Kirjoittaja Aihe: F1145 17kw mutasihdit  (Luettu 35512 kertaa)
Poissa lemmeja
« : 30.12.15 - klo:14:01 »
Mutasihtejä metsästän. Onko oikeat paikat, jotka punaisella nuolella liitekuviin merkkasin?
Nibe F1145-17, UKV200, VPB500+ 2x 190m kaivoo. Hirsitalo lämmitettävää 400m2, hullunkierto käyttövedessä
Poissa Maalämpöön
Vs: F1145 17kw mutasihdit
« Vastaus #1 : 30.12.15 - klo:14:16 »
Nopeasti googlasin, niin mutasihdin kummallakin puolella pitäisi olla sulkuventtiilit.
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #2 : 30.12.15 - klo:14:43 »
Ihmettelen edelleenkin, että miksi ei lueta asennusohjeita ennen asentamista..  :(
« Viimeksi muokattu: 25.01.16 - klo:10:04 kirjoittanut Murre »
*Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #3 : 30.12.15 - klo:14:59 »
Multa löytyy ensimmäisessä kuvassa oleva eli hana kiinni ja mutteri auki ja putsaukseen. Kärkipihdit kannattaa pitää esillä. Mutta on tuo täyttöryhmänkin sihti tuossa osoittamassasi paikassa.
« Vastaus #4 : 30.12.15 - klo:15:38 »
Tämän kuva perusteella tuossa lk armatur 520 dn32 täyttäventtiilissä on sulut itsessään. Näyttäisi vaan että asentaja on asentanut sen väärinpäin. Nyt kun sihdin ottaa auki niin tuo koko messinki osa valuu liuoksesta tyhjäksi. Jos se olisi toisinpäin ei tulisi kuin tippa lientä ulos... Muuta väliä ei tietysti oo mutta ilma ei oo tuolla paras mahdollinen kaveri....
Mitäs niiden galvanoitujen putkien kanssa kävi?
Poissa MaalämpöFIN
« Vastaus #5 : 30.12.15 - klo:15:47 »
Miten muuten tällaisessa paketissa (kts. kuva) eli uskaltaako sen avata ja puhistaa, vaikka paketin kummallakaan puolella ei ole erillisiä sulkuja ?
Nibe F1245-6kW, 400m keruuputkisto, 130m2, lattialämmitys
« Vastaus #6 : 30.12.15 - klo:15:54 »
Ihmettelen edelleenkin, että eikö asentajalla ole järkeä mukana tuon roskasihdin asentamisessa..  :(
Mitenkä ne sitten olisi pitänyt asentaa?
Minulla on alemman kuvan mukainen asetelma.
Jos se olisi sihti ylöspäin, niin silloin olisi paisunta-astia ikävästi alaspäin.
Kun sulkee sihdin molemmin puolin olevat sekä paisuntasäiliön venttiilit, niin ei sieltä tule nestettä kuin vajaa desilitra.
Purkki alle ja nesteet talteen ja sitten kaataa ne takaisin paisunta-astiaan.
Käyttöön otossa avaa ensin paisunta-astian venttiilin niin ilmat poistuu paisunta-astiaan.
« Vastaus #7 : 30.12.15 - klo:16:02 »
Taitaa usein tuo purkki olla jossain muualla kuin sojottamassa tuossa täyttöletkua varten olevassa haarassa. Näppärä asentaja sen on tietysti lunastanut siitä käyttöönsä kun ajatellut että näin osia menee vähemmän ja on muutenkin helpompi ja nopeampia tapa.
Mulla on vastaava multifill itsellä mutta hiukan pienempää ja uudempaa mallia ja ainakin siinä se neuvotaan asentamaan toisinpäin juurikin sen takia ettei liemet tule ulos. Uudemmassa versiossa myös korkissa on venttiili mistä ilmat tulevat ulos kun hanan aukaisee. Paineistetuissa järjestelmissä täyttäminen ei ole yhtä helppoa kuin tuollaisen purkin kanssa...
Uudempi malli on tälläinen:
ja tämä taitaa olla viimeisin versio? 521
« Vastaus #8 : 30.12.15 - klo:16:09 »
Tuossa vielä nuo vanhemmat mallit purettuna eli sihti pitää laittaa takaisin myös oikeinpäin:
« Vastaus #9 : 30.12.15 - klo:16:23 »
Styrox-kopasta löytyy yleensä ohjeet. Koitan ehtiä tehdä videot näistä huoltohommista yms.  :-\mun nettisivuille lähiaikoina. GoPro Hero4 kameran toi pukki.
