Kirjoittaja Aihe: NIBE 1155 + 300/450 VPAS varaaja mitoituspyyntö  (Luettu 15362 kertaa)
Poissa Hannu67
Olemme rakentamassa parhaillaan Hevostallia olemassa olevan asuinrakennuksen ja autotallin läheisyyteen.
Ajatuksena on ollut laittaa Nibe 1255 ja 500-750 varaaja. Myös maakylmä on ollut toivelistalla aurinkovaraajan lisäksi.
Rakennus on kallionpäällä ja vesi nousee lähes kallion pintaan rei'issä eli porareiän hyötysyvyys alkaa pinnasta.
Vaiheessa yksi Niben perään siis hevostalli, aputilat ja konehalli. vaiheessa kaksi liitetään asuinrakennus ja autotalli ketjuun jos tehoa vielä reservissä??
Hevostallirakennuksessa sandwich betonielementit 0,2W/m2, yläpohja 0,09W/m2 ja alapohja 0,15W/m2 arvoilla
 104m2 keskikorkeus 3750mm lämpötila 10-15C
Hevostallin yhteydessä lisäksi aputiloja 68m2 korkeus 3500mm lämpötila 22C
Tekninen tila sijaitsee aputiloissa ja MLP tarkoitus sijoittaa sinne.
Konehalli sijaitsee 20 m päässä teknisestä tilasta, 67m2 h=4000mm lämpötila 15C 0,2W/m2
Nykyinen asuinrakennus ja autotalli siporexia 110m2 +60m2 vuosittainen sähkökulutus ollut 28000kWh sisältäen kaiken sähkön 4 hlöä taloudessa. Varaava yölämmitys, Tarkoitus muuttaa vesikiertoiseksi. Etäisyydet tekniseen tilaan TT-AR 40m lisäksi AR-AT 20m
Miltä yhtälö näyttää??
Voiko lisätä asuinrakennukseen käyttövedenkierron esilämmittämään varaajan veden ennen yöllä tapahtuvaa sähköllä lämmitystä.
« Viimeksi muokattu: 03.10.16 - klo:15:00 kirjoittanut Hannu67 »
Nibe 1155 4-16kW,AKVATERM GEO 500 SOLAR, Maapiiri 2x450m 1m savessa, siirtymä yhdistyskaivosta 50m PEM40x2.4, lantalan LTO konehallin lattialämm.  palaavaan linjaan,
Vs: NIBE 1255 + 500-750l varaaja mitoituspyyntö
« Vastaus #1 : 24.06.15 - klo:14:12 »
" Voiko lisätä asuinrakennukseen käyttövedenkierron esilämmittämään varaajan veden ennen yöllä tapahtuvaa sähköllä lämmitystä."
Varaajaksi varmaankin sopisi vaikka tuo linkissä oleva. Käyttöveden esilämmitys varaajan kierukasta. Maalämpöpumpun käyttövesi kanaalia pitkin talon sähkövaraajaan. Käyttövesi kiertoa ei siis tarvitsisi.
Tai jos maalämpöpumpun käyttövesivaraajaa ei halua käyttää taloon niin esilämmitetty vesi pelkästään varaajan kierrukasta taloon sekä maalämpöpumpun käyttövesivaraajaan. Jos nyt oikein ymmärsin kysymyksen.
http://www.maalampotukku.fi/product/1902/akva-ego-500
Poissa Hannu67
« Vastaus #2 : 24.06.15 - klo:14:34 »
 :)Tuossa linkin puskurissa olisi tuo aurinkolämpö mahdollisuus myös.
Entä miten on tuon pumpun mitoitus yo. rakennuksiin/tarpeeseen nähden.
Kuinka syvä porakaivon tulisi olla Nibelle ? :o
« Vastaus #3 : 24.06.15 - klo:15:52 »
Koetin tehdä laskelman...
Koko kiinteistömassa on iso.
15 - 16 kW -tehoinen pumppu ei ilmeisesti ole riittävän iso.
Laskelma päätyy noin 20 kW tehoiseen lämmityslaitteeseen.
Talousrakennuksille suunnitelemasi pumppu on ilmeisesti riitävän iso.
