Kirjoittaja Aihe: Pumppujen nopeuksista  (Luettu 8037 kertaa)
Poissa sonic
« : 05.01.15 - klo:00:02 »
Pumppuun liitetty 3 -putkikytkennällä 200 puskuri josta alpha 1 puskee lämpöä pattereille, paine-erosäätö päällä ja täysillä. MLP oma kiertovesipumppu sitten pumppaa  puskurille , laittamalla tuon MLP :n oman pumpun 1 lle saan dellta t 7asteeseen, jos laitan 2 :le niin tippuu 5 asteeseen, puskurin paluuputkessä ei ole takaiskua eli MLP:n kovenpi nopeus  taitánee palauttaa vettä takaisin pumpulle, kummalla mallilla rahaa säästys enemmän ,toisaalta tuo 2 nopeus saattas täyttää puskuria paremmin.  Sinällään mitään katkokäyntiä ei ole vaan käy 40 min ja huilaa 1-2 tuntiin, kovilla pakkasilla ei sit hirveesti huilaile, mitoitus  näyttäs riittävän 24 asteeseen jolloin käy kokoajan...
Poissa sonic
Vs: Pumppujen nopeuksista
« Vastaus #1 : 05.01.15 - klo:14:03 »
Itselleni vastaten,lämmityksessä dt vois näin olla ok, mutta muutin tuon kv pumpun nopeuden 2 lle kv teossa ei pääse lämpöistä eroon eili menee suurp press hälytyksen,homma kokeiltu ja tietoa tuli...
Poissa Seagear
Vs: Pumppujen nopeuksista ja säädöistä
« Vastaus #2 : 07.01.17 - klo:19:06 »
Vanha ketju mutta lainataan tätä koska otsikko sopii.
Viisi vuotta mentiin samoilla säädöillä, mutta eilen muutin sisäisen lämmityspiirin kiertovesipumpun nopeuden 3 --> 1. Isoimmalla nopeudella meno-paluu delta oli aina neljä astetta pumpun käydessä, eikä ulkoisen pumpun nopeus vaikuttanut deltaan oikeastaan lainkaan. Ainut mihin ulkoisen pumpun nopeus vaikutti oli pattereiden tasalämpöisyys eli varsinkin pienimmällä nopeudella patterin alaosa oli arviolta 10-15 astetta yläosaa viileämpi.
Nyt meno-paluu delta on 8-9 astetta kun pumppu käy. Ja patterit ovat alaosasta selvästi viileämmät kuin yläosasta vaikka ulkoinen pumppu olisi täysillä. Tämä johti siihen, että sisälämpö putosi noin 1-1,5 astetta. Tarkastelujakso on vielä lyhyt ja ulkoilman lämpötila on noussut eilisillasta 20 astetta joten kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei vielä voi tehdä. Näyttää kuitenkin vähän siltä, että on joko nostettava lämpökäyrää nykyisestä 0/37 tai nostettava huoneasetusta nykyisestä 21:stä. Myös sopivan integraaliarvon joutuu ilmeisesti hakemaan uusiksi käynti- ja lepoaikojen suhteen koska nyt tuntuu että lepojaksot jäävät turhan lyhyeksi jopa näin leudolla kelillä, 40 min käyntiä ja 20 min lepoa. Toisaalta ensituntuma on myös sellainen, että pumpun ottoteho putosi hieman aiemmasta eli voi olla että hyötysuhde on hieman aiempaa parempi.
Minkälaisia havaintoja muilla on meno-paluu lämpötilaeron vaikutuksesta oman järjestelmän toimintaan?
Danfoss DHP-H8+UKV100,