Poissa lemmeja
« Vastaus #10 : 30.12.15 - klo:17:04 »
Mitäs tämä tarkoittaa?
« Vastaus #11 : 30.12.15 - klo:18:18 »
Ei välttämättä tarvitse olla jos on tuollainen kun alhaalla olevassa kuvassa. Täällä on tuollainen saman nähöinen jööti ja siinä on sulkuhana ja roskasihti samassa. Alemmat kaksi hanaa on sitten täyttöryhmän hanoja.
Tuollainen täällä.
Taitaa olla eri merkki mutta saman näköinen. Tuli vaan vähän turhankin järeä 1 1/4 tuumaa. Oli melkein saman hintainen pienemmän kanssa.
edit:
Löytyi siitä näköjään joku kuvakin kun vähän aikaa etsi. Täyttöryhmän styroks laatikossa oli tosiaan ne ohjeet myös.
http://www.impel.se/webcatalog/documents/IPROD%2005%20Pafyllnadssats.pdf
« Vastaus #12 : 30.12.15 - klo:19:00 »
Tuossa alemmassa kuvassa siis pitää laittaa kaikki kolme hanaa kiinni. Muuten valuu koko paisuntasäiliö tyhjäksi.
Ihan ok taitaa olla kaikki putket.
Ilmahan menee kaiken järjen mukaan varmaan tuonne valkoiseen tasopaisunta-astiaan. Ei ainakaan jää roskia kun roskasihti ja roskat tippuu alaspäin.
edit: seppaant olikin jo vastannut :)
« Vastaus #13 : 30.12.15 - klo:19:38 »
Ai sori, sekoitin sinut toiseen käyttäjään jolla oli 17kW kone myös. Hän epäili että lämmönvaihdin liuospuolella olisi tukkeutunut galvanoidusta putkista lähteneestä möhnästä. Hän on kirjoitellut tuosta "tehot hukassa...." ketjussa tässä nibe alla myös.
Poissa Aku9
« Vastaus #14 : 30.12.15 - klo:20:10 »
Tuo alemman kuvan kytkentä on mielestäni väärin tehty, tuo liitin kokonaisuus on tarkoitettu vain mutasihti ja järjeltelmän täyttöä varten.
paisynta säiliö pitää milestäni tehdä omalla haaralla.
Mutasihidin toiminta ei taida olla ihan oikean laista kupppi väärinpäin.
olisin sitä mieltä että asentaja on ollut "laiska". :(
Mutta tämä on vain minun tulkinta elämästä. :)
Kymenlaakso, talo 323m2, aitta 30m2, verstas 55m2. liian pieni maapiiri tällä hetkellä vielä.
Nibe F1155-16 em, modbus 40 liitäntä kiinteistöautomaatioon.
10kWp aurinkosähkö järjestelmä.
« Vastaus #15 : 30.12.15 - klo:20:19 »
Toimii runko molemmin päin yhtä hyvin mutta sihti pitää olla virtaukseen nähden oikein päin.
« Vastaus #16 : 30.12.15 - klo:20:27 »
Nuohan pitäisi toimia ihan miten päin vaan. Ainut että virtaussuunta pitää olla oikea.
Tuo on kumminkin oikein päin asennettu koska alempana menee toinen putki. Tuon tasopaisunta-astian vaan joutuu ruuvailla pois paikaltaan, että saa täyttöryhmän letkut kiinni. Eli tuossa on säästetty osia kun tasopaisunta-astia on laitettu täyttöryhmän toiseen haaraan kiinni. Ei se tosiaan ihan oikein ole laitettu.
Tarvitsisi t-haaran, sulkuhanan ja sitten tuo tasopaisunta-astia. Lisäksi vielä johonkin kohtaan ylipaineventtiili ja painemittari.
Täällä laitoin täyttöryhmän pystyyn. Katon rajaan tuli ilmaukset ja muut härpäkkeet. Pientä patenttia kun kellari on vain 195cm korkea. Pumpun korkeus ilman putkiliitoksia 1890mm ja vaadittu pystyynnostokorkeus 1950mm.
Poissa Seagear
« Vastaus #17 : 30.12.15 - klo:20:30 »
Meillä taitaa olla tuollainen Multifill 25. Joskus oli tarkoitus avata ja putsata mutta en saanut noita käsipelillä auki. Ja kun kerran keruunesteen dT pysyy siinä kolmessa asteessa niin tuskin siellä oravaa isompaa roskaa edes on  ;)
Danfoss DHP-H8+UKV100,
« Vastaus #18 : 30.12.15 - klo:20:54 »
Tuo musta kahva on tarkoittu siihen että sillä pyöräytetään tuo sihtiosa auki. Sihtiosaa ei tarvise kääntää kuin noin 90 astetta. Tämän jälkeen samalla kahvalla saa kammettua tuon korkin auki. Sihti pois ja pesu. Pesun jälkeen sihti oikeinpäin takaisin. 90 astetta kantta kiinni. Samalla kun hana aukeaa kannessa olevasta venttiilistä tulee ilma pois.
