Kirjoittaja Aihe: Missä vika?  (Luettu 14120 kertaa)
Poissa juma
  • jo vähän vanhempi äijä
Missä vika?
« : 05.01.09 - klo:19:45 »
Olen seurannut tiiviisti gs 60:n kulutuksia ja mukavasti on pelittänyt. Eilen illalla huomasin pakkasen ollessa noin 16, kulutuksen oudosti kasvaneen. Tänään illalla kasvu oli suurentunut todella merkittävästi: aeimmin kulutus tammikuussa ja helmikuussakin on ollut suurinpiirtein 22-33kwh/vrk, mutta tänään illalla kulutus oli hypähtänyt peräti 40kwh:iin/vrk!! :-[
Tutkailin tietenkin asetukset, joilla on aiemmin pärjätty sekä kaiken infon mitä koneelta sain. Samalla kuulin Joventan kolmitieventtiilistä outoa naksutusta ja näytti siltä, että kara liikkui vaivalloisesti.
Pumppu 2,5vuotta vanha, joten takuu ei ole enää voimassa >:( Talossa patterilämmitys.
Menovesi-infon mukaan syyskuivauskin oli mukana :o. Käyrän mukaan alaosan lämmön olisi tullut olla 39 C, mutta kone pysähtyi vasta kun lämpöä oli 46C!!
Käyrä :+20=22; 0=35; -20=51
Alaosan miniminä on 33 ja alaosaero 6.
1. Onko Joventa sökönä?
2. Mitä tekemistä syyskuivauksella on keskellä talvea ja mistä moinen johtuu?
Osaako joku neuvoa neuvotonta?
« Viimeksi muokattu: 05.01.09 - klo:20:18 kirjoittanut juma »
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Missä vika?
« Vastaus #1 : 05.01.09 - klo:20:28 »
Joventa on luultavasti rikki....
Laita(ta) uusi.
Pyydä tilalle Belimo. Joventaa ei enää käytetä juuri tuosta syystä!
Ps. älä vertaa viime vuoteen....  ;) On vähän eroa ulkolämmöissä.
« Viimeksi muokattu: 05.01.09 - klo:20:29 kirjoittanut Tero »
Poissa juma
Re: Missä vika?
« Vastaus #2 : 05.01.09 - klo:20:43 »
Kiitos Tero!
Joventaa epäilen itsekin, mutta mitä meinaa tuo syyskuivaus tammikuun pakkasilla?
En vertaakaan päiväkohtaisiin lukuihin, vaan esim. vuoden 2007 ja 2008 talvien pakkaskuukausien kulutuskeskiarvoihin ;)
Poissa Tero
Re: Missä vika?
« Vastaus #3 : 05.01.09 - klo:21:54 »
Kiitos Tero!
Et voi verrata tietenkään yksittäistä päivää keskikuukausikulutukseen....  vertaaminen vaatii samoilta vuosilta esim. 5 pv tasan samaa ulkolämpötilaa jne...
Syyskuivaus on vartalon alaosasta  ;D
Poissa JariA
Re: Missä vika?
« Vastaus #4 : 05.01.09 - klo:22:13 »
Geopro 202S säätimen ohjekirjan sivulla 7:
"Syysajan kuivaustoiminnalla nostetaan syksyllä automaattisesti menoveden lämpötilaa 20 vuorokauden ajaksi. Toiminto kytkeytyy päälle, kun vuorokauden keskilämpö on yhtäjaksoisesti ollut vähintäin 20 vrk:n ajan yli 7C ja putoaa tämän jälkeen +7C rajan alapuolelle. Toiminto on päällä niinä seuraavina 20 vrk:na, jolloin vrk:n keskilämpötila on alle 7C. Syyskuivaus asetusarvo kertoo, kuinka paljon syysajan kuivaustoiminto nostaa menoveden lämpötilaa. Tehtaan alkuasetusarvo on 2C."
No varmaankin tämän lämmityskauden aikana on nuo ehdot jo ehtineet täyttyä. Ainakin täällä eteläisellä Pirkanmaalla on vuorokauden keskilämpötila ollut yhtäjaksoisesti alle 7 astetta jo lokakuun loppupuolelta lähtien.
Olisiko ohjaimen ohjelmassa bugi?
Nimittäin Larux tuolla toisessa viestiketjussa ihmetteli samaa seikkaa. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3046.0
Jokseenkin tarpeeton fiitsöri koko syyskuivaus.
« Viimeksi muokattu: 15.11.12 - klo:13:21 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Larux
Re: Missä vika?
« Vastaus #5 : 05.01.09 - klo:23:08 »
Juu. Itse laitoin syyskuivauksen arvoksi 0. Ei viitsi pakkasilla pumppua nyt tommosella kiduttaa. jotenkin vaikuttais että nollan molemmin puolin kieppuvat ilmat saavat tuon syyskuivauksen sekaisin.
Poissa SH7,vm2008
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Re: Missä vika?
« Vastaus #6 : 06.01.09 - klo:17:33 »
moi Juma,
Kyllä minäkin epäilen tuota joventaa sen vikaantumisen merkkinähän on tuo naksutus jolloin hammaspyörät lyövät toistensa yli.
 Noi sun kulutuslukemat näyttää samoilta kun mun lukemat eilisten Maanatai 5.1.09 kovien pakkasten aikaan (Mulla tosin SH7 pumppu), jolloin aloin lämmittämään omaa varajaani yläosan lämmöstä 40 ja keski ja alaosan lämmöstä 25 C. Täällä oli 5.1 aamulla -18 C pakkasta.
