Kirjoittaja Aihe: Diplomat 12kW KV-pumpun vaihto?  (Luettu 12731 kertaa)
Poissa Thermia12kW
« : 29.12.15 - klo:20:26 »
Lämmityspuolen kv-pumppu on jo jonkin aikaa pitänyt meteliä ja tänä iltana se rupesi vuotamaan kunnolla.
Pumppu on Wilo TF110 ja kysymys: Voiko pumppua vaihtaa mihin tahansa pumppuun?
+ valmius aurinkokeräimille
Vs: Diplomat 12kW KV-pumpun vaihto?
« Vastaus #1 : 29.12.15 - klo:21:03 »
25/70 tai 25/80 käy tilalle. Muutaman kymmenen oon noita Wiloja vaihtanut. Viimeksi eilen ja seuraava huomenna.   >:(
Poissa Thermia12kW
« Vastaus #2 : 29.12.15 - klo:21:18 »
Jeps, eräs urakoitsija vastasi viestiin joten vaihdoin sen jo, onneksi tallissa löytyy tavaraa.  ;D
« Vastaus #3 : 30.12.15 - klo:00:20 »
Yhden tuollaisen liuospuolen älywilon teurastin ja se näytti siltä että laakerit olisivat ottaneet kipeää. Roottori oli hingannut staattorista "lastuja". Onko nuo yleensä korkanneet samalla tavalla? Kysyjän tapauksessa tosin taisi olle kyse vanhemmasta "tyhmästä" pumpusta.
« Vastaus #4 : 30.12.15 - klo:07:56 »
Kyllä ne samalla tavalla ovat menneet. Koskee tosiaan näitä Wiloja joita Thermiakin käytti ennen pumppuna.
Ongelma saattaa osaksi johtua myös tästä magnetiitista joka pinnoittuu pumpun sisälle. Thermilla G-malleissa tulee nykyään mukana suodatin tuota varten. Tällä estetään myös sen kuumakaasu vaihtimen tukkeutumista.
Minusta ongelmaa on eniten tuotteen laadussa. Ennen pumput kesti kymmeniä vuosia mutta nykyään ihme jos kymmenen vuotta kestää. Suosittelen kyllä kaikkia pitämään lämpöjohto pumpun varalla. Se on helppo vaihtaa itsekin.
Poissa Vito
  • VAASA
« Vastaus #5 : 13.01.16 - klo:10:53 »
mitä tämä lause tarkoittaa tässä asiayhteydessä?  :o
-Thermia Diplomat TWS10 +2x 400m ; Talo/talli -08 ,1130m³/350m² /5hlö ; IV-kone: Kair Comfort 150 vesip.
« Vastaus #6 : 13.01.16 - klo:11:44 »
Luotto wiloihin heikko. Jos tuo on valmiiksi hyllyssä niin on nopeampi saada laite taas kuntoon jos ruuvari pysyy kädessä...
Poissa erkka
  • Thermia Diplomat Optimum Duo 12kW / 220m kaivoa
« Vastaus #7 : 14.01.16 - klo:14:06 »
Onko sama juttu Optimum mallin KV-pumpuissa? Jos Wilot paukkuu, niin mikä olisi suositeltava pumppu joka toimii optimumin kanssa?
« Vastaus #8 : 14.01.16 - klo:17:40 »
Pystyykö pumpun nopeutta säätämään koneen valikoista? Jos ei niin sitten pumpuksi käy melkein mikä vaan missä nostokorkeus on jotakuinkin sama sekä pituus ja kierre sama.
Pyörittelin käsissä kahta tuollaista wiloa ja tällöin silmiin osui se että noissa pumpuissakin tapahtuu tuotekehitystä pikkuhiljaa vaikka pumppu onkin "sama". Esimerkiksi pumpun softaversiot muuttuvat uudemmissa pumpuissa. Mekaanisia eroja en huomannut katsoa ja tuskin ne silmään olisivat heti osuneetkaan. Periaatteessa on mahdollista että uudemman version pumppu on parempi kestävyydeltään kuin aiempi.
Poissa erkka
« Vastaus #9 : 15.01.16 - klo:08:44 »
Optimum on juuri sitä että pumppu säätää kiertopumppuja niin että dT on sama koko ajon aikana. Eli pitää olla 0-10v säätö joka vielä sopii pumpun johdotukseen, eli paha aavistus on että pumpun pitää olla saman valmistajan ja pahimmassa tapauksessa täysin sama laite. Toki omat eivät ainakaan vielä ole antaneet mitään merkkejä kuolemasta.
Poissa Reiska
« Vastaus #10 : 17.01.16 - klo:16:07 »
12kw pumpun pumppuhan vaihtui jossain välissä pienempään. Jostain syystä. Omani kesti 7 vuotta.
