Kirjoittaja Aihe: Lämmönjaon ilmaus  (Luettu 8996 kertaa)
Poissa Diletantti
Lämmönjaon ilmaus
« : 07.12.15 - klo:11:13 »
Moi!
Auttakaahan miestä mäessä kun totaalisesti unohtunut...  :'(
Painemittari putoaa 1,5 barista lähelle nollaa, mutta palautuu kun päästää lisää vettä niistä kahdesta hanasta mittarin lähistöltä. Ilmeisesti piirissä on ilmaa, kun jonkun ajan päästä paineet tippuvat lähelle nollaa vai voisiko syynä olla joku muu?
Ongelma tulee siinä, kun maalämpö on ollut nyt muutaman vuoden niin huoleton, että "mitään ei oo tarvinnu tehdä" ja olen tyystin unohtanut,  mitä hanikoita pitikään käännellä tuolta jakotukista ja missä järjestyksessä, että ilmat saisi sieltä pois. Ilmeisesti tuossa on kuitenkin myös tuollainen automaattinen ilmaaja, vai olenko senkin käsittänyt väärin.
Tässä vielä kuva jakotukista: http://aijaa.com/Ba4xxg
Eli voisiko joku ystävällinen "vääntää rautalangasta" mitä käännellään ja missä järjestyksessä... :)
(Ja sorry jos tämä on jo jossain yksinkertaisesti ja yksiselitteisesti selitetty, mutta en vaan pitkien hakujen jälkeen löytänyt)
(ja sorry sekin, jos tämä on totaalisen väärässä ketjussa...)
Vs: Lämmönjaon ilmaus
« Vastaus #1 : 07.12.15 - klo:11:44 »
Paisuntasäiliö on varmaan sökö. Putkimiestä paikalle.
« Vastaus #2 : 07.12.15 - klo:12:11 »
Sam68 varmaan jo osasi vastata missä vika voisi olla.
Täällä oon pitänyt jotain 1 bar painetta vain. Kun maalämpöpumppu kuumentaa, niin vedet pitäisi ilmeisesti vuotaa ylipaineventtiilistä pois? Ooto tällaista huomannut?
Epäilen että täällä on myös paisuntasäiliö rikki. Vanha 100 l paisuntasäiliö ja taitaa olla jo aikansa elänyt ja pitäisi vaihtaa. Vettä vaan on niin paljon että ei paine kovin paljon kumminkaan nouse. Nyt maalämpöpumppu oli lämmittänyt varaajan 38 asteeseen ja painemittari oli vähän yli 1 bar. Asteikko on vaan 1 bariin asti, mutta viisari pääsee menemään ainakin 1.5 bariin arviolta. Ylipaineventtiilistä alkaa vuotamaan vettä pihalle jos täyttää vettä yli 1.5 bar.
Yhtään en tiedä noista jakotukeista. Ylemmän jakotukin oikeassa päässä näyttäisi kumminkin olevan joku osa mikä näyttää vähän ilmakellolta. Onkohan tuon pienen korkin alla venttiili.
« Vastaus #3 : 07.12.15 - klo:15:11 »
Kuinka monta kertaa ja millä aikavälillä olet lisännyt vettä?
« Vastaus #4 : 07.12.15 - klo:15:36 »
Ja automaattinen ilmaus toimii vain, jos se korkki on siinä löysällä. Sen voi jättää auki asentoon esim puoleksi vuodeksi ja laittaa vasta sitten kiinni. Monesti ne onkin kiinni ruuvattuina ja sitten ihmetellään, kun ei toimi..
Poissa Diletantti
« Vastaus #5 : 09.12.15 - klo:19:52 »
Paineet laskee aluksi ehkä -1bar/vrk, sen jälkeen hieman hitaammin (noin arviolta). Vettä olen lisäillyt kerran päivässä parissa, huomasin tilanteen vasta n. viikko sitten.
Ilmausohjeita ei taida löytyä..?  :-\
« Vastaus #6 : 09.12.15 - klo:20:27 »
Outo juttu. Jonnekin ne vedet varmaan valuu?
« Vastaus #7 : 09.12.15 - klo:22:28 »
Jos paineet laskee toistuvasti niin kyllä jossain on vuoto.
Lämmitysverkon pienen vuotokohdan paikantaminen voi olla hankalaakin kun lämmin vesi haihtuu eikä märkiä jälkiä tai lammikoita muodostu kun vesi haihtuu sitämukaa kun vuotaa lämpimiltä pinnoilta.
Jos lämmitysverkossa on rautaputkia niin kannattaa etsiä valumajälkiä putkiliitoksista ,on usein valkoisia kalkki tms kerrostumia ja kupariputkissa vihertäviä valumajälkiä.
« Vastaus #8 : 10.12.15 - klo:00:03 »
Minulla vastaava vika jossain vaiheessa ja ylipaineventtiili oli syypää. Siis se joka päästää ylimääräisen paineen pois normitilanteessa.
