Kirjoittaja Aihe: Maalämpönestettä häviää johonkin  (Luettu 21749 kertaa)
Poissa Tero Paananen
  • Foorumin perustaja
« : 06.01.15 - klo:00:06 »
Kuukauden ajan etanolia häviää, täyttöpöntöllinen (maapiirissä) riittää viikon jos sitäkään. Aina lähellä alarajaa täytän 3/4 täyteen.
Varastossa haisee etanoli. Konttasin ja haistelin messinkimutterit, ne vaikuttaa ehjiltä. Koneen sisällä ei vuotoja eikä hajuja.
Nyt ei keksi, piti K-Raudasta tilata jo uutta nestettä
Ideoita?
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä
Vs: Maalämpönestettä häviää johonkin
« Vastaus #1 : 06.01.15 - klo:00:17 »
Kokeiles että nuo mutterit on tiukalla.
edit:Sellaista kannattaisi vuotokohdan paikantamiseksi kokeilla että laittele sanomalehtiä liittimien yms mahdollisten vuotokohtien alle lattialle tai putken ympärille.
Jos tiputtelee vain satunnaisesti niin sanomalehtipaperiin pitäisi jäädä jälki jos on kastunut.
« Vastaus #2 : 06.01.15 - klo:03:18 »
Tuohon etsintään auttaa kyllä kummasti vaikkapa 2 rullaa talouspaperia, jolla kuivataan kaikki näkyvä kosteus pois. Jos sitten ehkä itse uskaltaa avata pumpun kuoriakin, niin laitta sähköt pois mittarista tai sulakkeilta ja kuivaa kaiken myös sisältä, niin alkaa homma selvitä. Ensimmäiseä kun avaa koneen pellit, niin tuntee jo silmissä, jos litkua tulee sinne.
« Vastaus #3 : 06.01.15 - klo:09:54 »
8 tunnissa oli pöntöstä hävinnyt 2,5 cm nestettä.
Nyt on sellainen aika vuodesta että kaikki putket on valmiiksi ihan kuivia, joten luulisi vuotokohdan jotenkin löytyvän, mutta ei vaan löydy. Levittelin nyt sanomalehtiä putkien alle.
Huoltoluukun taas avasin ja siellä ei haise mikään, eikä vuotoja näy. Kompura on 12 vuotta vuotanut keltaista litkua letkuliitoskohdista, mutta sille ei ole voinut ikinä mitään.
Tuntuu turhalta kutsua huoltomies, kun missään ei ole vuotokohtia. Pakko jatkaa pari viikkoa vielä tätä nesteleikkiä...
« Vastaus #4 : 06.01.15 - klo:10:03 »
Ensimmäisessä viestissä kirjoiti, että "varastossa haisee etanoli".
Siis haiseeko tilassa, jossa pumppu ja putkistot ovat vai ei?
Jos ei haise eikä vuotoja löydy, niin voihan olla, että sulla on maapiirissä ulkona vuoto. Onko siellä ulkona liitoksia keruupiirissä?
« Vastaus #5 : 06.01.15 - klo:10:13 »
Niimpä, varastossa haisee etanoli. Pumpun sisällä en huomaa että haju muttuis, kerkee nenä varmaan tottua.
Maapiiri on lämpökaivo jonka Kallioniemi teki ja siinä ei ole ikinä ollut mitään vikaa. Jos ei varastossa haisisi, niin epäilisin lämpökaivoa.
« Vastaus #6 : 06.01.15 - klo:11:34 »
Vika löytyi!
Messinkimutteri oli rikki eristeiden alla. Maapiirin tulossa eka messinkimutteri.
Puritstan sitä nyt ruuvipuristimella jos se vähän vuotoa rajoittaisi.
« Vastaus #7 : 06.01.15 - klo:13:32 »
Ensiapu:
Avaa mutteria hieman ja laita tukeva putkiklemmari päälle ja kiristä.
