Kirjoittaja Aihe: rmt vm -56 150m2 +70m2 kellaria yht 500m3  (Luettu 11997 kertaa)
Poissa Liukong
« : 04.09.14 - klo:10:49 »
Terve
Mitoitusvinkkiä.
ulkomitat 8x10
talo pohjoisella uudellamaalla
yläpohjassa n 400mm puruja
alkuperäiset ikkunat
kellarin ulkoseinät eristetty 100mm isodränillä maan alaiselta osalta. yläpuolelle tulee varmaan 50 mm eps sisäpuolelle.
ulkoseinissä puukuitulevy vinolaudoituksen ja rungon välissä! seiniä käydään pikkuhiljaa läpi ja purut/puuttuvat purut vaihtuu ekovillaan ja x5 tuulensulkupaperiin.
lappeelleen muurattu tiilivuoraus ja roiskerappaus
pääsääntöisesti patterilämmitys mutta korjauksen edetessä ainakin kellari ja keskikerros olisi ajatus laittaa vesikierto lattiälämpöön. (kellaritalli jo tehty) kuitenkin siten että patteritkiin vielä jäävät paikoilleen.
nykykulutuksesta ei tarkkaa tietoa kun on talo remontissa eikä koko höskä ollut vielä täysin lämmin yhtäkään  vuotta, ja viimevuosi oli leuto. ainakin 2500 l öljyä menee vuodessa. ja tällä ei kellari vielä lämpene. tosin kellariin riittää hyvin 15 astetta kovilla pakkasilla.
toiveena olisi ainakin suht lähelle täystehomitoitusta.
kiikarissa 12kw vaihtoventtiilipumppu ja 300l puskuri ja 220m kaivo? ollaanko edes lähellä?
« Viimeksi muokattu: 04.09.14 - klo:12:43 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Seagear
Vs: rmt vm -56 150m2 +70m2 kellaria yht 500m3
« Vastaus #1 : 04.09.14 - klo:12:23 »
Terve
Mitoitusvinkkiä.
ulkomitat 8x10
Kyllä varmaan lähellä ollaan, tosin ainakin 2500 litraa on kohtuullisen epämääräinen määrä. Öljynkulutuksen lisäksi tärkeää olisi kuitenkin tietää vaadittava kiertoveden lämpötila. Ainakaan meidän pumppu ei jaksa -25 C:ssa työntää kuin 51-asteista kiertovettä verkkoon pelkän kompuran voimin. Eli jos teillä on vanhat vesipatterit mitoitettu siten, että niissä kiertää 70-asteinen vesi paukkupakkasilla niin ongelmia tulee ellei ainakin osaa pattereista vaihdeta tehokkaammin lämpöä luovuttaviin.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
« Vastaus #2 : 04.09.14 - klo:12:41 »
ulkomitat 8x10
Koetin laskea tähänkin mitoituksen.
Olet suunnitellut mitoituksen aika lähelle samaa, kuin sain tässä laskelmassani.
Laskelman tuloste on liitteenä omassa viestissäsi.
Rakennuksen eristämisen taso on aika paljon arvaamisen varassa, josta syystä laskelma on "sinne päin"!
Mietin yläpohjan purueristystä.
Jos vaihdat sen 400 mm puruvillaan, saat pumpputehosta 1 kW pois ja kaivon syvyydestä noin 10 metriä pois.
Lisäksi säästät vuosittain sähkön kulutuksessa satasen.
Muukin lisäeristäminen toisi säästöä.
Jälleen huomautan, että tämäkin laskelma on vain suuntaa antava.
Paikallinen alan ammattilainen pystyy tekemään sinulle asiallisen suunnittelun ja mitoituksen.
Poissa Liukong
« Vastaus #3 : 06.01.15 - klo:22:04 »
Nyt on reilu kuukausi ollut maalämmössä suunnitelmien mukaisella laitteistolla ja aika hyvä tuntuu olevan. kylmimmillään ollut -24 eikä vielä ole lisävastuksia käytetty, muuhun kuin legionella kuumennukseen 1h verran. -20 pakkasessa riittää 49 asteinen vesi pattereissa kun termostaatit on täysin auki ja kiertovesipumppu siten että patterit ovat koko pinta-alaltaan lämpöisiä, sisälämpö pysyy tällä säädöllä nipin napin 21asteessa.
Joulukuu oli ensimmäinen täysi kuukausi maalämmöllä ja kokonais sähkönkulutus oli 1325kwh. Tuosta maalämmön osuus arvioituna on noin 950kwh. Vuosi sitten lämmitettiin kattilan sähkövastuksella ja siinä tuli aina öljy avuksi kun kävi suihkussa ja tuolloin ei kellarissa ollut lämpöä päällä ja sähköä kului 3200kwh.
takkaa tms puuhellaa ei ole ja sauna lämmitetään puilla.
« Vastaus #4 : 06.01.15 - klo:22:32 »
Mikä on ollut käyntiaika / taukoaika -suhde kovilla ( -20 C ) pakkasilla?
Poissa Liukong
« Vastaus #5 : 07.01.15 - klo:23:28 »
-20 lämpötiloilla Käy ~45min ja taukoa ~15min. Mikäli nyt muistan oikein,
 käyntiaika saattaa heittää 5min suuntaansa mutta tuo tauko aika oli tuon vartin verran. Tarkistan seuraavilla pakkasjaksoilla. maapiiristä palaa +2 ja menee -2.
« Vastaus #6 : 08.01.15 - klo:08:10 »
Vaikuttaa siltä, että pumpun ja kaivon koko vastaavat aika hyvin käyttötarvetta.
Kerro vielä joskus myöhemmin, kovan pakkasjakson aikaan, mitä nuo käyntiaikasuhde ja kaivon lämmöt ovat.
Käyttökokemukset ovat arvokasta tietoa mitoittamisen osuvuuden seurannassa.
Poissa Liukong
« Vastaus #7 : 17.01.16 - klo:21:43 »
Vuosi 2015 kaikki sähkö 10300kwh, muija kotona vauvan kanssa koko vuoden, oli tosin poikkeuksellisen leuto vuosi. korkein kuukausitainen kulutus tammikuu 1425kwh ja pienin heinäkuu 330kwh.
Nyt 2016 ollutkin kunnon pakkasta täällä hyvinkäälläkin, kaivoon menee -4 ja paluu 0. -24c ja tuosta ylöspäin pumppu käy jatkuvasti. Meinasi alkaa käyttämään myös sähkövastuksia lisänä mutta kun pienensi poistoilmakanavien virtausta niin ei ole lisälämpöä tarvinnut (4 räppänää oli ilman mitään kuristusta)
edit: tuossa seurasin kippuroita niin 8.1 oli aamuyöstä kylmää -27 ylitys niin meni lisävastuksille.
yöaikaan kun pumppu käynyt taukoamatta on tuntikulutus ollut 3,8kw, fortumin valppaasta katsottuna.
« Viimeksi muokattu: 18.01.16 - klo:21:33 kirjoittanut Liukong »
« Vastaus #8 : 23.01.16 - klo:10:40 »
Näköjään hyvin onnistunut hankinta.
Paikkakunnallasi -27 on harvinaisen kylmää.
Voit olla tyytyväinen!
Onko pumppu tuo 12 kW, patterilämmitys ja kaivo 220 metriä?
