Kirjoittaja Aihe: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset  (Luettu 14587 kertaa)
Poissa F-light
« : 09.11.15 - klo:20:45 »
Löytyisikö Foorumilta apuja kiinteän lauhdutuksen asetuksiin?
MLP kytketty lämmittämään vain varaajaa, josta otetaan 2-kierukallla käyttövesi ja lattialämmitys hoidettu ECS-41 lisäshuntilla.
Asentaja ei ollut koskaan säätänyt asetuksia kiinteälle lauhdutukselle ja nyt olen itse niitä yrittänyt selvittää.
Asteminuutit nyt 140 ja käynnistyskertoja n.10/vrk ja 10h/vrk
Keruupiirin lämmöt +3.4 - +0,3
1. 5.1.14 dT MUT?
Tässä valikossa vaihtoehtoina patteri ja lattialämmitys, ja ilmeisesti muuttaa menolämpötilaa ulkoilman mukaan. Mitä tähän?
2. 5.1.3  Maksimi poikkeama menolämpötilaan.
Voinko asettaa lämpötilarajat, milloin kompressori käynnistyy ja pysähtyy?
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #1 : 09.11.15 - klo:20:57 »
Eikös tässä voisi hyödyntää jäsen Matias´in kehittämää menetelmää.
Hän varmaan itse kertoo siitä enemmän...
« Vastaus #2 : 09.11.15 - klo:21:08 »
Tuolta linkistä sivu 9. Kuva vaan on väärin päin, mutta siinä lukee jotkut säätöohjeet.
http://www.nibe.fi/Documents/haato_fi/NIBE%20MLP%20asentajan%20opas%202211-2.pdf
Aseta bt2 lämpöanturi.
Aseta pienin menolämpötila esim 50
suurin esim 50
valikko 5.1.3 maks poikkeama menolämpötila
aseta maks ero kompr 3
aseta maks ero lisäläm 2
Jos noilla pääsee edes alkuun :) En itse tiedä miten tulee säätää.
« Vastaus #3 : 09.11.15 - klo:22:10 »
Ei taida toimia jos pyritään kiinteään lauhdutukseen käyttöveden lämmityksen takia.
Meilllä varaajan lämpötila muuttuu talon lämmöntarpeen mukaan eli tavallaan Oumanin lämpökäyrä ohjaa varaajan lämpöä.
Kiinteä lauhdutushan tarkoittaa että varaaja pidetään vakiolämpötilassa riippumatta talon lämmöntarpeesta.
Talon lattilämmityksen menoveden lämpötilaa ohjaa shunttiventtiili lämpökäyrän mukaan.
Kiinteän lauhdutuksen ohjeet löytyy tuosta yllä olevasta jm82 viestistä ja siinä olevasta linkistä (PDF sivu 9)
Nibe 1145 kiinteä lauhdutus
edit:
Jos lämpöpumppu käynnistyy vain 10Xvrk niin se on varsin hyvä arvo.Ilmeisesti varaaja on reilun kokoinen?
Miksi haluat muuttaa lämpötila-arvoja?
Onko esim käyttöveden lämpötila liian matala tms?
« Vastaus #4 : 10.11.15 - klo:11:27 »
Jos isoa varaajaa pidetään käyttöveden lämpötilassa, toimii pumppu tosi huonolla hyötysuhteella!
« Vastaus #5 : 10.11.15 - klo:14:23 »
1. 5.1.14 dT MUT?
Toivottavasti löytyy... joskus joutuu myös itse ottamaan manuaalia käteen  ;)
1. dt MUT.... Tällä säädetään automaatiikka-ajossa M-P deltaa MUT:ssa. Kiinteällä lauhdutuksella ei ajeta käyrän mukaan, eli tuskin tuolla vaikutusta.
No, voihan tuo ESC - piiriin vaikuttaa jotenkin.