Mulla itsellä jäi tuo venttiili hiukan aluksi tihuttamaan ja meinas kupla kasvaa ottaan kun vuoto ei meinannut ottaa loppuakseen. Väliin oli varmaan mennyt joku roska. Ei tuossa muuta mutta kun järjetelmä on paineistettu ja itsellä ei ollut tuolloin värkkejä paineistaa sitä uudestaan. Kuitenkin painelemalla tuota venttiiliä vuoto sitten loppui lopulta.
Poissa Seagear
« Vastaus #19 : 30.12.15 - klo:21:00 »
Näin ohjeen mukaan pähkäilinkin. Mutta kun se oli niin s***anan jäykkä että pelkäsin rikkovani koko kahvan niin annoin olla koko homman. Täytyy varmaan ottaa kunnon putkipihdit avuksi jos sen haluaa avata.
« Vastaus #20 : 30.12.15 - klo:21:04 »
Sinänsä  se on sama toiminnan kannalta mitenpäin tuo on asennettu kunhan virtaussuunta on oikeinpäin. Puhdistamisen ja ilman kannalta sihti ylöspäin.  ;)
Valmistaja ohjeesta pikaisesti kääntämällä se on kuitenkin tarkoittu niin että sihti on yläpuolella.
Suodattimen puhdistaminen
* Sulje venttiilit 1 ja 2.
* Avaa suodattimen kansi 5.
* Huuhtele suodatin.
* Laitettaessa suodatinta paikoilleen tarkista että suodattimessa oleva reikä tulee oikeaan suuntaan.
* Täytä suodatin kuppi maalämpönesteellä estääksesi ilman pääseminen järjestelmään.
« Vastaus #21 : 30.12.15 - klo:21:18 »
Tuo muoviosa on kyllä sen verran hennon oloinen että en tiedä paljonko sitä uskaltaa vääntää ilman että jää osat kouraan. Muistelisin kuitenkin että tiivistys on o-renkaalla. Tällöin tuota kantta muistaakseni pystyy painelemaan hiukan alaspäin joka saattaa auttaa jos venttiili on takertunut kiinni. Varma tuosta painamisesta en ole mutta jotenkin sellainen mielikuva on jäänyt takaraivoon.
Ja kun puhuin siitä vuotamisesta puhdistamisen jälkeen niin en ole ollut yksin tuon ongelman kanssa   ;D Epäilen että tässä on yksi syy miksi tuo on nykyään korvattu tuolla 521 mallin täyttöryhmällä missä tuota ilmausventtiiliä ei enää ole ollenkaan. Samalla rakennetta on muutenkin yksinkertaistettu.
Jos tuota liuospuolta ei pidellä esim lisäämällä nestettä niin onko tuonne kenelläkään kertynyt ylipäätään mitään töhnää parin ensimmäisen puhdistamisen jälkeen? Sinänsä luulisi ettei suljettuun piiriin mitään moskaa pääsisi tai kertyisi jatkuvasti...
Poissa Seagear
« Vastaus #22 : 30.12.15 - klo:21:28 »
Eli vanhan viisauden mukaan: "If it ain't broke, don't fix it".  ;)
Poissa lemmeja
« Vastaus #23 : 30.12.15 - klo:21:37 »
Kiitoksia vastauksista. Ehdin jo hieman epäillä, että mutasihtejä ei ole asennettu laisinkaan. On taas se hetki vuodesta ku kiinnostaa pannuhuoneessa koluta,ihmetellä ja loggailla pumppua, ni tuli moinen aatos eteen.
« Vastaus #24 : 30.12.15 - klo:21:50 »
Täällä ei tietenkään onnistunut täyttäminen, kun poistoreikä on sivulle päin. Pieni lorina kuului kun laittoin pumpun käsikäytöllä päälle, mutta ei ollut onneksi suurempaa haittaa.
Viime kesänä tuon roskasihdin avasin ja hyvin vähän siellä mitään roskaa oli. Ei ainakaan haitannut pätkän vertaa kiertoa. Pumppu oli käynyt jotain 6kk. Taitaa olla turha enää uudestaan sitä avata moneen vuoteen.
