Kirjoittaja Aihe: Puhallinkonvektorin kytkentä SH pumppuun  (Luettu 10288 kertaa)
Poissa JJ72
« : 15.09.14 - klo:09:27 »
Rupesin tässä pohtimaan, että miten olisi järkeväintä kytkeä puhallinkonvektori SH pumppuun, kytken sen lattiapiiriin, koska haluan puhallella sillä lämmintä suihkutilaan myös kesällä (tuolloin petterikierto on luonnollisesti pysäytettynä).
Konvektori on tämä:
http://www.kodinrakennus.com/products/IL91/IL9160/KK2281370
Tossa täytyy käyttää kolmitieventtiiliä, jotta laite pystyy itsenäisesti säätämään tilan lämpötilaa. Ja tuo kolmitieventtiilin kytkentä mietityttää, ensin ajateltuna homma on helppo:
venttiilin otto liitäntä kiinni lattialämmityksen menojakotukkiin ja venttiilin paluupuoli lattialämmityksen paluu tukkiin ja se säätyvä liitäntä konvektorille ja konvektorin paluu myös siihen lattialämmityksen paluutukkiin, tuossa on vain se ongelma, että tuo muodostaa oikosulun lattialämmityspiirille, ja kun tuo kolmitieventtiili sulkeutuu, virtaa menovesi suoraan paluupuolelle ja varaaja sekottuu turhaan... Toinen
Toinen vaihtoehto olisi se, että käyttäisi tuota kolmitieventtiiliä vain kuristimena menon ja paluun välissä, säätö ei ehkä ole ihan yhtä hyvä, mutta ainakaan varaaja ei sekaannu :D
Muita järkeviä kytkentävaihtoehtoja?
Vs: Puhallinkonvektorin kytkentä SH pumppuun
« Vastaus #1 : 15.09.14 - klo:10:36 »
Parhaan tuloksen saisit, kun liittäisit puhallinpatterille tulevan syötön suoraan SH:n tankin puoliväliin, ennen sekoittajaa.
Annat sitten TECHNIBEL´in itse säätää omalla venttiilillään lämpötilan sopivaksi.
Tässä voi toki tulla sellainen ongelma, että SH:n säiliöltä ei saa kohtuu helposti vedettyä tuota syöttölinjaa.
Jos lämmitysverkon kiertopumppu on paluulinjassa, niin TEC´ltä tuleva paluujohto liitetään ennen kiertopumppua, muutoin tarvitaan yksi kiertopumppu lisää.
Poissa JJ72
« Vastaus #2 : 15.09.14 - klo:12:11 »
Mitä etua tosta olisi? Saahan se sen säädettyä sopivaksi, vaikka olisikin lattiapiirin suhuntin jälkeen!? Vaihtelut on aika hitaita kuitenkin...
Pumput on lähdöpuolella, heti SH:n säätämien nelitieventtiilien jälkeen.
« Vastaus #3 : 15.09.14 - klo:16:11 »
Miksikö? Lattialämmityspiirin lämpötila on turhan alhainen.!
Se kiertopumppu onkin sitten jo toinen juttu!
Poissa JJ72
« Vastaus #4 : 16.09.14 - klo:07:34 »
Ennen maalämpöä mulla oli kaikki kaksi lattiaa (pieni vessa ja kellarikerroksen KHH)  samassa kierrossa patteriverkon kanssa, kiertoa kuristettiin termostaattisella patteriventtiilillä ja homma toimi kuin junan vessa.
Nyt maalämpöaikana mulla lattioissa kiertää jokseenkin saman lämpöinen vesi kun pattereissakin, vaikka käytössä onkin kaksi eri piiriä!
Lisää perusteita?
« Vastaus #5 : 16.09.14 - klo:10:25 »
Jos puhallinkonvektorin kennossa kiertävän veden lämpötila on liian matala niin konvektorin puhallusilman lämpötila on vielä matalampi.
Meillä kennon kiertoveden minimilämpötila on 30C ja sillä kennon puhallusilman lämpö on 25C.Kokeilin matalammilla lämpötiloilla mutta puhallusilmavirtaus alkoi tuntua epämukavalta,sellainen viileä vedon tunne.
Mä laitoin kennon paluuputkeen on/off termostaatin joka pysäyttää puhallinmoottorin jos/kun kiertoveden lämpö laskee alle 30C.
Kennossa kiertää samanlämpöinen vesi kuin patteriverkossa Ouman EH-80 säätämänä ja tuollainen 30 asteen kiertoveden lämpö saavutetaan meillä kun ulkolämpö on nollan paikkeilla.
Poissa JJ72
« Vastaus #6 : 16.09.14 - klo:11:50 »
Tää tulee suihkuhuoneeseen, eli tilassa ei sinänsä oleskella... Toi lattiapiiriin kytkeminen houkuttelee siksi, että sillon voin kesällä pitää vain tuota konvektoria päällä (ja halutessani lattioissa mukavuuslämpöä, tai sitten sulkea nekin, niinkuin tänä kesänä), ja sitäkin ajastimella niin, että se puhaltelee vaikka pari tuntia suihkun jälkeen. Hatusta veikkaisin, että kun lämmitystarvetta on, se lattiapiirinkin vesi on vähintään 30 asteista, käyrät on muistaakseni samat molemmissa piireissä, ja kovilla pakkasilla 45 asteinen vesi on riittänyt koko muuhun taloon, mutta tuossa suihkutilassa oleva yksilevynen rättipatteri ei vaan riitä... sen kaveriksi nyt sitten tuo konvektori jeesaamaan ja kuivattamaan tilaa... Vielä ei ole minkäänlaista lämmitystä tarv1ttu tänä syksynä...
Voi hyvää päivää, jo on sensuuri mallillaan, kun pitää ihan normaali suomenkielen sana kirjottaa ykkösellä, ettei sensuuri iske :D
« Vastaus #7 : 21.09.14 - klo:22:08 »
Puhallinkonvektorin asentaminen suihkuhuoneeseen kuulostaa lievästi erikoiselta.
Noiden vehkeiden sähköinen kotelointiluokka on IP20. Pitää ainakin ottaa huomioon myös sähköturvallisuusmääräykset, jotka rajoittaa paikkaa, mihin sen voisi suihkuhuoneessa asentaa (riippuu huoneen muodosta ja suihkujen sijainnista).
Täydennän vielä, että jos suihkuhuone on saunan löylyhuoneen vieressä, niin ei taida olla lainkaan sallittua käyttää IP20-laitetta (vaaditaan IP X1 vähintään).
Poissa JJ72
« Vastaus #8 : 22.09.14 - klo:12:39 »
No ideanahan tuo on hyvä, jos ei ole lattialämmitystä, kuivuu lattiat huomattavasti nopeammin, ja tilan pystyy lämmittämään huomattavasti nopeammin, kuin patterilla.
Joo, näköjään pitäisi olla vähintään se IP21... tuo konvektori on 5m päässä suihkusta ja 3m päässä löylyhuoneen ovesta, ei siellä nyt sentään vesi katosta tipu...  Ennen tuo IP20 on tainnu riittää!?
