Kirjoittaja Aihe: No mitäs nyt kävi - tehot hiipui  (Luettu 19735 kertaa)
Poissa orPoeG
« : 22.02.10 - klo:12:22 »
Eilen näemmä alkanut lämmöt tippua.
Perin merkillistä. Maapiiri noussut pari astetta ja varaajan alaosa tippunut useita. (13:20 - 15:20)
Tehoa ei siis siirry enää maasta tarpeeksi.
Kuitenkin yläosaan tulee normaaliin malliin kuumaa, kun suihkuttelun aiheuttama pudotus on noussut normaalisti ylös. (20:15 - 22:15)
Sammutin kompuran aamulla huomattuani ongelman (vaihdoin ohjauksen sähkövastukselle).
Tunnin huilaamisen jälkeen kompura uudestaan päälle ja nyt näyttäisi normaalilta. Jännittyneenä seuraan tilannnetta.
Tehtaalla olivat yhtä ihmeissään kuin minäkin, mutta arvelivat että kompura voisi olla laukeamassa. Takuu ihan loppumetreillä.
Ihmetyttää vaan että miten se nyt tuollai "vähän" rikki voi mennä?
Re: No mitäs nyt kävi - tehot hiipui
« Vastaus #1 : 22.02.10 - klo:16:12 »
Niin, voihan se olla paisuntaventtiilikin loppumetreillä.
Onko lämpöpumpulla omaa sähkömittaria? Jos on, ja vika uusiintuu, seuraa tehonottoa.
ATA
Poissa PekkaA
« Vastaus #2 : 24.02.10 - klo:07:55 »
Minulla alkoi samalla lailla tehojen laskiessa. Sitten alkoi kuulua kompurasta kovempaa ääntä, ja lopuksi kompura kuumeni niin paljon että sisäinen lämpösuoja laukesi. Kuittautuu toki itsestään kompuran jäähdyttyä, mutta vaihtoonhan se sitten meni.
Poissa TomiN
  • Geopro SH13+SHAK1002 porskuttamassa
« Vastaus #3 : 24.02.10 - klo:10:13 »
Maalämpöpumppujen kanssa termi "takuu" on vähän hassu... luultavasti tuo "takuu" on 1 vuoden pituinen, mutta kuka ostaa maalämpöpumppua vuodeksi? Käytännössä luulisin että kuluttajansuojalaki velvoittaa valmistajan vastaamaan tuotteesta valmistusvikojen osalta huomattavasti pidemmän aikaa. Itse ainakin odottaisin valmistajan vaihtavan pumpun jos se hajoaisi esim. jo 3 vuoden kuluttua. Ja vielä 5 vuoden päästä odottaisin valmistajan osallistuvan vaihtokustannuksiin.
Poissa orPoeG
« Vastaus #4 : 24.02.10 - klo:12:09 »
Mulla itselläkin tuli mieleen että jos se vika onkin paisarissa. Jos se on vaikka jumittanut hetkellisesti.
Tehtaan kaveri vaan oli sitä mieltä että ei oireilis noin, vaan menis heti painehälyytykseen ja käynti katkeis kokonaan.
Mittaria ei oo. Mitä meinaat että sähkön kulutuksesta vois päätellä?
Oliko laitteella paljonkin ikää tämän tapahtuessa?
Näinhän se on. Takuu on vaan jotain mitä valmistaja "hyvyyttään" lupaa. Valmistusviat sitten joka tapauksessa pitäsi korvata jos ne aiheuttaa harmia laitteen käyttöikään suhteutetussa ajassa. Se miten homma käytännössä toimii, onkin sitten tapauskohtaista.
Poissa KimmoK
« Vastaus #5 : 24.02.10 - klo:21:55 »
Anoppilassa pellettipannun lämmönvaihdin alkoi vuotaa about 3 kuukautta takuuajan (2vuotta, muistaakseni) päättymisen jälkeen.
Eivät varsinaisesti edes kyselleet takuulappuja, takuuseen meni.
Mainitsin yhteyttä ottaessani että oletus ainakin itellä oli että 15 vuotta pitää nuiden kestää. Kestihän edellinenkin sentäs 30 vuotta.
Poissa PekkaA
« Vastaus #6 : 26.02.10 - klo:18:13 »
Ikää laitteella on 3 vuotta, aiemmin vaihdettu ulkolämpötila anturi sekä koko automatiikka.
