Kirjoittaja Aihe: vielä olis onkelmaa ilman kanssa  (Luettu 6347 kertaa)
Poissa turhapuro
« : 15.08.15 - klo:10:31 »
Eli nesteen tankkauksen kanssa ropleemia.Pumpun käydessä paisarin pinta seilaa koko pullon mitalla,välillä tulvii yli välillä menee kokonaan tyhjäks.pullon alla on hana,voisko sitä hyödyntää jotenkin kun vetäessään nestettä putkistoon menee koko pullo ruttuun,kun varo venttiili on kiiinni.mikä neuvoksi?Kyllä osaa olla vaikeita asioita nämä pumpun kanssa taistelut.
Vs: vielä olis onkelmaa ilman kanssa
« Vastaus #1 : 15.08.15 - klo:14:18 »
Tuollaisen kirjoittelin toiseen ketjuun ja siinä on myös linkki. Liittyy vähän aiheeseen.
Olikohan tuo muovinen pönttö suunniteltu niin että se kuuluisi olla korkeimmalla kohdalla ja ilma kulkeutuisi sitten sinne. Ja täyttökorkki on siksi että jos sieltä ilmaa tulee niin saa laittaa vaikka vettä tilalle.
Täällä ensin täytin putket tuollaisella tavallisella kastelupumpulla. Ilmaukset oli yläputkissa auki, kun alkoi täyttyä niin manuaalisesti sormilla päästin ilmaa tai suljin. Kun alkoi olla täynä niin täyttöryhmästä putket naturet pönttöön ja kierrättämään liuosta tuon pöntön kautta. Mahtoi tulla pienia ilmakuplia siinä liuoksen mukana. Jäi siihen muutamiksi tunneiksi kiertämään rauhassa. Lopuksi täyttöryhmästä paluuhana kiinni että sai paineen nousemaan. Lähes 2 bar jaksoi 700W kastelupumpulla. Sitten myös toinen täyttöryhmän hana kiinni. Jotenkin noin se taisi täällä mennä. Ei sinne ainakaan ilmaa ole jäänyt ja paineet on myös pysyneet.
Tuollainen löytyi:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4505.msg55979#msg55979
Tuossa vielä siitä samasta aiheesta.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4505.msg55987#msg55987
Pumpun asentanut putkimies meinas, että pumpun käydessä ei saisi avata paisuntasäiliön (oikealta nimeltään tasopaisunta-astia) yläkorkkia, koska silloin on vaara, että sitä ilmaa menee sinne kiertoon. Samoin sanoo asentajan käsikirja.
Tuli sitä korkkia kuitenkin siinä aluksi avattua pumpun käydessä kun oli pariin kertaan lattiat pesty alkoholilla ja jotain piti yrittää. Tein sellaisen huomion, että pumpun käydessä kun avaa korkin, niin silloin järjestelmä vetää sitä nestettä kunnolla ja silloin on helppo lisätä sitä niin kauan kunnes on paisuntasäiliössä oikea taso. Vaan ongelma näkyi olevan se, että tällä tavoin muodostui kohtuullisen suuri alipaine järjestelmään ja pumpun sammuessa tulvii sitten yli jos korkin avaa tai se ei ole tiiviisti kireällä.
Toisaalta, pinnan heitellessä, se alipaine tuntuisi tulevan korkki kiinnikin...
Nyt on ollut alkoholipumppu jatkuvalla käytöllä eilis illasta lähtien ja paisuntasäiliön pinta on alamerkissä kun se illalla oli yli ylämerkin. Pian pysäytän alkoholipumpun ja toivon pystyväni lisäämään nestettä. Paha aavistus tosin on, että pumpun pysähdyttyä paisuntasäiliön pinta jälleen nousee ylös asti.... Tosin tällä kertaa yläkorkki tuntui ainakin alkuun oikeasti pitävän, josko siis olisi oikeasti ilmaantunut. Nibe tarjosi jatkuvalle käytölle vaihtoehdoksi myös "10 päivän jatkuvaa käyttöä" ja asentajan käsikirja vinkkasi sen olevan hyvä pumpun käynnistysvaiheessa ilmaamisen yhteydessä. Alkaa siis jo itsestäkin tuntua, että oikeilla jäljillä ollaan.... :D
Paineen lisäämistä näkyy suosittelevan moni, mitä olen muualtakin lueskellut. Asentajan käsikirja neuvoi tekemään sen sulkemalla paluupiirin venttiilin pumpun käydessä. Tällätavoin oikean paineen saavuttaminen vaan taitaa vaatia painemittarin piirissä, jota minulla ei ole ja jota ei tee mieli tässä vaiheessa ainakaan itse alkaa lisäämään. Pysyn siis toistaiseksi ilmaamisessa.
« Vastaus #2 : 15.08.15 - klo:14:25 »
Nibessä tuli ainakin mukana 3 bar ylipaineventtiili. Eli sieltä ei helpolla vuoda mitään yli. Täällä painemittari (ei tullut mukana painemittaria) näyttää 1.3 bar.
Täytyy olla sitten alipainetta jos pullo menee ruttuun. Laita vaikka ne korkit kiinni että ei tulvi yli. Jos menee pullo tyhjäksi niin hana kiinni ja nesteen lisäystä. Toista tarvittaessa useampia kertoja.
« Vastaus #3 : 15.08.15 - klo:16:08 »
Kaivo vai pintaputkisto?
Jos pintaputkisto niin onko putkisto tai sen osia korkeammalla kuin paisuntasäiliö?
Poissa turhapuro
« Vastaus #4 : 15.08.15 - klo:20:01 »
pintaputki joka laskee jyrkkää rinnettä järveen
Poissa turhapuro
« Vastaus #5 : 16.08.15 - klo:15:12 »
ILMAVAIVAT OVAT POISSA(ainakin toistaiseksi)kiitos jälleen avustajille.
