löytyy Siemensin säätimeen kaikenlaista tavaraa kohtuuhinnoilla:
http://www.ifs-store.com/
Oliskohan tämä kaipaamasi paikallinen säätöyksikkö?
http://www.ifs-store.com/products/Siemens-AVS37.294%7B47%7D101.html
Ainakin näyttää samalta, kun mun Albatros2:n kyljessä oleva.
Poissa Pekka5
  • aloitteleva läträäjä
« Vastaus #20 : 09.10.11 - klo:20:47 »
tossa AVS:ssä näyttää olevan vasemmalla joku datapistokkeen liitin, mahtaako olla USB vai joku siemens-only ?
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin
Poissa 3xJ
« Vastaus #21 : 10.10.11 - klo:13:02 »
Sen verran päivitystä, että tilasin aiemmin linkkaamastani nettikaupasta langallisen säätöyksikön jossa on huonelämpötilan mittaus. Tämä kustansi reilut 50€ + 60€ kuljetuksesta, mutta yhä huomattavasti edullisempi kuin suomesta hommattuna.
Mulla on nyt asetuksissa 50/50% käyrällä ja huoneanturilla, ja nyt on pysynyt lämmöt +-0.1 astetta kämpässä, kun aiemmin auringonpaisteesta/tuulesta riippuen heitteli asteen suuntaansa. Tosin talvi ja todellinen lämmityskausi on vasta edessä.
Poissa pta
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
« Vastaus #22 : 17.10.11 - klo:04:34 »
Liittyykö tämä asetus tuohon itseoppimiseen:
Koodia: [Valitse]
HC1 HC2 HC3P
726 1026 1326 Heating curve adaption ON/OFF
Adaption of the heating curve is used by the controller to automatically adapt the heating curve to the prevailing weather conditions. It can only be switched on or off. In that case, a readjustment of heating curve slope and parallel displacement is not required.
