Kirjoittaja Aihe: Kosketinvirhe  (Luettu 8994 kertaa)
Poissa toimelias
Kosketinvirhe
« : 13.01.15 - klo:12:22 »
Onko muilla tullut tuota virhettä? Meillä on nyt kahden viikon sisällä tehnyt kahdesti tuon ja molemmilla kerroilla yöllä. Tuon virheen jälkeen kone pysähtyy eikä lähde päälle ennen kun virheen on nollanut. Ensimmäisen kerran huomasin tuon kun alkoi sisällä viilentyä. Lisäksi kolme viikkoa sotten oli tullut korkeapainevirhe.
Soitin asentajalle ja sanoi että sähkökatkot voi aiheuttaa tuota ja se rele voidaan ohittaa jotta sitä ei enää tule. En ole kyllä huomannut sähkökatkojakaan, onko muilla ollut vastaavaa?
Poissa Päiväkummun mies
Vs: Kosketinvirhe
« Vastaus #1 : 13.01.15 - klo:14:36 »
Meillä oli samat virheet v. 2011 asennetussa WPF 10E pumpussa (Kosketinvirhe/Contactor stuck ja korkeapainehälytys/High Pressure alert) viime syksyn aikana. Vaihtoivat takuuseen tuon K9 releen ja nyt on toiminut oikein hyvin eikä ole tullut hälytyksiä.
Stiebel Eltron WPF 10E pumppu, SBB 501 SOL kv-varaaja ja SBP 200 E puskurivaraaja. 180m kaivo. Asennettu kesäkuussa 2011. Enervent Pandion eco ECE. Talo -95, 131--161m2 + 40m2, patterilämmitys.
Poissa toimelias
Vs: Kosketinvirhe
« Vastaus #2 : 13.01.15 - klo:14:52 »
Onkohan tuosta releen ohittamisesta sitten jotain haittaa? Asentaja ei puhunut mitään releen vaihtamisesta vaan nimeomaan sen ohittamisesta ???
Vs: Kosketinvirhe
« Vastaus #3 : 13.01.15 - klo:16:31 »
Contactor stuck
When the compressor shut down twice, the system check after 10 seconds whether the relay K9 us open. A contector is stuck, if that is the case. The fault is written to the fault list, and the system is permanently shut down.
-> Tarkista rele K1 ja K2 ja vaihda tarvittaessa
Jotenkin kuulostaa sekavalle. Mahtaakohan tuossa olla joku systeemi mikä tarkkailee ettei kontaktorista pala kärjet kiinni ja kompura pyöri maailman tappiin asti?
Poissa toimelias
Vs: Kosketinvirhe
« Vastaus #4 : 13.01.15 - klo:16:41 »
Asentaja selitti että tuo olisi vain joku lisävarmuus yms.  jännitepiikkien takia ja tuota on esiintynyt enemmän jos talo on ollut sähkölinjan viimeisessä päässä. Ja nyt kun on ollut sähkökatkoja niin noita on ollut kuulema enemmän.
