Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245-10 lämpökäyrä  (Luettu 12840 kertaa)
Poissa leskiha
« : 01.11.14 - klo:10:31 »
Voisiko joku enemän asiaan vihkiytynyt katsoa lämpökäyrä kuvan ja kertoa onko jotain pielessä?
Poissa hoohöö
Vs: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
« Vastaus #1 : 01.11.14 - klo:21:36 »
hyvältähän nuo kippurat näyttävät, vaikuttaisi että meno/paluulämpötilojen ero on haarukassa 5-10 astetta ja keruulle 2-3 astetta eli ovat ok.
Talo ilmeisesti hyvin eristetty koska pyyntölämpötila varsin maltillinen pakkaskelilläkkin.
Onko laite automaattiasetuksilla keruu-ja kiertovesipumppujen säädön osalta?
« Vastaus #2 : 02.11.14 - klo:06:36 »
Samaa mieltä, hyvin pelittää.
Ei liene uusin softa koneessa, kun jälkimäinen KV-jakso ei ole yhdistynyt lämmitysjaksoon vaan Nibe on pysähtynyt välillä.
Poissa leskiha
« Vastaus #3 : 02.11.14 - klo:15:07 »
Käytin uutta softaa hetken aikaa kunnes totesin, että vanhalla saan paremmat arvot.
« Vastaus #4 : 02.11.14 - klo:19:28 »
Automatiikalla delta-arvot on vaihtelevampia, totta, ja ihan yhtä hyviksi nuo saa käsin säätämällä kuin automatiikalla.
A:n etu on mittausten kalibrointi, senkin voi toki tehdä käsin, mutta jos ei halua perehtyä ja säätää niin luultavasti A:lla parempi lopputulos.
A:lla kun tehdään käyttövettä, niin keruupumppu ei käy samalla teholla kuin lämmityksessä kun keruusta ei saada irti niin paljoa --> pieni plussa.
A:lla lämmittelee käyttövedet lämmitysjakson lopuksi -> käynnistykset vähenee ---> pientä isompi plussa.
A:lla tekee KV:ttä optimi 6C:llä ----> pieni plussa.
Minulla on yksi piirre joka on A:lla huonommin kuin manuaalisäädöllä.... kone kierrättää patterivettä väh. 50% teholla ja se kohisuttaa yhden piirin pattereita.
Siedätysvaihe on menossa, joka päätyy A) manuaalisäätöön tältä osin tai B) jonkinlaisen kuristuksen/venttiilin lisäämisen ko. piiriin tai C) tottumiseen  ;)
En nyt muista, mutta eikö uudellakin ohjelmalla voi ajaa manuaalisäädöllä, tällöin KV:t - lämmitysjakson lopuksi tulisi "kotiin". Tsekkaa.
Hups, taisi tulla automatiikan puolustuspuhe  ;)  ei ole tarkoitus, kertasin vaan muistista plussia ja miinuksia.
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
« Vastaus #5 : 02.11.14 - klo:20:28 »
Automaattisäädöllä voidaan haluttaessa rajoittaa kiertovesipumpun maksiminopeus (valikko 5.1.11.)
« Vastaus #6 : 02.11.14 - klo:20:47 »
Jep, mutta ei alle 50%:n.
Ajoin vanhalla softalla muistaakseni 30-35%:lla, jolloin delta oli 8C paikkeilla.
LESKIHA : Kävin "pannuhuoneessa" ja kyllä, uudella softalla voi ajaa manuaalillakin.
Poissa leskiha
« Vastaus #7 : 03.11.14 - klo:20:14 »
Hei!
Kiitos, huomasin itse saman ja nyt testaan uudella softalla "manuaali" moodissa. Katsotaan millaiset delta arvot tulee.
Poissa leskiha
« Vastaus #8 : 07.11.14 - klo:16:46 »
Jotain erikoista tuossa uudessa softassa on, koska vaikka ajan sillä manuaali moodissa niin saan huonommat delta-arvot kuin vanhalla softalla.
« Vastaus #9 : 08.11.14 - klo:07:11 »
Millä tavoin deltat on huonommat ?
Siirryin itsekin lämpöjohtopumpussa manuaalisäätöön (putkiston kohinasyistä), mutta en huomannut eroa aiempaan versioon.
Poissa leskiha
« Vastaus #10 : 08.11.14 - klo:15:58 »
Delta lämmitysvesi ja delta käyttövesi huonommat, vaikka prosentit on samat kuin edellisessä softa versiossa, joten syy täytyy olla uudessa softassa.
Poissa jusv
« Vastaus #11 : 08.11.14 - klo:19:52 »
K: Millä tavoin deltat on huonommat?"
V: Delta lämmitysvesi ja delta käyttövesi on huonommat"
Aivan ku valtion virastossa :)
Sent from my iPad using Tapatalk
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---
Poissa hannutt
« Vastaus #12 : 08.11.14 - klo:21:32 »
Mistä nuo putkiston kohinat johtuu, olen kuunnellut uutta pumppua ja sen ääniä, kuuluu sellasta kohinaa /kurnutusta mistä voi johtua?
« Vastaus #13 : 09.11.14 - klo:07:33 »
Minulla kohinat johtuu talon lämmitysputkistosta ja patteriden määrän "epäbalanssista" piireissä.
Vesi kiertää helpommin siinä piirissa, jossa on vähemmän pattereita -> kohinaa termarirungoissa.
Pitäisi teettää hiukan pitkitöitä.
Ihan kohinatonta ei liene, mutta kurnutukset viittaa ilmaan putkistossa. Kannattaa ilmata.
Poissa leskiha
« Vastaus #14 : 09.11.14 - klo:11:39 »
delta arvot matalemmat
Liitteenä pari käppyrää niille, jotka osaavat niitä tulkita.
« Vastaus #15 : 09.11.14 - klo:13:20 »
Asiallisesti tuo näyttää käyvän.
Mitkä asetukset esimerkissä on muutettu "automaattiarvoista" ja mihin arvoon ?
Poissa leskiha
« Vastaus #16 : 10.11.14 - klo:17:47 »
Liuos on "auto"
Käyttövesi "manuaali 19%"
Lämmitys "auto" ja "lepokierrätys" 28%
Käynnistysero 3
« Vastaus #17 : 10.11.14 - klo:18:20 »
Miksi et pidä käyttövesi auto - asennossa ? Sillä kone täyttää kierukan mahdollisimman kuumalla vedellä -> lämmitysväli pitenee.
No, uudella ohjelmaversiolla tällä ei niin paljon ole väliä, kun käyttövettä varten ei juurikaan erikseen käynnistetä konetta.