Mullakin syyskuivaus kokonaan pois käytöstä siis arvo 0.
mulla tällä hetkellä asetukset:
20,19 C
0, 43 C
-20, 58 C
varaaja: ylätalvi 62 C, yläkesä 52 C
varaajayläero 7
varaajaAlamin 35 C, alaero 3
mulla tän mukasien arvojen kulutus n. 50 kwh/vrk klo.18 mennessä 6.1.09, siis kun tuo ylimääräinen varaajan lämmitys lasketaan mukaan.
tosin muutan asetuksia pienemmiksi kun saan lämmöt vakiintumaan. Sain belimon vasta eilen nelitieventtiilillä asennettua oikein :)
Toi pannun alosan lämpötila ei pysäytä kompessoria ennen kuin +55 C:ssä (kun kompr.esto 55 C), jos ylälämpö +5C ei toteudu. Ylälämpöhän tulee lineaarisesti väliltä yläkesä-ylätalvi sen mukaan mikä on ulkolämpötila. Näin ainakin SH7 mallissa jossa oumannin 202S ohjelma versio 1.14
202 käyttäjän käsikirjasta löytyy kaikki tarvittava tieto, jos ei sulla ole niin tilaa vaikka tehtaalta.
Vertailun vuoksi 30.12-31.12.08 jolloin täällä oli lämpötila -2 - 0C
kompurani kävi 11 h ja kulutus peräti 42 kwh. Arvot otettu kello 21:30
Vois tietty yrittää tinkiä tehtaalta uutta belimoa vaikka takuuaika onkin ummessa. Tämä kun on ollut nk. tyyppivika joka tulee vastaan liian nopeasti. Kutsutaanhan niitä autojakin takaisin takuuajan jälkeen kun jotain merkittävää havaitaan ...
« Viimeksi muokattu: 06.01.09 - klo:19:11 kirjoittanut joukose »
JSS
Poissa juma
Re: Missä vika?
« Vastaus #7 : 07.01.09 - klo:16:35 »
moi Juma,
Soittelin aamulla Geopron tehtaalle ja lupasivat lähettää uuden moottorin ilmaiseksi "hyvän tahdon eleenä" ;D. Eivät kuulemma enää käytäkään Joventaa.
Poissa -Oboy
Re: Missä vika?
« Vastaus #8 : 11.01.09 - klo:10:18 »
Pitäisikö sen moottorin olla täysin hiljainen työtä tehdessään? Mulla on kuulunut alusta asti pieni naksutus siitä. Se kyllä on ainakin toistaiseksi, säätöjen korjauksen jälkeen, liikkunut nähdäkseni ihan hyvin.
Eli aina kun liikahtaa, niin se myös naksahtaa.
Poissa Länsirannikon asukki
Re: Missä vika?
« Vastaus #9 : 11.01.09 - klo:20:33 »
Meillä naksuu samallalailla kuin edellä tilannetta kuvaat.
Itse en ole edes osannut kuvitella että kyseessä olisi hampaaltaan hyppivät rattaat.
Äänestä olen tehnyt sen johtopäätöksen että ohjauksessa on jonkun sortin rele välissä, josta naksuva ääni tulee.
Mutta ehkä tähänkin saadaan tietävämpää kommentia, koska olen taas linjalla "Kiveenkirjoitettu vankkumaton mielipiteeni on että ehkä.." :)
Poissa SH7,vm2008
Re: Missä vika?
« Vastaus #10 : 11.01.09 - klo:22:31 »
Joo,
Kyllä minullakin belimo joskus pitää "kireä-äänistä naksuntaa" mutta olen arvellut sen tulevan moottorin akselita. Kommentoikaapa te joilla Joventa ollut/on. Minkä tyyppistä naksuntaa se oikeen pitää kun se on havaittu vialliseksi. :o
JSS
Poissa juma
Re: Missä vika?
« Vastaus #11 : 18.01.09 - klo:19:42 »
No nyt on Joventa roskissa ja Belimo pelittää kuin unelma. Toki belimokin hiljaa ääntelee, muttei raksu ja naksu isolla äänellä. Olennaisin vika Joventassa kuitenkin oli, ettei se aina liikahtanut, kun raksahdus kuului eli hammasrattaat löivät ymmärtääkseni tyhjää. Näin ohjaus ei toiminut kuten piti.
Kuten jo aemminkin on todettu, ei tehtaalla enää asenneta Joventaa niiden heikon laadun takia. Näin minulle kerrottiin.
Levätköön Joventa rauhassa!  [smiley=2vrolijk_08.gif]
Poissa Timo
  • Geopro GS 75, 140m kaivo, lämmin tilavuus 580m3
Re: Missä vika?
« Vastaus #12 : 19.01.09 - klo:13:19 »
Joventasta tulee tietyllä sävelkorkeudella olevaa tervettä surinaa. Ei ritise eikä naksu.
Poissa Believer
  • Geopro GS60
Re: Missä vika?
« Vastaus #13 : 24.01.09 - klo:20:18 »
Mikäs tämä joventa on?
Onko teillä erillinen mittari ennen MLP:tä vai mistä nuo kulutuslukemat?
Poissa juma
Re: Missä vika?
« Vastaus #14 : 24.01.09 - klo:20:58 »
Joventa oli ;) kolmitieventtiiliä ohjaava moottori vai pitäisikö sanoa toimilaite. Nyt on tilalla Belimo.
Meillä on todellakin pumpulle asennettu oma mittari, josta seurailen kulutuksia ja vertailen edelliseen vuoteen jne. Muutenhan noita lukemia ei saa.
Poissa nigo.tiator
  • Geopro GS6O
Re: Missä vika?
« Vastaus #15 : 30.01.09 - klo:13:18 »
Minkäs belimon mallin tehdas sulle lähetti?
Poissa juma
Re: Missä vika?
« Vastaus #16 : 30.01.09 - klo:17:25 »
Belimon malli on NRYD24-3