2. Maksimi poikkeama menolämpötilaan .... Tämänkin epäilen olevan lähinnä muuttuvaa lauhdutusta varten. Tässä säädetään menolämpötilan maksimieroa lämpökäyrän mukaiseen pyyntiin.
Laitatko kohteen tiedot footteriin, niin saa yleiskuvan.
Logaamaalla koneen toimintaa saa myös hyödyllistä taustatietoa.
« Vastaus #6 : 10.11.15 - klo:14:58 »
Asentajan käsikirja s. 12 sanoo seuraavaa :
Kiinteä lauhdutus
Jos F1145 lämmittää lämminvesivaraajaa kiinteällä lauhdutuksella, ulkoinen menolämpötilan anturi (BT25) pitää kytkeä, katso sivu19. Lisäksi tulee tehdä seuraavat valikkoasetukset.
Valikkoasetukset (paikalliset vaihtelut saattavat olla tarpeen)
Valikko
1.9.3 - pieninmenolämpötila   -  Haluttu lämpötila säiliössä.
5.1.2 - suurin menojohdonlämpötila - Haluttu lämpötila säiliössä.
5.1.10 - käyttötila lämpöjohtopumppu - ajoittainen
4.2 - käyttötila - käsinohjaus
Poissa F-light
« Vastaus #7 : 10.11.15 - klo:21:28 »
Kyllä manuaali on tullut tavattua läpi useaan kertaan ja asetukset nyt juuri noin kun Matiaksen kuvassa.Alunperin oli BT25 asennettu, joka aiheutti?virheen 163 (korkea lauhduttimen tulolämpötila) laskettu menolämpötila oli +50 ja varaajan lämpö oli yli +60 ?
Nyt kytketty irti ja tuntuu toimivan paremmin.
Miten vaikuttaa kun käyttötilaksi on valikossa 4.2 valittu käsiohjaus, tarvitseeko silloin dT MUT-asetuksista välittää mitään?
Kohteen tiedot
1,5 kerroksinen 206 m² + erillinen talli/varasto jossa pumppu ja varaaja, tarkoitus liittää myöhemmin lattialämmityksen piiriin.
F1145 10 kW + Jäspi ovali 1800l + ECS-41 (ensi kesänä tarkoitus asentaa vielä erillinen käyttövesivaraaja jotta ovalia voi pitää kylmempänä)
Maapiiri 2x350m
Pumppu kytketty varaajaan XL1 & XL2
XL9 tulpattu
Laitan muistitikun tallentamaan lokia jahka työreissulta joutaa.
« Vastaus #8 : 11.11.15 - klo:07:28 »
Maapiiri 2x350m
Kuinka korkealta BT25 mittasi varaajan lämpötilaa ? Kerrostuminen vaikuttaa.
Muistaakseni oletusarvo "korkea paluu - rajalle" on 57C.
Hyvän mittainen maapiiri !
« Vastaus #9 : 11.11.15 - klo:08:27 »
Onkohan lukihäiriö tms,BT 25 on manuaalissa ulkoisen lisälämmön shuntin menoveden anturi.
Lämpöpumppua varaajassa ohjaava anturi on BT 2 (?)
Sen sijanti on kiinteän lauhdutuksen kytkennällä varaajan puolivälissä korkeussuunnassa
Poissa F-light
« Vastaus #10 : 11.11.15 - klo:10:02 »
Tarkoitatko että BT2 anturin liitin irroitetaan MLP:stä ennen yksisuuntaventtiiliä ja kytketään varaajan anturiin?
Mistäs sitten näkee pumpulta lähtevän menolämpötilan?
« Vastaus #11 : 11.11.15 - klo:10:09 »
Voi olla jokin häiriö ;)  .... manuaalissa kuitenkin lukee "ulkoinen menolämpötilan anturi (BT25)"
Täällä BT25 kuitenkin mittaa pattereille menevän veden lämpötilaa (puskurivaraajan jälkeisessä putkesta).