Nämä laskelmat, jotka tässä tein on tehty melko vähäsin tiedoin kohteesta.
Tarvittaisiin rakennusten suunnittelukuvat ja kunnollinen kohteen tietojen kartoitus.
Kun on kyseessä näinkin mittava projekti,
suosittaisin kovasti jonkin alan ammattilaisen ottamista mukaan suunnitteluun, mitottamiseen ja hankkeen valvontaan.
Jos laskelmissa on virheellisiä lähtötietoja, ilmoita niistä ja korjaan ne.
Jos haluat, voin postittaa koko laskelman sinulle tavallisen sähköpostin liitetiedostona.
Avaamiseen tarvitaan LibreOffice toimisto-ohjelma.
Korostan kovasti, että nämä laskelmat ovat vain suuntaa antavia ja tehty vajavaisin lähtötiedoin.
Poissa Hannu67
« Vastaus #4 : 24.06.15 - klo:22:33 »
kiitos nopeista laskelmista.
Oliko tuo F1255 4-16kW tehoinen vai tuo laskelmassa ollut 12kW
konehallin lämmöstä voisi tinkiä niin että se olisi 10C
ja samoin tuon autotallin 60m2  22C voisi pudottaa 10C oli varmaankin tuossa asuinrakennuksen 170m2 sisältyneenä.
Pakkasilla voidaan helposti tuota vuolukivi uunia latailla.
Olisin kiinnostunut saamaan tuon laskelman voisin sitä opiskella ajan kanssa.
Toisaalta kiinnostaisi tuo invertteripumppu 4-16kW sillä menee vielä hetken aikaa ennen kuin saan asuinrakennuksen ja autotallin muutettua vesikiertoisiksi. Siihen saakka on pärjättävä varaavalla sähköllä ja takalla. Tosin tuon käyttöveden voisi sieltä puskurivaraajalta ottaa nykyiseen asuinrakennuksen varaajaan.
« Vastaus #5 : 24.06.15 - klo:23:13 »
Pumppu voi olla juuri se F1255, mutta valitsin siihen 12 kW, kun se näytti riittävän.
Muutan laskelmissa nuo ilmoittamasi tiedot ja lähetän sinulle ne laskelmat kokonaisuudessaan foorumille ilmoittamaasi mailiin.
Kun laskelmat ovat sinulle itselläsi, voit parhaiten valita niihin oikeat lähtötiedot.
Kiitos, kun tulit mukaan foorumille.
Kerrohan sitten meille uteliaille, kuinka projektisi lähtee etenemään.
« Vastaus #6 : 25.06.15 - klo:08:18 »
Mikäli laitat ison 500-700l käyttövesivaraajan, niin voit käyttää mallia F1155, jossa ei ole integroitua käyttövesivaraajaa
Isoissa varaajissa on iso lämmityskierukka, jolla pumpun teho saadaan siirtymään hyvin käyttöveteen.
Kahden varaajan "ratkaisuista" on foorumilla tarinoita.
Poissa Hannu67
« Vastaus #7 : 22.05.16 - klo:17:20 »
Taas projekti etenee.. Maapiirin kaivaminen alkanut ja harmaansinistä kosteaa savea löytyy pellosta. Ensimmäinen 15 m kaivettu ja kokonaisuutena 2x 450m piiriä  plus 50 m siirtymä kaivonrenkaasta tekniseen tilaan on tavoitteena. ojien k/k 1,5m. aluksi oli ajatuksena tehdä ylimääräinen 90 asteen käännös koko maalämpöpiiri verkostoon mutta luovuin siitä sillä se olisi kasvattanut liikaa painehäviöitä.
Nyt yhden suoran vedon pituus kääntökohtaan tulee olemaan noin 80m keskiarvolla.
Kaivonrenkaaseen halk. 1m tulee Oraksen linjansäätöventtiilit DN32 2kpl palloventtiilein. Ilmeisesti linjansäätöventtiiliä voi käyttää myös apuna ilmauksessa.
