Kirjoittaja Aihe: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?  (Luettu 16091 kertaa)
Poissa arijuki
Uusi foorumilla ja olen juuri maalämpöä tilaamassa. Toisessa ketjussa asiasta lisää - todennäköisesti Niben F1255 on tulossa.
Tämä tiedonkeruu ja etämonitorointi kiinnostaa kovasti, mutta en oikein tiedä miten päästä alkuun. Jonkin verran nörtin vikaa minussa on eli tietokoneet ja jopa ohjelmointi onnistuu, mutta automaatiosta (anturit yms.) en tajua mitään :-(
Mitenköhän asiassa pääsisi alkuun? Kirjoja, linkkejä? Ajattelin aloittaa tiedon keruulla eikä niinkään ohjauksella.
NIBE F1255 4-16 kW + UKV200, 250 m kaivo
Omakotitalo, Vantaa, rv. 1968, 2. kerrosta, brutto 264 m2, patterilämmitys
Poissa tk-
Nibellä toimii tuo talologger aika vakaasti. Tässä viestiketjussa on tuo logintutkijan PDF-käyttöohje, siellä on aika seikkaperäisesti selitetty myös tuo Raspberry-pohjaisen tiedonkeruukoneen asennus tiedonkeruukäyttöön.
Yksinkertaisimmillaan Nibestä saa lokia pihalle USB-tikulle mitä sitten manuaalisesti voi noilla ohjelmilla tutkailla. Mutta tässä taisi olla ajatus tämmöiseen automatisoidumpaan keräykseen. Jos Niben omat anturit ei syystä tai toisesta riitä, niin tuota Talologger-systeemiä on helppo täydentää vielä 1-wire-antureilla.
Lopputuloksena Talologgerilla saa esim. tällaista käppyrää.
Poissa arijuki
Raspberry PI 2 lähtee nyt hankintaa. Hieman epäselvää on vielä 1-wire anturien kytkeminen laitteeseen, siihen ilmeisesti tarvitaan joku adapteri väliin? Olisiko jollain mahdollista linkittää esim. Partcon sivuilta tarvittavat komponentin muutaman lämpötila-anturin kytkemiseen, aluksi ihan testimielessä.
Lueskelin linkitettyjä ketjuja mutta täytynee hommata laite että voi käytännössä samalla kokeilla, helpottaa ymmärtämistä.
Poissa tk-
http://www.tietopetri.fi/1wire.html
Tuo ds9490r ainakin toimii, muitakin vaihtoehtoja on muistaakseni muissa ketjuissa. Mutta tuo siis itsellä. Siihen perää noita antureita haluttu määrä, itse kytkin kahdella piuhalla tämän ohjeen mukaisesti.
Poissa jolla
    • mittauksia
jos halvalla haluaa alkuun, W1-GPIO on raspin imagessa valmiina, ja toimii hyvin, ei tarvitse mitään adaptereja
ja jos kiinnostaa, niin minulta löytyy joutilaana mm. tällainen http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=22507.0
siinä on jo 2 suojattua väylää joihin vervot voi kytkeä ja molemmissa anturi jotta voi heti kokeilla, kotelo, SD kortti ja adapteri ja tasomuunnin
ja jos käyttää digitemp ohjelmaa, voi sarjaportista (suojattu) lukea kolmatta 1-wire verkkoa
Tuossa 3-napainen 1-wire periaatekytkentä liitekuvassa
Poissa arijuki
Kiitos :-) Rupeaa pikku hiljaa aukeamaan. CAT-kaapeliahan on montaa tyyppiä, mutta koska liitin tuohon adapteriin on RJ11, niin käykö siis puhelinkaapeli? Jos ostaa erikseen kaapelin ja liittimen niin lienee pitää tietää mihin pinneihin johdot kytketään?
edit. Ja kytketäänkö itse anturit CAT-kaapeliin vaan tyyliin "piuhalla ja sokeripalalla" vai onko parempi tapa? Vai juottamalla?
Poissa tk-
Talologger ei muistaakseni tue tuota gpio-1-wireä, eli jos haluaa käppyrää talologgeriin niin tarvitsee adapterin.
Poissa arijuki
Lueskelin noista GPIO pinneistä mutta jotenkin adapteri tuntuu helpommalta ;-)
Kiitos tarjouksesta, taidan kuitenkin haluta PI 2:sen.
Poissa jolla
    • mittauksia
kyllä se toimii sillä SHELL modulilla, minulla on käytössä
tuossa edellisessä vietissäni linkittämässä kokonaisuudessa se on conffattunakin valmiiksi ja anturi on päässä
Helpoin tapa jos hankkii anturit valmiilla johdolla (varmaan jostain Alibabalta/Ebaylta löytyy halvempia)
http://www.elektroniikkaosat.com/c-67/p-352463856/DS18B20-lampotila-anturi-johdolla.html
Tuollaiset Wagon liittimet on suht käytännöllisiä  ;)
http://www.clasohlson.com/fi/Huppuliitin-Wago-Micro-243/36-3964
Jos liitos jää pysyväksi tai on kosteudelle alttiina niin kannattaa laittaa irtoliittimet johonkin kalvorasiaan ;)
Nämä on vielä mukavempia kun ne saa auki helpommin:
http://www.clasohlson.com/fi/Puristusliitin-Wago-222/Pr363051000
Poissa MLP_kauppias
  • kirjoitan kokemuksen tuomaa faktaa, en mielikuvia!
Löytyykö sinulta "oikeaa" kuvaa, että miltä mittauslaitteisto näyttää livenä?
Lämpöpumppujen myyntiä, huoltoa ja suunnittelua reilusti yli 10 vuoden kokemuksella.
Poissa jolla
    • mittauksia
minulta ei kysytty, mutta tällaisella mittailen
Poissa arijuki
Voitko vähän avata mitä kuvassa on? Mitä kaikkea mittaat? Kytketty myös maalämpöpumppun?
Poissa MLP_kauppias
Kiitos livekuvasta!
Voitko ystävällisesti kertoa lisää tuon rakentamisesta ja kuinka se käytönnössä toimii ja mitä se vaatii?
Minä en tiedonkeruujärjestelmistä ymmärrä juurikaan mitään....
Poissa jolla
    • mittauksia
tuolta pallosta klickaamalla näkee tai http://korsteeni.com/
maalämpöä ei ole, vaikka lueskelen välillä näitäkin juttuja
Antureita Ds1820 on 29kpl ja 1 dualcounter eri puolilla taloa.
Anturikaapelin päässä on Rs232 adapteri ja sen perässä Rs232-->USB adpteri jolla systeemi on miniläppärissä.
1-wire kokoonpano