« Viimeksi muokattu: 26.02.10 - klo:18:15 kirjoittanut aatolainen »
Poissa orPoeG
« Vastaus #7 : 26.02.10 - klo:21:29 »
Ai kolmessa vuodessa hajos kompura?! Mikä on mlp:n / kompuran merkki?
Poissa PekkaA
« Vastaus #8 : 27.02.10 - klo:11:09 »
Sama kuin tämä foorumin osio.
Poissa volkkari
« Vastaus #9 : 27.02.10 - klo:11:50 »
Kompura on aina (lähes)olosuhdeidensa uhri, eli lämpöpumppuvalmistaja ja kuluttaja ovat ne joista "syyllinen" on arvottava
Poissa Kuumies
« Vastaus #10 : 02.03.10 - klo:22:53 »
Eli onko siis niin, että kompressorit on aina varmatoimisia jos vaan käyttöolosuhteet ovat suunnitelmien mukaiset ja hallitut? Kai kompuroissakin täytyy olla joku valmistusvika-% olla? Materiaaliviat? Sen takiahan ne takuut on. Joillain paremmat kuin joillain toisilla.
Ja voiko kuluttaja muuten jotekin 'rääkätä' tehdasvalmisteista lämpöpumppua niin että se hajoaisi ennen aikoinaan? Miten? Tulee mieleen että jos kuluttajalla on pääsy sellaisten asetusarvojen tms säätämiseen mikä sen aiheuttaa, niin se (kuluttajan mahdollsiuus sotkea harkitut asetusarvot) haiskahtaisi jo kyllä 'valmistusvialta'. Ei niinkään käyttäjävirheeltä. Tai sitten se on harkittua toimintaa ja omaan puntin kastelua?
Nimim. lastutin autoni 30kW  ja 150Nm lisää, ei se takuuseen kai mitään vaikuta..
Poissa seatts
« Vastaus #11 : 03.03.10 - klo:08:00 »
Lämpöpumpuista mitään tiedä.
Mutta meneppäs kysymään huoltopäälliköltä että vaikuttaako lastustus takuuseen ja voin väittää että kyllä vaikuttaa.
GS 90+ 177m
Raid
« Vastaus #12 : 03.03.10 - klo:09:45 »
Taitaapi takuu loppua siihen jos autosi hajoaa.
Jos se ei vaikuttaisi mitenkään takuuseen että laatikko meni palasiksi sen vuoksi että joku laitta vaikkapa 100kW lisää tehoa niin ei varmasti mene läpi takuuna.
Se on vissi harhaluulo.
Poissa Kuumies
« Vastaus #13 : 04.03.10 - klo:14:40 »
..niin, anteeksi kömpelö ilmaukseni, vertaus oli tarkoitus tulkita näin;
- jos virittelen autoani miten sattuu, tai ollenkaan, ei siinä ole takuut voimassa
- jos virittelen lämmitysjärjestelmääni (tehdasasetuksia) miten sattuu, tuskin on silloinkaan takuut voimassa?
Eli jos kerran on niin että kompressorit ovat varmatoimisia peruslaitteita, kuten tässä joku totesi, syy hajoamiseen voi olla tehdasasetusten peukalointi käyttäjatasolla, tai tumpelo asennus.
Nimim. ei mulla oikeasti ole varaa viritellä kauppakassiani
Poissa PekkaA
« Vastaus #14 : 05.03.10 - klo:08:36 »
Kun ko. kompura irroitettiin, niin kallisteltaessa siellä tuntui olevan jotain irto-osia, huoltomiehen mukaan siinä ns. s-moottoriosassa.  Miten osat saa irtoamaan asetuksia muuttamalla ? Jos vaikka joku viisaampi kertoisi.
Poissa PekkaA
« Vastaus #15 : 24.04.10 - klo:17:07 »
Lasku kompurasta tuli, ja valmistaja oli päätynyt siihen, että 20% sai alennusta kompressorin hinnasta, eli ts. se % osuus oli 3 vuoden käytön jälkeen "takuuta".
Kysyin nimittäin huoltomieheltä sitä mahdollisuutta saada se takuuseen, kokonaan tai osittain, ja sanoi keskustelevansa tehtaalla palattuaan keikoilta.
"Tuntuu" aika pieneltä ajalta kompuran iäksi.
Säätöarvojakaan ei tehtaan miehen mukaan tarvinnut muutella, joten ei tainnut olla se aiemmin mainittu "virittely" syynä siihen kompr. ikään.