Patteripuolen roskasihdin voisi joskus availla. Sinne kertyi aluksi töhnää kun taisi unohtua patteriputkien huuhtelu :)
« Vastaus #25 : 30.12.15 - klo:22:21 »
Sama vehje täällä, voin lohduttaa että käännät vaan rystyset valkosina sillä muovikalulla, niin kyllä se aukeaa..
Off topikkia, mutta kun putkareiden laatua täällä spekuloitiin, niin meikällä tuon MultiFill 25:n kaverina oli tuo tämän ketjun ensimmäinen sihti. Kaksi sihtiä sarjassa! Itku meinasi päästä kun Multifillin ohjeita luin avatakseni ja poistaakseni tuplasihdin, ohjeissa puhuttiin styroksieristeestä. Styroksieriste? Muistin putkarin jättäneen roskasäkin viennin meikän harteille ja pussissa oli tosiaan multifillin kokoinen kuljetuslaatikko. Repiessäni Armafleksiteippiä irti ahtaasta kolosta MultiFillin päältä, totesin ettei se tosiaankaan ollut kuljetuslaatikko vaan täydellisesti istuva, helppokäyttöinen MultiFillin eriste. Prkl. Ite pitäs kaikki tehä.
Poissa Seagear
« Vastaus #26 : 30.12.15 - klo:22:57 »
Älä välitä, minä sain ohjeet johonkin ihan toisenlaisen täyttöryhmän puhdistukseen. Piti aikanaan laittaa asentajalle valokuva täyttöryhmästä ja vähän naljailla että "Mitenköhän ne annetut käyttöohjeet istuvat tuon kuvanmukaisen täyttöryhmän kanssa?
« Vastaus #27 : 30.12.15 - klo:23:27 »
Ne asennetaan siten, että tuo korkki on luonnollisesti YLÖS päin, ei alas, eikä pystyyn. Kyseisellä tavalla estetään juurikin sen haitallisen ilman pääsy kiertoon.
Ja tuon "paisunta-astiankin" asennuksen kohdalla asentaja on alittanut sen alimmankin riman... Ei niitä tuohon roskasihdin rungon täyttö-yhteisiin asenneta.
Näin on.
Muutenhan tuo asennus on melkein siististi kumminkin tehty, mutta styroks laatikko puuttuu päältä. Vähän askartelua vaatii että laatikko sopii tuohon kun pullo on tiellä.
Ilmatkin saa pois koska muovipönttö on sopivasti roska-astian yläpuolella.
Tuossa niben kirjoittamaa ohjetta. Jotenkin siitä saa sellaisen kuvan että täyttöryhmän toiseen liitäntään saisi kytkeä tasopaisunta-astian. En ole lukenut mitä 1245 pumpun ohjeissa lukee. Ohjeet on ehkä vuodelta 2009.
Täyttörymässä ne liitännät on kyllä täyttöä varten, mutta ei kai niitä kovin usein tarvitse uudelleen ilmailla tai täyttää.
Asennus- ja hoito-ohjeet
FIGHTER 1217
(asentajalle)
Painike”Käyttötila” Kompressori ei voi nyt
käynnistyä käyttötilan SK vuoksi (vain sähkökäyttö).
Lämmönkeruupumppu ja täyttöpumppu ovat nyt
käynnissä. Neste saa kiertää sekoitusastian kautta,
kunnes paluuletkusta tulevassa nesteessä ei ole ilmaa.
Pysäytä nyt lämmönkeruu-pumppu kääntämällä "
Keruupump" asentoon "0".
Pysäytä täyttöpumppu ja puhdista erottimen siivilä.
Käynnistä sitten taas täyttöpumppu. Avaa
huoltoliitäntöjen välisen pääjohdon venttiili täyttö-
pumpun ollessa yhä käynnissä (huoltoliitäntöjen välissä
olevan ilman poistamiseksi). Sulje sen jälkeen
venttiili paluuputken kohdalta. Järjestelmä
paineistetaan nyt täyttöpumpun avulla (kork. 3 bar).
Sulje sitten venttiili kohdasta, jossa tasopaisuntaastian
on tarkoitus olla ja pysäytä täyttöpumppu.
Kun täyttöletkut on poistettu, asennetaan tasopaisunta-astia.
Täytä nesteellä noin 75 %:iin. Sulje sitten
täyttötulppa ja avaa astian alla oleva venttiili. Palauta
järjestelmä normaalitilaan asettamalla ”SK” tilaan 0.
