Kirjoittaja Aihe: Kaksi kysymystä  (Luettu 15293 kertaa)
Poissa juma
  • jo vähän vanhempi äijä
Kaksi kysymystä
« : 05.02.09 - klo:17:52 »
Neuvokaapa neuvotonta!
Olen kytkemässä Gs-pumpun Oumanin säätimeen Ouman Trend ohjelmaa. Ohjelman imurointi on herttaisen helppoa, mutta 1. miten pääsen käsiksi itse säätimeen eli miten saan liukukannen nousemaan riittävän ylös ja 2. miten teen säätimen jännitteettömäksi  :-? Riittääkö virran sammuttaminen pumpusta?
« Viimeksi muokattu: 05.02.09 - klo:19:16 kirjoittanut juma »
Maasta se pumppukin ponnistaa. Kirjavia kokemuksia jo vuodesta 2006.
Poissa jare
  • GeoPro GS-90, 400m putkea maassa
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #1 : 05.02.09 - klo:22:07 »
siellä on kansi pumpun päällä, mikä pitää ruuvata auki.
Ja itse vain sammutin pumpun.
Poissa Timo
  • Geopro GS 75, 140m kaivo, lämmin tilavuus 580m3
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #2 : 07.02.09 - klo:17:13 »
Se lähtee alakautta. Alaluukku pois, muutama ruuvi irti ja peltilevyyn kiinnitetty Ouman lähtee alaspäin. Johdot on sen verran pitkät, että säätimen saa hyvin esille. Näin teki huoltomies, ja näin tein itsekin.
Sammutus kaiketi riittää.
Poissa jare
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #3 : 07.02.09 - klo:17:40 »
tjaaa ....liekkö sitten pumpuissa eroja, mutta Oumannin liittimet on heti kannen alla pumpun päällä.
Poissa nigo.tiator
  • Geopro GS6O
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #4 : 09.02.09 - klo:12:36 »
Ite laitan kyllä sähkötaulusta mlp:n sulakkeet offiin. Ku ei ikinä tiiä millon muovijakkara hajoo jalkojen alla ja ruuvari sohasee sopivaan paikkaan...
Tosiaan siis "katon" kautta luukusta pääsee riviliittimiin käsiks. Siellä on valmiit lähdöt... Manuaalista näkee ne riviliittimen paikkanumerot, mihin sohaset piuhat kiinni.
Jahka saat homman toimii, niin laitaa käppyrää tulemaan. itteeni ainakin kiinnostaa nähä L1 käyrä.
Poissa juma
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #5 : 09.02.09 - klo:17:11 »
No nyt on piuhat vedetty. Ne tosiaankin oli helposti ;) ( vaati muutaman ihmettelevän soiton Oumanille ja Geopron avuliaalle asentajalle) löydettävissä katon kautta rivilliittimistä. Kerkisin kyllä jo irroittamaan säätimenkin paikaltaan, mutta heti selvisi, että piuhalle Trendin ohjeen mukaiset  paikat olivat jo käytössä ja piuhan oikeat paikat löytyivat siis "katolta". Pumpun laitoin kiinni pääkatkaisijasta sekä F3:sta.
Oumanin kaapeli on sitten kiinni vanhassa läppärissä ja ehtiessäni aloitan Ouman Trendin ihmettelyn ja opettelun. Jossakin välissä laitan kippuroita näkyville, kunhan senkin ensin oppii ;D.
Kiitos kaikille neuvoista!
Poissa nigo.tiator
  • Geopro GS6O
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #6 : 03.03.09 - klo:15:16 »
Jokos oot juma saanu käppyrää talteen?
Kiinnostas nähä miltä homma näyttää... Muutenkin jos Geopro GS:n käyttäjillä on käppyrää niin pistäkää näytille!
Poissa Timo
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #7 : 04.03.09 - klo:08:31 »
Juma, ostitko kaapelin Oumanilta vai juottelitko itse? Mitä se Datajamak käytännössä tarkoittaa? Ulkovaipastaan suojattu kaapeli?
