Kirjoittaja Aihe: Nbe 1210 8,5  (Luettu 9740 kertaa)
Poissa jarirautio
Nbe 1210 8,5
« : 16.11.14 - klo:12:35 »
Arvoisat maalämpö kolleegat,
Mikähän on nibe vanhuksella vaivana kun reilut 10 vuotta pelannut moitteetomasti.Nyt sitten kun sattumalta täällä pohjoisessa säät hiukan kylmenneet niini satuin tarkistaa keruupiirin tulo ja meno lämmöt.Tähän asti lämpötila ero on ollut 2-5 asteen välillä.
Nyt näyttää vain yhtä astetta tulo ja menon erona....mikähän vaivaa ...puhdistin keruupuolen sihdin...hieman oli kertunyt moskaa mutta ei kummemmin vaikuttanut asiaa. Lämpöä riittää pirttiin ja kaikki tunttu muuten pelittävän ok...ehkä käytnti ajat on nyt hiukan pidemmät ...?!
ystävällisin terveisn,jr
Poissa torakka
Vs: Nbe 1210 8,5
« Vastaus #1 : 16.11.14 - klo:13:01 »
Oletko tarkistanut pumpun kierrokset,jos hidastaisit kierroksia....
Vs: Nbe 1210 8,5
« Vastaus #2 : 16.11.14 - klo:13:40 »
Lämpöä riittää pirttiin ja kaikki tunttu muuten pelittävän ok...ehkä käynti ajat on nyt hiukan pidemmät ...?!
Millaiset lämpötilat ja meno-paluun lämpötilaerot on nyt pirtin lämmitykselle?
Jos Nibessä kylmäaineputkessa ennen höyrystintä on euron kolikon kokoinen tarkistuslasi niin seuraileppa nakyykö siinä kuplia kompressorin käydessä,tuossa kohtaa kupliminen on normaalia käynnistyksen ja parin ensimmäisen minuutin aikana mutta sen jälkeen lasin takana ei saisi olla kuplia vaan kirkas neste.
Jos kuplimista näkyy koko käyntijakson ajan,jatkuvasti tai ajoittain niin kylmäainekierrossa on jotain pielessä,saattaa olla kymäainevajausta (vuoto) tai paisuntaventtiili ei toimi oikein ja jäähdytys/lämmitysteho jää vajaaksi
Tuollainen keruun jäähtymisen muutos ja käyntiaikojen piteneminen saattaisi johtua jäähdytys ja lämmitystehon alenemisesta ja kannattaa hoitaa kuntoon ennen kovenpia pakkasia.
Jos kerrot Niben mallin ja lämmitysjärjestelmän kokoonpanon ,lattia/patterilämmitys,puskurivaraajan koko ym niin niistä muodostuisi paremmin kokonaiskuva ja ehkä joku Niben paremmin tunteva voisi antaa tarkempia vinkkejä
Poissa Peca
Vs: Nbe 1210 8,5
« Vastaus #3 : 16.11.14 - klo:13:56 »
Kannattaa myös tarkastaa anturien näyttämät. Pyöritä keruupiirin pumppua väh. 5 min. silloin kun kompressori EI käy ja tarkista keruupiirin meno- ja paluuanturien näyttämät. Jos näyttää samaa, vikaa jossain muualla...
-Peca-
Vs: Nbe 1210 8,5
« Vastaus #4 : 16.11.14 - klo:17:37 »
-Peca-
anthurvikkaa epäilisin kanssa kun kerran tuntuu muuten pelittävän 'normaalisti'... tai no jos tuntuu että käyntiajat on pidentyneet entisestä niin energgioo ei sitten välttämättä siirry yhtä tehokkaasti kuin ennen (teho niiannut alemma), eli olisko sillo kylmäpiirin vajjautuminen mahdollista (maallikon arvaus), mutta tosiaan onko se todellista se käyntiajan venyyyminen??
Poissa jarirautio
Vs: Nbe 1210 8,5
« Vastaus #5 : 16.11.14 - klo:18:43 »
Kiitoksia vastauksista,kyseltiin niben mallista se näkyy olevan 2015 fighter 8,5.
Lämmityspiiri alakerta lattialämmitys(betoni) ja yläkerta patterit sekä autotalli lattialämmitys.Autotallissa pidetään ainoastaan ylläpito lämmitystä,noin 10 astetta.
Muut lämmönlähteet on leivinuuni,varaava takka sekä hella.
Verkostoon menevän veden lämpö oli äkkiseltään katottuna 40 ja tulo oli 37.Ulkona 0 astetta lämpöä.
Äkkiseltään päätetltynä oisko kylmäaine häviö.....kun tuo käynti on hiukan pidennyt....
Ei varmaankaan kotikonstein tuota kylmäainetta voi korjata....jos noin on käynyt että kylmäaine on vajaallinen niin voiko tuohon malliin sitä lisätä tai korjata.
LPk käynn 32292 ja LP-aika 32292.Mitäs noista nyt sitten vois päätellä...pumppu on käynyt hiukan yli 10 - vuotta.
Vs: Nbe 1210 8,5
« Vastaus #6 : 16.11.14 - klo:19:53 »
LPk käynn 32292 ja LP-aika 32292.Mitäs noista nyt sitten vois päätellä....
Mielenkiintoisia lukuja, molemmat 32292.
2^15 = 32768. Ei nyt ihan sama kuitenkaan.
Onko rekistereitä tullut täyteen?
Poissa jarirautio
Vs: Nbe 1210 8,5
« Vastaus #7 : 16.11.14 - klo:21:55 »
..painovirhe paholainen, LPkäynn  35488....
Vs: Nbe 1210 8,5
« Vastaus #8 : 17.11.14 - klo:10:21 »
Voi päätellä sen, että ei ole pumppu ainakaan pätkäkäyntiä harrastanut, jos keskimääräinen käyntijakson pituus 10 vuoden aikana on ollut lähes tunti. Todella hyvin varsinkin kun ottaa huomioon näiden vanhojen Nibe-pumppujen "pätkäkäyntinä" tapahtuvan käyttöveden lämmityksen. Tuntimäärän perusteella pumpun tehon valintakin osunut aika hyvin kohdalleen.
Poissa jarirautio
Vs: Nbe 1210 8,5
« Vastaus #9 : 28.11.14 - klo:16:31 »
Paikalla kävi valtuutettu niben huoltomies.Diagnoosi oli että kylmäainetta ei kertynyt tarpeeksi,joten sitä säädettiin isommalle ja seurataan sen venttiilin toimintaa.
....jotain tuollaista se kertoi mutta nyt vanhus hyrisee ja voi hyvin.Keruupiirin tulo ja meno likimain 2-5 asteen erolla.
Poissa CartmanEric
Vs: Nbe 1210 8,5
« Vastaus #10 : 01.12.14 - klo:18:37 »
Mulla samanlaisia ongelmia, kone Nibe 1210 7kw. Näytti toki olevan messinkimutterikin halki maalämpöpiirin tulopuolella :(
Ossaatko sanoa sen tarkemmin mitä se huoltomies teki?
Katsoitko huoltofirman Niben kotisivuilta? Oulun alueella näyttäisi huoltofirma olevan Kylmä-Systems Oy Kempeleessä.
Minkähänlainen lie tuo huoltofirma?
