Kirjoittaja Aihe: Lattiapiirin paine(häviää)  (Luettu 8935 kertaa)
Poissa jusv
« : 25.11.14 - klo:14:51 »
Moro,
Vasta nyt maalämmön asentamisen jälkeen on tullut tuijoteltua noita paisunta-astian painemittareita vähän tarkemmin.
Maalämpö asennettiin 20.11 ja olen nyt neljään kertaan laskenut piiriin lisää vettä, en toki paljon mutta kuitenkin. Painemittari on näyttänyt täytön jälkeen n. 0.5bar. Nyt tänään aamulla kun kelit on lämmenneet oli paine nollassa.
Onko tuolla ilmaa noinkin pitkään vai mistä pahissta tuo voi johtua? Paljonko sinne uskaltaa laskea painetta? Jonkin verranhan se nousee kun kelit jäähtyy.
Jussi
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---
Vs: Lattiapiirin paine(häviää)
« Vastaus #1 : 25.11.14 - klo:16:39 »
Mulla on patterit ja lisäsin painetta 1.0 bar. Samalla ilmasin varaajaa. En yhtään tiedä mitä siellä kuuluisi olla, mutta puulämmityksellä on joskus mennyt vahingossa isompi paine, eli mittarin asteikosta yli. Ylipaine venttiili on ehkä 1.5 bar.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #2 : 25.11.14 - klo:19:48 »
Omassa on painetta 1,2 bar tällä hetkellä.
Yhdistetty lattia- ja patterilämmitys.
Nousee lämmityksen aikana hivenen tuo paine, muttei paljoa.
Poissa papi
« Vastaus #3 : 15.12.14 - klo:22:48 »
Jos joudut lisäämään useasti vettä ja paineet häviää on järjestelmässä vuoto.
Poissa jusv
« Vastaus #4 : 15.12.14 - klo:22:52 »
Näyttää, että nyt kun kolme viikkoa on ajettu ei enää ole tarvinnut lisätä. Ilmaa ollu jossain varmaan...toisaalta pikkusen tuo tiputti kv pumpun mutterin juuresta.
« Vastaus #5 : 16.12.14 - klo:12:47 »
Oletko muuten ilmannut maalämpöpumpun käyttövesivaraajan manttelin?
Itse ehdin 4 vuotta ihmetellä, että miksi noin kerran vuodessa joutui lisäämään vettä lämmityskiertoon. Kerran sitten pumpun tehdessä käyttövettä kuului varaajasta "lirinää ja lorinaa". Manuaalia selaillessa osui kuvasta silmää manttelin ilmausruuvi...ja siitä se sitten lähti. Alun neljättä kertaa piti nostaa lämmönjakoverkon paineet 1 bariin ja päästää tyhjäksi ennen kuin oli mantteli ilmattu. Liekö asentajalta jäänyt alun alkaenkin ilmaamatta....
« Vastaus #6 : 16.12.14 - klo:14:17 »
Tuli sitä ihmeteltyä että minne se päällä olevan ilmausruuvin putki menee. Aluksi pumppuun kytkettiin ne lämpöliitännät meno ja paluu. Siinä täyttövaiheessa lisättiin hyvin hitaasti vettä ja ilmausruuvista pihisi hiljoksiin ne ilmat pois. Taisi olla juuri niin että lisättiin vähän kerrallaan vettä että sai painetta vähän nousemaan. Ilmausruuvikin oli vaan vähän auki. Jos täytti liian nopeasti niin ilmausruuvista tuli vettäkin ja ei oikein ilmaus onnistunut. Siinä pieni hetki kesti kun tuo kaksoisvaippa on 45 litraa. Ilmaukset on vielä vanhassa puukattilassa ja puskurivaraajassa. Siitä kaksoisvaipan ilmauksesta ei ole oikein tullut ilmaa sen asennuksen jälkeen. Eli hyvin se ilmaantui kun vaan odotteli riittävän kauan.
Pattitilanne tuli ilmauksen jälkeen asennuksessa kun vesi ei kiertänyt. Patterilinjassa on 2 sulkuhanaa peräkkäin ja pyöritettävä sulkuhana joka oli ilman kahvaa oli jäänyt avaamatta. Sitten rupesikin toimimaan.