Käyttöohjeessa olevat datakaapelin kytkentäkaaviotkin on piirretty jollain muulla standardilla kuin minkä minä osaan. Kun kaapelin molemmat päät ovat kolmihaaraisia, tapahtuuko kytkentä niin, että vedetään piuha jokaisesta haarasta suoraan vastakappaleen vastaavaan haaraan?
Minuakin alkaa kiinnostaa tietsikkakytkentä. Vanha Nokian gsm kompuralla on jo modeemivalvojana, mutta ei siitä käyriä saa.
Poissa juma
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #8 : 04.03.09 - klo:08:48 »
Timo!
Joo, ostin Oumanilta.  En tiedä mitä Datamajak tarkittaa.
Yritin ensin kytkeä suoraan säätimen riviliittimeen (A,B,C), mutta ne olikin jo varatut. Soitin tästä Geopron asentajalle, joka kertoi, että kytkentä onkin jo vedetty tehtaalla valmiiksi ylhäälle ruuvattavan kannen alla olevaan riviliittiimen kohtiin 28-30. A=28(keltainen), B=29(ruskea) ja C=30(vihreä). Kaapeli näihin ja homma toimii.
Terkuin Juma
Poissa TomiN
  • Geopro SH13+SHAK1002 porskuttamassa
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #9 : 04.03.09 - klo:08:51 »
Minä kolvasin kaapelin itse. DATAJAMAKkia ei löytynyt, mutta asiansa ajoi ihan hyvin 4-piuhainen kaapeli. Pitää muistaa että pelkkä 3 piuhan kytkentä ei riitä, vaan pitää myös kytkeä muutamat pinnit yhteen tietokoneen päässä (eli liittimen sisällä). Ne löytyy Oumanin manuaalista.
Sitten kun olin kolvannut ko. piuhan, huomasin että Oumanin hinnastossa ko. kaapeli maksaa 8 e... :)
Poissa juma
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #10 : 04.03.09 - klo:08:51 »
Joo, kyllä käppyrää tulee, mutta kun en osaa siirtää niitä kaiken kansan nähtäville :'(. Tähän taritsisin opastusta.
Poissa Larux
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #11 : 04.03.09 - klo:09:17 »
1.SELVITÄ: Ouman Trends tallentaa käppyrät kuvatiedostoina windowsin syövereihin, tarkista kansio (asetuksista voit tarkistaa hakemiston, en muista)
2. SELVITÄ: Onko OumanTrendsiä ajava kone netissä?
2.a. Jos ei: kopioi kuvat muistitikulle ja siirry netissä olevan koneen äärelle ja siirry kohtaan 3.
2.b Jos on: tee kohta 3. OumanTrends koneen äärellä
3. ASENNA: asenna jokin ohjelma, joka lähettää kuvatiedostot automaattisesti nettiin. Itse käyttäisin esim. Flickr palvelua ja sen apuna pikku sovellusta joka tarkkailee OumanTrendsin kuvakansiota (tai muistitikulla täydentämääsi kansiota toisella koneella). Esimerkiksi tämä näyttää lupaavalta: http://sudhakar.wordpress.com/2007/09/28/upload-images-to-flickr-automatically-from-a-folder/
Itse käytän kuvien jakamiseen Flickriä, tiedostojen (ja kuvienkin) jakamiseen Box.nettiä ja koneiden synkkaamiseen Dropboxia.
4. NAUTI: Nyt kaikki tapahtuu automaattisesti :)
Poissa nigo.tiator
  • Geopro GS6O
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #12 : 04.03.09 - klo:10:06 »
Meikäläisellä toi piuha tossa geopron ja tietsikan välillä on ihan normi sarjakaapeli, josta otin urospuolen veks. Ne piuhat sitten kytkin suoraan rivariin ja enkä kyllä kolvaillu mitään hyppyjä mihinkään... Tein siis ton OumanTrend manuaalin ohjeen mukaan
Olikohan noista muutaman pinnin yhdistämisestä mitä hyötyä?
Anyways, ite käytän http://www.imageshack.us/ -palvelua kuvien tallentamiseen. Se tekee sulle heti tälle foorumille sopivan koodin, jonka sitten vaan pastetat tänne. Tos yllä olevas kuvas oon käyttäny sitä Thumbnail for forums (1) koodia...