Poissa volkkari
« Vastaus #16 : 24.04.10 - klo:19:46 »
Liian korkea painepuolenlämpötila yli 130 astetta, johtaa voiteluöljyn krakkaantumiseen on yksi syy, toinen ehkä todennäköisempi on ns. nesteiskut joille kompura on hyvin herkkä, eli höyrystymisjutut ei ole kunnosa,nämä asiat taas johtuvat liuospiirin alahaisesta lämpötilasta, paisuntaventtiilin toimimattomuudesta tai väärästä säädöstä jne.
Tärkeintä on muistaa että kylmäkompressori on KAASUPUMMPPU SITÄ EI OLE TARKOITETTU NESTEEN SIIRTOON
Raid
« Vastaus #17 : 24.04.10 - klo:20:49 »
Sinuna soittaisin kuluttaja-asiamiehelle mikäli takuulapussa ei ole eriksen merkitty mitään %-takuuta.
toisalta kotivakuutus on myös olemassa joten kannatta soittaa myös vakuutusyhtiöön. Sinua en maksaisi penniäkään niin kauan kun takuu on meritty vaikka 5v:ksi .
Esimerkkinä se että jos jääkaapista hajoaa kompura takuuaikana esim 2 vuoduoen takuuaikana niin asiakas ei maksa korjauksesta penniäkään. Se saa siihen uuden kompuran. Ei siinä aleta mitään &- laskemaan kuinka monta päivää se kaappi on käynyt.
Nim. 10v. kodinkonekauppiaana
Poissa PekkaA
« Vastaus #18 : 25.04.10 - klo:19:19 »
Geoprossa on kahden vuoden takuu, joten siinä mielessä tehdas "tuli vastaan".
Kotivakuutusasia on selvityksessä, mutta toisaalta vaikka vakuutus maksaisi, niin ei se muuta sitä tosiasiaa että mielestäni kompura hajosi liian nopeasti.
Kestäähän ne jääkaapeissakin jopa kymmeniä vuosia.
Eivät tosin taida olla ihan samalaisia, mutta kuitenkin...
Poissa TomiN
« Vastaus #19 : 25.04.10 - klo:23:51 »
Takuu saa olla vaikka 1 päivä tai 10 vuotta, sillä ei ole mitään väliä. Se, millä on väliä, on kuluttajansuojalaki. Kukaan ei osta tuhansia euroja maksavaa maalämpöpumppua kahdeksi vuodeksi. Oletettu käyttöikä on lähempänä 10 vuotta. Ota yhteyttä kuluttajaneuvojaan.
Poissa TomiN
« Vastaus #20 : 25.04.10 - klo:23:53 »
Tuo 20% on aivan naurettava "hyvitys". Jos tuo on annettu ovh-hinnasta, niin johan sen saa kuka vaan kun menee rautakaupasta ostamaan tavaran kuin tavaran!
Poissa PekkaA
« Vastaus #21 : 26.04.10 - klo:18:22 »
Katsellaan nyt ihan rauhassa mitä kotivakuutus korvaa, vai korvaako.
Joka tapauksessa uusi kompura toimii, ja on huomattavasti äänettömämpi kuin alkuperäinen oli koko aikana, myös ihan uutena.
ps.
Olen itse sitä ikäluokkaa joka ei ole oikein tottunut "aina" valittamaan, joten pääasia että toimii.
« Vastaus #22 : 26.04.10 - klo:18:57 »
On se kuitenkin hyvä kertoa lämpöpumpunvalmistaja suhtautumisesta ongelmiin.
Saa lämpöpumpun valintaa tekevät reaalista tietoa miten asiat menee mahdollisissa häiriötilanteissa ja halutessaan valita pumpuntoimittajan niistä jotka huolehtii ja vastaa selvistä laatu- tai valmistusvirheistä myös takuuajan jälkeen.
Oliskohan Tuotevastuu oikea sana.
Niitäkin valmistajia kun löytyy jotka korjaa ja korvaa virheensä,esim Ekowell korvasi 12vuoden käytön jälkeen varaajan valmistuksessa tapahtuneen uretaanivalun puutteet.
Ja ihan mukisematta.
Poissa PekkaA
« Vastaus #23 : 27.04.10 - klo:16:36 »
Kotivakuutus maksoi laskun vähennettynä ikävähennyksellä = 5%+5%
Ei ne lämmityskustannukset siis vielä kokonaisuudessakaan yllä sähkölämmitystasolle.
« Viimeksi muokattu: 27.04.10 - klo:21:00 kirjoittanut aatolainen »