Saattaa pitää näinkin maailmantappiin asti.
« Vastaus #8 : 06.01.15 - klo:15:00 »
Ensiapu:
Kiitos. Näyttää tuo putkipihti-viritys pitävän, em koske enempää ettei laukea.
Mietin että pitäiskö kaikkien muttereiden päälle laittaa jämäkät klemmarit? Onko jollain? Vai pitäiskö noista muttereista pyrkiä kokonaan eroon, teettäis putkimiehellä ihan hitsatut systeemit tms?
« Vastaus #9 : 06.01.15 - klo:15:13 »
Kyllä messinkikin pitää kunhan muistaa, ettei tuollainen 1 Bar paineiden ympärillä pyörivä liitin tarvitse mitään järjettömiä kiristysmomentteja. Jos tarvii, niin mielummin kiristää Sillon tällön vain hieman lisää. Saatavilla on myös sellaisia teräslanka klemmareita, joilla voi jo puristaa aika tuhdisti, verrattuna ruuvikierre hommiin. Sellaisella tuo mutteri pysyy tehtävässään maailman tappiin.
« Vastaus #10 : 06.01.15 - klo:15:41 »
Sanbra oli haljenneen mutterin merkki. Pitää hommata noita kiristimiä...
Poissa Tipi
« Vastaus #11 : 06.01.15 - klo:16:06 »
Mulla halkesi kans muutama vuosi sitten Lämpöässästä keruupiirin messinkinen puserrusliitin koneen sisältä. Tilalle laitettiin sellainen puristettava kupariliitin mitä nykyään käytetään, ja hyvin on kestänyt. Meni aikanaan takuuseen, vaikka takuuaika oli ohi.
« Vastaus #12 : 07.01.15 - klo:11:52 »
Missähän tuo on tarkalleen koneen sisällä?
« Vastaus #13 : 07.01.15 - klo:13:25 »
Nibessä on ainakin ne koneesta pihalle tulevat 90 kulmaliittimet mutterilla kiinni. Ne putket saa pihalle joko koneen vasemmalta tai oikealta puolelta ja on siksi irrotettavaa mallia.
Myös kaksi kupariputken pätkää lattiasta kattoon tuli laitettua puserrusliittimillä. Kovin isolla voimalla niitä ei ole kiristetty.
Ne koneen sisällä olevat mutteritkin on niin ahtaasti että ei niitä edes saa kauhean kireälle. Kierteisiin taisi tulla vaseliiniä paitsi niihin koneessa sisällä oleviin en muistanut laittaa.
Poissa Tipi
« Vastaus #14 : 07.01.15 - klo:19:04 »
Haljennut liitin oli toisessa noista höyrystimelle menevässä kupariputkessa, siellä maapiirin kiertopumpun takana. Kaveri ahtautui puolittain sisään ja poisti helmen akkurälläkällä. Tilalle laitettiin prässättävä kupari jatkoliitin.
« Vastaus #15 : 12.01.15 - klo:15:15 »
Perkasin höyrystimelle menevät 2 putkea auki eristeistään. En ollut löytävinään niistä messinkimutteri-liitoksia. Pumppu on tosiaan 9V vm 2003. Putkien liitoskohdat höyrystimeen (vai mikä se mötikkä peräseinällä on) oli kosteat, niissä oli vähän rasvamaista litkua. Olikohan se kylmäainetta vai mitä? Kylmäaineita on ainakin vielä koneessa ja niitä ei ole ikinä tarvinnut vielä lisätä.
« Vastaus #16 : 12.01.15 - klo:15:55 »
Kylmäaineessa on kompressorin öljyäkin mukana.
Olisikos se vuotanut jo tehtaalla, vai onko koneessa olemassa joku pieni vuoto?
« Vastaus #17 : 02.08.15 - klo:23:23 »
Maapiirin messinkimutterihan siellä oli mennyt halki. Putkimies vaihtoi uuden mutterin ja matka jatkuu.