Poissa TomiN
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #13 : 04.03.09 - klo:10:31 »
Tämän mukaan omani tein, 202S-manuaalin sivua en muista mutta 203:n manuaalin sivulla 39:
Mutta jos toimii ilmankin, niin hyvä juttu :)
« Viimeksi muokattu: 04.03.09 - klo:10:32 kirjoittanut TomiN »
Poissa Timo
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #14 : 04.03.09 - klo:14:01 »
Väännetään vielä sitä kuparia... siis kytkentä menee näin?
A -> 2
B -> 5
C -> 3
-ko?
-kö?
Ja tarvittaessa muutama pinni sarjaliittimessä yhteen, niiden kaaviot ovat selkeitä.
Poissa TomiN
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #15 : 04.03.09 - klo:14:14 »
A -> 2
B -> 5
C -> 3
-ko?
-kö?
Juuri noin minä sain sen toimimaan. Siis sisältäen pinnien 1&4&6 ja 7&8 yhdistämisen (joka sitten ehkä on turhaa).
Poissa juma
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #16 : 08.03.09 - klo:19:22 »
No ni. Tässä tulee kuvaa helmikuulta:
Kuten näkyy, kone käy taajaan. Ja harkinnassa edelleen on se puskurivaraaja.
Kuva on vanha, koska maapiiriistä tulevan nesteen anturi on sökönä tällä hetkellä. Menin toissapäivänä katsomaan Trendin käyriä ja hämmästyin suuresti, kun maasta  näytti tulevan +25 asteista nestettä. Taitaa olla melko lämmin kaivo  ;D ;D ;D. No anturi korjataan.
Kiitos kaikille oppailleni Ouman Trendin ja kuvan siirron ihmelliseen maailmaan!
Poissa nigo.tiator
  • Geopro GS6O
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #17 : 09.03.09 - klo:12:40 »
Mites tota, oliko sulla ihan vakiona myös maaliuospiirin tulopuolella anturi? Mun GS60:ssä on vain menopuolella... On varmaan patteritalo kun on kohtuu kovat lämmöt kierrossa...
Mut joo, eipä näytä olevan sullakaan toi shuntin ohjaus mikään maailman nopein. L1 huojuu kyllä... ;-)
En edelleenkään ymmärrä, miten tämä mainoslause toteutuu...
*HUOM! Geopro GS-malleissa
ohjataan oikeaoppisesti paluuveden
sijasta menoveden lämpötilaa.
Tällä mahdollistetaan
huojumaton menoveden lämpötila,
joka estää lämpölaajenemisesta
johtuvan rasituksen
lämmitysverkostossa.
Poissa juma
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #18 : 09.03.09 - klo:13:22 »
Joo, kyllä tuleva anturi on ylimääräistä kamaa ja talo on patteritalo.
Kuten huomautit, huojuntaa on, mutta onko siitä sitten haittaa, ja jos onkin, niin minkäs teet?
« Viimeksi muokattu: 09.03.09 - klo:13:22 kirjoittanut juma »
Poissa nigo.tiator
  • Geopro GS6O
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #19 : 09.03.09 - klo:14:21 »
Lähinnä totesin, että samanlaista ongelmaa näyttää olevan muillakin.
Täytyypi ottaa asia käsittelyyn myyjän kanssa tossa hiihtolomalla. Jos sais jotain selvyyttä asiaan.
Hmm... toi LV käyrä näyttää taas hyvältä verrattuna omaan. Meillä lämpö tippuu monta asetta, kun lv lämmitys alkaa...
Pystykkö vielä heittämään käppyrää vaikka 48h arvolla?
Poissa Timo
Re: Kaksi kysymystä
« Vastaus #20 : 09.03.09 - klo:14:43 »
Uskoisin että patterilämmityksellä (=jatkuvasti korkeammalla lämmitysvaraajan lämpötilalla) on tekemistä tuon kanssa. LV-varaaja ei ennätä silloin luovuttaa lämpöä niin paljoa lämmitysveteen.
Meillä ainakin LV:n tippuminen oli sitä hurjempaa, mitä matalampi lämmitysvaraajan lämpötila oli LV-jakson alussa.
