Kirjoittaja Aihe: Warmia säätötoimilaite  (Luettu 18240 kertaa)
Poissa aapee63
  • Thermia Diplomat 6
« : 05.12.15 - klo:23:49 »
Yksi huone kylmeni eikä säätö pelaa. Seinätermostaatin vaihto ei auttanut, joten vika kohdistuu venttiilin säätölaitteeseen joka ei tee mitään. Ajattelin huomenna katsoa yleismittarilla mitä sinne tulee ohjaukseksi. Minkälaista signaalia pitäisi olla odotettavissa, eli tasa/vaihtosähkö ja tasot noin suurinpiirtein?
Thermia Diplomat 6, 140 m kaivo, Pirkanmaa. 1600 h käyttöä vuodessa, vapaa-ajan asunto.
Vs: Warmia säätötoimilaite
« Vastaus #1 : 06.12.15 - klo:15:34 »
Warmiasta en tiedä mutta ne termostaatit mitkä mulla on seinällä on 230v. Samoin toimilaitteelle tulee 230v.
« Vastaus #2 : 07.12.15 - klo:00:27 »
Käsittääkseni se Warmian termostaatti, missä on iso pyöreä säätöpyörä on myöskin verkkojännitteellä toimiva. Eli kehotan varovaisuuteen mittailussa tai jättämään suosiolla sähköasentajan hommaksi.
Sieltä tulee ihan normaali verkkojännite myös ulos toimilaitteelle, ei mitään sen hienompia signaaleja. Ulostulo on mahdollisesti PWM-moduloitu eli vaihtelee päälle ja pois tietyllä syklillä lämmitystarpeen mukaan.
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Vastaus #3 : 07.12.15 - klo:02:49 »
Sen mitä itse noita termostaatteja joskus katselin niin muistelisin että omat termostaatit ovat täysin "tyhmiä" ei vain sulkeutuvat/auvautuvat kärjet lämpötilan mukaan. Toimilaitteessa on sitten joku vahapatruuna joka lämpiää pienen vastuksen avulla ja liikuttaa jakotukin venttiiliä. Uponorin lattialämmityksessä on sitten olemassa jonkinverran järkeäkin jo. Siinä toimilaite voi olla muussakin tilassa kun päällä/pois. Uponor tosin käyttää 20mm putkea joten saattaa olla että se johtuu siitä...
« Vastaus #4 : 07.12.15 - klo:09:13 »
Minulla Nereuksen kautta tulleet Siemensin termostaatit ovat ihan on/off-tyyppisiä 1 K hystereesillä.
Katselin silloin aikanaan, että joissain harvoissa toisissa olisi ollut PWM-tyyppinen lähtö, jolla toimilaitteen vaha pysyisi ehkä osittain auki -asennossa (tai huojuisi siinä jossain välillä). Warmia saattoi olla tällainen (siis Warmian vanha isolla säätöpyörällä oleva malli - nykyinen on erilainen). En tosin ole varma tästä Warmian mallista.
Uponorin DEM on tosiaan hieman "kehittyneempi".
Poissa aapee63
« Vastaus #5 : 07.12.15 - klo:22:07 »
Kiitoksia vastauksista. Joskus jakotukkia ihmetellessä näytti että osa termostaateista olisi ollut muussa asennossa kuin täysin kiinni tai auki. Voi olla tietysti että oli siirtymä jompaan kumpaan menossa, mikä kestää sen 5-6 minuuttia.
Mutta signaali on siis 240 V ja siinä joko on tai ei ole PWM:ää tai vastaavaa, hetken kun malttaa katsella niin näkee kyllä ohmipuntarilla onko toimilaitteessa vika, vai johdossa.
A
« Vastaus #6 : 07.12.15 - klo:22:32 »
Kannattaa vielä käväistä kaikki ruuvatut liitokset läpi. Niissä saattaa olla myös kytkentä mokia. Ja koskee siis tietysti koko linjaa termarilta toimilaitteelle. Mulla nimittäin yksi huonetermari vaati useamman asennuksen ja piti oikein kytkentäjalkojakin oikoa, ennen kuin lähti pyörimään. 240 on tietysti hieman eri, kun liitokset täytyy vähän toisella tapaa olla.
« Vastaus #7 : 07.12.15 - klo:23:35 »
Muistin hiukan väärin. Kyllä tuo tarviikin nollan myös jotta tuo rele pelaa. Jos termostaatti on tuollainen naksuva malli niin silloin kyseessä on melko suurella todennäköisyydessä juurikin vastaava käpöstys. Ja niin eihän jakotukissa tarvita termostaatteja ollenkaan jos esisäädöt on tehty oikein...  ;) Mullakin toimilaitteet on siistissä nipussa jakotukin vierellä.