Ja sen mukaan asteminuutit lasketaan.
« Vastaus #12 : 11.11.15 - klo:10:31 »
Nibe 1145 kiinteä lauhdutus BT2
Kun käytössäon kiinteä lauhdutus niin lämpöpumpun käyntiä ohjataan varaajan anturilla BT2.
Kiinteä lauhdutushan tarkoittaa että varaaja pidetään aina samassa lämpötilassa kesät talvet,siis ulkolämpötila ei vaikuta varaajan lämpötilaan.
Näin tämän näkisin.
« Vastaus #13 : 11.11.15 - klo:10:39 »
2013 jälkeen ilmestyneissä manuaaleissa tuo varaajan kyljessä oleva BT2 on muuttunut / korjattu BT25:ksi.
Poissa F-light
« Vastaus #14 : 11.11.15 - klo:10:47 »
Kiitos Matias avusta, tuota kuvaa ei muuten taida olla laitteen mukana tulleessa asentajan käsikirjassa.
Varaajan puolessa välissä ei vain ole paikkaa BT2 anturille, niin tarttee viritellä se johonkin vapaana olevaan yhteeseen.
Poissa F-light
« Vastaus #15 : 11.11.15 - klo:10:53 »
No jopas  ???
Eli sittenkin BT25 pitäisi toimia, kunhan sen saa asennettua puoleen väliin varaajaa.
Mitäs jos sen asentaakin puolen välin yläpuolelle n.3/4 korkeudelle, niin eikös silloin alaosa pysy viileämpänä?
« Vastaus #16 : 11.11.15 - klo:10:57 »
No jopas  ???
Lämpötilan asetuksella tuo pitäisi hoitua, eli pientä kokeilua.
Ja kun aiot ottaa erillisen käyttövesivaraajan, niin silloin tarvitset BT2:sta koneessa.
« Vastaus #17 : 11.11.15 - klo:11:29 »
No jopas  ???
No enpäs huomannut tuota uudempaa manuaalia :-[
Hyvä että ´maalämmittää´ huomasi tuon jipon ;)
Anturin sijainti varaajan korkeussuunnassa vaikuttaa käynti- ja taukojaksojen pituuteen siten että kun taukojakson aikana varaaja jäähtyy niin jäähtyminen alkaa varaajan alaosasta ja lämmön kulutuksen myötä jäähtynyt kerrostuma nousee ylöspäin ja kun se saavuttaa kompressorin käynnistystä ohjaavan anturin niin kompressori käynnistyy.
Jos anturi on varaajan puolivälissä niin käynti- ja taukojaksot on hieman lyhyemmät kuin jos anturi on 3/4 korkeudella juurikin tuon jäähtyneen veden määrän takia.
Eli kun anturi on alempana niin jäähtynyt vesimäärä on pienempi kuin jos anturi on ylempänä.
Kuitenkin käyntännössä kompressorin käynnistyessä lauhduttimen suurehko virtaus varaajassa sekoittaa lämpökerrostumat ja jos varaajassa on 3/4 osaa jäähtynyttä vettä niin varaajan lämpötila notkahtaa muutaman asteen kunnes kompressori on nostanut varaajan lämpötilaa asetusarvoon.
Tähän voi tietysti vaikuttaa lauhduttimen kiertopumpun virtausta hidastamalla siten ettei käyntijakson aikana varaajassa vesi juurikaan sekoitu vaan lauhduttimelta tuleva kuuma vesi jää varaajan yläosaan ja käyntijakson aikanan kuuman veden kerrostuma laskeutuu alemmas kunnes se saavuttaa anturin (BT25) jolloin kompressori pysähtyy.
Tuo anturin korkeussijainti kannattaa kokeilla jos anturille löytyy sopivia "taskuja" varaajasta.
Noin isossa (1800l) varaajassa varaajassa kannattaa kuiten pyrkiä pitämään käyntijaksot max 3-4h pituisina ettei keruupuolen lämpötila laske liikaa,se alentaa hyötysuhdetta melkisesti.