Vanha kaivinkone tarvitsee silloin tällöin lepoa ettei lämmöt nouse liikaa. Noin 30m x 1m x 0,35m ojaa syntyy näissä olosuhteissa tunnissa tällä kalustolla. 2mx2m trukkilavaan on lisätty pienet lautajatkot ja neljällä ketjulla2x500m PEM40x2.4 letkukela nostetaan ilmaan pyörivällä koukulla, tuntuu pyörivän hyvin.
NIBE 1155 ja erillinen varaaja on nyt kiikarissa.
Poissa Hannu67
« Vastaus #8 : 03.10.16 - klo:09:04 »
Nyt pitäisi päättää lämmönjohtopumpun koko konehalliin menevään 32+32 alueputkeen joka on n. 30m pitkä lämmitettävää n.80m2, 320m3, 15 C, glykolipiiri.
Olisiko Grundfos Alpha 25-40 sopiva?
Levylämmönvaihtimen ensiöpuolen voi varmaankin yhdistää hevostallin ei-glykoli piirien eli ns. sosiaalitilojen yms. kanssa ja hevostallin glykoli piiri on levylämmönvaihtimen toisiopuolella konehallin kanssa. linjansäätöventiileillä tehdään tasapainoitus jotta konehallin kauempana oleviin piireihin riittää myös volymiä. Konehallin lattiälämmitysputket 20mm piirien pituudet 45,60,69,93m.
Konehallin paluuseen liitetään rinnalle lantalan lattiasta tulevat kolmepiiriä 20mm putkella n. 3x70m. kussakin lto piirissä on lattiassa termostaatti mittaamassa lämpötilaa ja kun ko. piiri yli 35C aukeaa jakotukin kyseinen venttiili. jotta ko auenneet piirit tulee mukaan paluuseen laitetaan LSV piirien rinnalle kuristamaan hieman..
Mitoitus pitäisi löytää myös viereiseen asuinrakennukseen menevän 28/18 aluelämpöputken 45m latauspumpulle talon teknisessä tilassa olevaan LVV:hen pienempikin varmaan riittää.
Poissa Hannu67
Vs: NIBE 1155 + 300/450 VPAS varaaja mitoituspyyntö
« Vastaus #9 : 25.07.17 - klo:09:34 »
Pieni täydennys hitaasti, mutta varmasti etenevään projektiin.
Nyt on Nibe F1155 4-16kW nostettu sisään ja kaveriksi sille AKVATERM GEO500SOLAR
vaikka kennoja vielä katolle ei ole tulossakaan. Melko paljon on tuossa liitäntäpaikkoja.
Minulla on myös tuohon ESBE VT300 diverter venttiili, mutta taitaa sen hyödyntäminen jäädä
odottamaan kennoja jos sittenkään pystyy sitä hyödyntämään kun noita aurinko kennoja on vain 1 kpl.
Jospa tänätalvena saisi lämmöt päälle hevostallin sos.tiloihin muutenkin kuin sähköllä.
Maapiiri on täyttämättä. Taloon tehdään myöhemmin patteri tai lattiapiirit. Myös isoa
radiaattoria keskeiselläpaikalla olen miettinyt, kun lämpökanavakin on jo vedetty.
LVK ajastimella käy lataamassa LVV:n ajastimella ohjattuna.
« Vastaus #10 : 25.07.17 - klo:10:31 »
Tarvitko kuumaa käyttövettä siellä hevostallissa kuinka paljon?
Vähän epäilen tuon Akvan kykyä tuottaa sitä paljon ja jos paljon pitää saada niin se pitää vetää kokonaan kuumaksi...
Montaa aurinkopaneelia tuohon 500L kokoon ei pysty laittamaan, jotains 3kpl.
Onko Akva GeoSolarPLUS malli kun divertteristä puhut?
Poissa Hannu67
« Vastaus #11 : 25.07.17 - klo:23:04 »
Ei kulu käyttövettä tallissa paljon.
Ei ole tuo plus malli eli aurinko kierukoita on vain yksi alhaalla.
« Vastaus #12 : 26.07.17 - klo:09:57 »
mihin se divertterin sitten ajattelit?
Poissa Hannu67
« Vastaus #13 : 26.07.17 - klo:13:15 »
LAITETAAN MYYNTIIN ;)
