Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245-6 ja maaviileä  (Luettu 12076 kertaa)
Poissa Magnus
« : 11.02.15 - klo:12:31 »
Hei.
Minulla on omakotitaloprojekti. Talon koko on 150m2. Harkkotalo yhteen kerrokseen. Niben maalämpöpumpun koko olisi mitoitettuna 1245-6. Ilmastointilaite olisi Enerventin Pandion.
Kysymys teille alan osaajat on seuraavanlainen: miten tuo maaviileä kannattaa tuota taloon: erillisten konvektoreiden kautta vai tuon yo. ilmanvaihdon kautta vai onko koko ajatus talon viilentämisestä niin kallista puuhaa, että ei kannata lainkaan viilentää taloa noina muutaman päivänä vuodessä kesällä. Kustannuksilla on minulle rakentajana merkitystä.
Poissa zeniitti
Vs: Nibe 1245-6 ja maaviileä
« Vastaus #1 : 11.02.15 - klo:13:29 »
Omasta kokemuksesta suosittelen viilennystä. Kyllä siitä ominaisuudesta maksaa hieman lisää. Kuumana kesänä sisälämpötila pysyi 24 asteessa, sen jälkeen kun Valloxin koneeseen saatiin tehtyä kesäpeltipäivitys. Meidän kämppään jopa riittää tuo Valloxin oma patteri (puurunkoinen 162m2 ISOT ikkunat etelään). En tässä kohteessa koe tarpeelliseksi erillistä viilennyspatteria. Harkkotalosta puhumattakaan... Ja viilennys toteutettu ihan IV-kanavien kautta.
« Vastaus #2 : 11.02.15 - klo:22:32 »
Myös täällä on höpinää asiasta. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20327.0
 Itse laitoin konvektorin kattoon. Tuossa hinnat mitä osat maksoivat. Seinämallin konvektori maksaa noin 600-700€. Tuo myöskin voi korvata ilmanvaihtokanavaan tulevalla kanavapatterilla. Kanavapatterin tapauksessa viileä leviää joka makuuhuoneeseen tasaisemmin mutta aivan yhtä suurta jäähdytystehoa sillä ei saavuta. Myös iv-putket on kondenssi eristettävä mieluusti kalliilla armaflexillä.
Asensin itse tuon oman konvektorin ja nyt kun pläräsin hinnat läpi niin kyllä sille vain hintaa tulee. Kyseessä siis tämännäköinen värkki. Toisaalta asunnossa on ollut kuumimmillakin keleillä siedettävä 22 astetta ja miten tuo asumismukavuus sitten hinnoitellaan?  ::)
Konvektori Technibel CWX6 930€
kehysritilä konvektorille 175€
Eristetty putki väliin 130€
kiertovesipumppu wilo yonos pico 175€
ev250B magneettiventtiili 60€
termostaatti 40€
Luultavasti jotain putkiosia ja sähköosia 100€
Yhteensä 1450€
Poissa ControlMaster
« Vastaus #3 : 16.02.15 - klo:20:44 »
Yksi peukku lisää viilennykselle täältä 150m2 kivitalosta. Ilmanvaihdon kautta. Teknisiä alkuvaikeuksia installaation kanssa (Nibe F1245-8 + Vallox 150 Effect SE) oli, mutta nyt kun homma pelittää niin hyvä on! Alkuvaikeuksissa tuli myös koettua se, mitä olisi ollut ilman viilennystä ja sen kokeneena olenkin nyt todella kiitollinen, että tuli laitettua. Vaikka mittari ei välttämättä näyttäisikään kesällä pientä lukemaa sisällä, ilma on kuivempaa ja selvästi viileämpää. Ei tarvitse yölläkään hikoilla. Lisäksi talven pakkasilla samaisen systeemin pelkän 20W kiertovesipumpun avulla saa iv-koneeseen etulämmitystä jopa 10 astetta.
Uusimaa, talo 140m2/640m3, autotalli 30m3/110m3
Nibe F1245-8
7kWp Fronius Symo 7.0-3-M + Datamanager 2.0 + Fronius Smart Meter
Husdata H60
Poissa bittivirhe
« Vastaus #4 : 28.02.15 - klo:10:31 »
Meillä on puurakenteisen talon melkein koko etelänpuoli ikkunaa, ei juurikaan puita varjostamassa ja oh:ssa kahden kerroksen korkuiset ikkunat.  Kesällä sisällä oli +30 astetta, vaikka Vallox yrittää viilentää tuloilmaa.  Loppukesästä asennettiin avuksi puhallinkonvektori ja se auttoi, sisälämmön sai halutessaan tiputettua 20 asteen tuntumaan (tosin melko hitaasti, kun talo oli ehtinyt lämmetä niin pahasti).
Laittaisin _ehdottomasti_ konvektorin tai ainakin varaisin sille putkituksen ja sähköä valmiiksi.  Meillä piti 2011 valmistuneeseen taloon vetää putkea pintaan ja repiä kattoa auki, kun ei tajuttu rakennusvaiheessa varata putkitusta sopivaan paikkaan.
MH9, SH16
Poissa Nibe1145
« Vastaus #5 : 02.03.15 - klo:23:36 »
Viilennys kannattaa asentaa heti valmiiksi. Viime kesänä helteet jatkuivat toista kuukautta putkeen, edellisenä taisi olla samanlainen jakso. Eikä ole enää talvetkaan entisellään. Ilmanvaihdon kautta tuotuna viilennys riittää hyvin jos talon ikkunoissa on huomioitu varjostus tai aurinkosuojaus muulla tavalla, aurinkosuojaikkuna tms. Jos suojaamatonta ikkunapintaa etelään/länteen, niin silloin voi olla konvektori paikallaan.
Nibe F1145 8kW + AKVA GEO SOLAR 500
Poissa Trally
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
« Vastaus #6 : 06.03.15 - klo:11:41 »
Onkos kellään kokemusta tuosta Niben cool in viilennyksestä? Eli eikös toi toimi maaviilennys periaatteella? Ainut haittapuoli tuo "pömpeli", ilp sisäyksikön näköinen möykky seinällä.
Poissa Pryy
« Vastaus #7 : 14.03.15 - klo:12:05 »
Moi
Jos talo on rakennusvaiheessa, kannattaa ottaa etelä- ja länsisivujen ikkunoihin aurinkosuojalasi, itselläni lisähinta kuuteen ikkunaan oli muistaakseni vajaa 300€.
Oma tilanne viime kesältä oli se, että vallox 150, korjaamattomalla kesäpellillä riitti pitämään max. lämmön n. 23 asteessa (Iv- kanavat Uponorin valmiiksi eristettyä tavaraa).