Meillä on 1200l:n varaaja ja kesäaikana on käytössä kiinteä lauhdutus kun lämmitetään vain käyttövettä ja sopiva anturin korkeus meillä on n 2/3osaa korkeutta varaajan pohjasta katsoen.
Jos anturia nostaa ylemmäs niin varaajan lämpötila notkahtaa n 5 astetta kun kompressori käynnistyy.
Meillä lauhdutinvirtaus on suurin mahdollinen ,1585l/h, ja joskus kokeilin hidastaa lauhdutinvirtausta n 750l/h jolloin varaajan vesi ei käyntijakson aikana sekoittunut ja muuten tämä variaatio toimi ihan hyvin mutta lämpöpumpun hyötysuhde aleni jonkin verran.
Eli nuot on sikäli yksilöllisiä juttuja että varmimmin selviää kokeilemalla
Ekowell lauhdutinvirtaus 1-3nop
edit:
Kyllä erillinen käyttövesivaraaja kannattaa laittaa,tuollaisen 1800l:n varaajan lämpöhäviöt on luultavasti suuremmat kuin käyttöveden kuluttama lämpöteho.
Mittailin kerran viikon lomareissun aikana meidän 1200l:n uretaanilla eristetyn Jämä Kantikas varaajan lämpöhäviöitä kun ei on varsinaista lämmönkulutusta.
Varaajan ulkovaipan kautta hävisi 7kwh/vrk lämpötehoa ja sikäli melkoisen suuri koska meidä huushollin käyttöveden lämmönkulutus (2hlö) on n 10kwh/vrk.
Lisäksi lämpöpumpun hyötysuhde paranee huomattavasti kun isoa varaajaa ei tarvitse lämmittää niin kuumaksi
edit2: Nibe 1145 antoteho on 35 asteisella lauhtumislämmöllä 10kw mutta 50 asteisella lauhtumislämmöllä enää 8,5kw
Antoteho (B 0/ W 35), keruu sisään 0 °C, menovesi +35 °C: 10,0 kW
Antoteho (B 0/ W 50), keruu sisään 0 °C, menovesi +50 °C: 8,5 kW
http://www.netrauta.fi/rakentaminen/lampopumput/maalampopumput/maalampopumppu-nibe-f1145-10-kw
« Vastaus #18 : 11.11.15 - klo:14:53 »
Muistaakseni COP 50C on 3,6 ja 35C:llä 5,1.
Eli merkittävä ero siinäkin.
Edit : korjasin lukuja manuaalin perusteella
Edit2 : Sähkön kulutus voisi pudota n. 25%, kun tuvan lämmitys tehdään sen tarpeen mukaisesti.
« Viimeksi muokattu: 11.11.15 - klo:21:11 kirjoittanut maalämmittää »
Poissa F-light
« Vastaus #19 : 17.11.15 - klo:17:03 »
No nyt on BT25 asennettu vähän varaajan puolen välin yläpuolelle ja dataakin on tallentunut.
Säiliön yläosa pysyy melko hyvin yli +50 asteessa ja käyttövesi on ainakin tähän saakka riittänyt. Ja jos tuntuu ettei jatkossa riitä niin BT25 anturin paikan voi vielä siirtää vähän alemmas.
Kompressori pysähtyy kun menoveden lämpötila ylittää pyynnin 3 asteella ja käynnistyy asteminuuteilla.
Aika harvakseenhan tuo käy, mutta eiköhän tilanne muutu kun talvi tulee kunnolla päälle.
Asetukset tällä hetkellä:
Asteminuutit -30
KV-pumpun nopeus automaatilla (max 50%)
Menoveden pyynti lokissa +49 (tänään muutettu +50)
« Vastaus #20 : 18.11.15 - klo:10:38 »
Todella harvakseltaan ...... kerran vuorokaudessa  ;)