« Vastaus #28 : 31.12.15 - klo:00:24 »
Oikaisit hiukan. Manuaalissa mistä mainitset on myös alla oleva kuva tekstin vieressä. Kuvassa on erillinen suodatin eikä yhtenäistä täyttöryhmää. Lisäksi pytty on tuossakin kuvassa kytketty erilleen täyttöyhteistä. Lisäksi tekstissä lukee "Avaa huoltoliitäntöjen välisen pääjohdon venttiili". Kuvan mukaisessa kytkennässä se onnistuu mutta ei enää jos kyseessä on täyttöryhmä koska kyseistä hanaa ei tuossa edes ole.
Tuossa on käsittääkseni jostain syystä säiliö täytetty 75% asti paineettomana ja jos kyseessä on paineistettu järjestelmä niin tällöinhän ilma tuolla säiliössä painuu vielä kasaan. Toisinsanoen hanan aukaisun jälkeen pinta on vielä hiukan korkeammalla kuin 3/4 pytystä.
Todennäköisesti myöhemmin tuo muovipytty on osoittanut hampaansa ettei se pysy välttämättä aina paineellisena kunnolla tai sitten ihmiset aukovat korkkeja tietämättään. Näin ollen paineellisissa järjestelmissä lienee tuo korvattu aina kalvopaisunta-astialla. Samoin vanha täyttöryhmä on poistunut ja tilalle on tullu uusi "työkaluton" versio. Joka sekin sitten hetkepäästä korvaantui taas versiolla joka tarvitsee taas työkaluja.  ::)
Melkosta pilkunviilaamista mutta tärkeinhän on tietysti että laitteet ylipäätään toimii....  :D
« Vastaus #29 : 31.12.15 - klo:01:29 »
Juu.
Noita täyttöryhmiäkin on useamman mallisia, niin jossain saa tuon välinkin tukkoon. Täällä ainakin saa koska samalla saa roskasihdin otettua pois.
Nyt kun tarkemmin mietin niin kaikissa täyttöryhmissä taitaa mennä tuo väli tukkoon? Muutenhan liuosta ei saa kierrätettyä tuossa avoastiassa.
Mutta hanaa tosiaan ei kaikissa malleissa ole erikseen, mutta jossain on. Tuli taas mahdollisimman vaikeasti selitettyä :)
Tuossa ylempänä on noita LK merkin täyttöryhmän käyttöohjeita, mutta ei tajua kun ei ole suomea :)
Kuvasta kumminkin tajuaa katsoa että vesi ei pääse virtaamaan läpi kun sopivasti kääntelee hanoja.
Ilmeisesti tuo mutteri 1 kääntää kierron tai estää veden virtaamisen läpi, mutta samalla vesi pääsee virtaamaan mutteri 4 suuntaan.
« Vastaus #30 : 31.12.15 - klo:01:58 »
Juu.
Hohohoh... tottakai sen saa. Ajatus terävimmillään näin yökyöpelinä näköjään....  :D
« Vastaus #31 : 31.12.15 - klo:02:01 »
En huomannut silloin asennus vaiheessa, että styroks paketissahan ne ohjeetkin on. Vähän siinä tuli pähkäiltyä että mihin suuntaan pitikään kääntää. Vaikka yksinkertainen vehje on. Piirsin seinään merkit että kummin päin on auki. Hieman tuo ohjekin vaikuttaa vaikealta, mutta ei tarvitse ainakaan arvuutella.
« Vastaus #32 : 31.12.15 - klo:02:21 »
Jeps. Tuo on samanlainen kuin mitä nuo venttiilit nykyään ovatkin. Tuota muovikorkkista ei enää edes saa. Eikä tuota mikä ketjun aloittajalla on ollut asennettuna.
"LK 520 MultiFill® has been replaced by LK 521 MultiFill."
http://www.lkarmatur.se/globalassets/inriver/resources/148827-lk-521-multifill3.pdf
Poissa MaalämpöFIN
« Vastaus #33 : 31.12.15 - klo:08:56 »
Mitenkä, onko myös tämän mallin osalta niin (kts. kuva alta), että uskaltaa roskasihdin kääntää auki, vaikka paketin molemmin puolin ei ole erillisiä sulkuhanoja..?
« Vastaus #34 : 31.12.15 - klo:10:15 »
Kyllä, toimit vaan ohjeen mukaan. Pari kertaa olen avannut ja kiinnikin saanut.
Saattaa olla kireähkö se ulostuleva osa mutta irtoaa sillä muovityökalulla kyllä.
Poissa MaalämpöFIN
« Vastaus #35 : 31.12.15 - klo:10:40 »
Kiitoksia tiedosta..
