Kirjoittaja Aihe: WPF10E kokemuksia  (Luettu 12587 kertaa)
Poissa jusv
WPF10E kokemuksia
« : 23.08.14 - klo:14:54 »
Harkitsen ko pumppua 10kW + 400L varaaja.
Kertoisitteko hyviä ja huonoja kokemuksia laitteesta, takuusta yms.
Mitäs erityistä tuossa E mallissa on? Viikonloppuna pitäisi päättää...
Jussi
Sent from my iPad using Tapatalk
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---
Poissa Päiväkummun mies
Vs: WPF10E kokemuksia
« Vastaus #1 : 27.08.14 - klo:09:58 »
Tulee hieman myöhässä, mutta kuitenkin..
Oma WPF10E on toiminut oikein hyvin. On käytännössä "asenna-ja-unohda" laite. Takuusta, ainakin mun kohdalla tuossa on 3v täystakuu ja 7v kompressoritakuu.
Huonona puolena voisin sanoa sen käyttöpaneelin, jossa on vain kaksi namiskaa, ts. yksi painike ja yksi pyöritettävä kiertovalitsin. Asetuksien tekeminen tuota kautta on vähän tuskallista, mutta kun ne kerran saa tehtyä, niin niihin säätöihin ei sitten tarvitse koskea, olipa kesä tai talvi..
Tässä alempana suora kopio pumpun toimittajan (Kessele Oy) kuvaus WPF-pumpun toiminnasta ja käytöstä:
Stiebel Eltron WPF maalämpöpumppujen toiminnasta ja käytöstä
WPF Maalämpöpumppu yhdessä SBB käyttövesivaraajan kanssa, sekä SBP puskurivaraajan kanssa patteri-verkoston yhteydessä muodostaa täydellisen lämmitys- ja lämpimän käyttövedenjärjestelmän, joka ei tarvitse muita säätimiä tai ohjaimia. WPF tuottaa automaattisesti lämpöä joko käyttövesivaraajaan tai patteriverkostoon tarpeen mukaan. Pumpun ohjelmisto sisältää ns. lämmityskäyrät  ja kaikki lämmityksen ja käyttöveden tuotannon ohjaukseen tarvittavat säätöparametrit.
Hallintajärjestelmä on monipuolinen ja koostuu ohjelmistosta, pumpun etuseinässä olevasta käyttöpanelista ja optioina saatavilla olevista etäpaneleista tai modemin kautta tapahtuvasta hallintamahdollisuudesta. Pumpun käyttöpanelin hallinta ja valikot on jaettu kahteen tasoon:
1- käyttötasolla valitaan kiertovalitsimella toimintatapa ja perusasetukset seuraavista; valmiuskäyttö, automaattikäyttö, jatkuva päiväkäyttö, jatkuva säästökäyttö, käyttövesiohjelma, sähkövastus, virheilmoitukset.
2- käyttötasolla voidaan asettaa suuri määrä pumppua ja talon lämmitystä ohjaavia parametreja, mm. huone- ja käyttöveden lämpötilat, lämmityskäyrät, lämmityksen ajastustoiminnot, loma/juhla asetukset, säästöohjelmat, aika ja pvm., yms. Jokainen asetus on oma ikkunansa panelin näytöllä. Säädettäviä parametreja on 34 kpl. Voidaan sanoa, että kun tason-2 parametrit on asetettu käyttöönoton ja lyhyen tutustumiskäytön yhteydessä kohdalleen, käyttäjän ei tarvitse sinne palata, vaan 1. käyttötason valinnat riittävät. Esimerkiksi lapsi oppii helposti kääntämään 1-tasolla kytkimestä pumpun automaattiasetukselta säästöasetukselle, eikä hänen tarvitse tietää, minkä lämpötilan isä tai äiti on 2-käyttötason valikossa määritellyt toteutuvaksi.
En kyllä antaisi lapsen valita omin päin pumpun asetuksia....  ???
EDIT: Ennen pumppua talossa oli öljylämmitys, kulutus n. 2800 litraa vuodessa ja sen lisäksi vielä n. 3-5 kuutiota takkapuita. Pumpun oman energianmittauksen pohjalta toteutuneet kulutukset ovat seuraavat: 1.7.2011 - 30.6.2012 ajanjaksolta 790,22 euroa (6804 kWh. Säästö öljyyn 1,10e/litra verrattuna n. 2290 euroa.), 1.7.2012-30.6.2013 842,38 euroa (7392 kWh, säästö n. 2238e), 1.7.2013-30.6.2014 724,70 euroa (6360 kWh, säästö n. 2355e.). Joten asennushetkestä tähän mennessä pumppu on säästänyt rahaa 6883 euroa kolmen vuoden aikana. Lompakko kiittää. ;D
Stiebel Eltron WPF 10E pumppu, SBB 501 SOL kv-varaaja ja SBP 200 E puskurivaraaja. 180m kaivo. Asennettu kesäkuussa 2011. Enervent Pandion eco ECE. Talo -95, 131--161m2 + 40m2, patterilämmitys.
Poissa jusv
« Vastaus #2 : 27.08.14 - klo:13:39 »
Kiitti, ei tule myöhässä :) Hämeessä kato ei olla niin hätäsiä  :D
Millainen kokoonpano sulla on? Neliöt, kaivo, varaaja, puskuri kiinnostaa :)
Osaatko sanoa, onko Stiebelissä tuo lämmitysveden kierron pumppu (siis joka kierrättää pattereille tai lattiaan veden) pumpussa sisällä vai onko siinä joku ulkoinen pumppu?
Kiitos ja kumarrus :)
« Vastaus #3 : 27.08.14 - klo:14:17 »
Kokoonpano näkyy tossa sigussa (tosin tässä varalta uudestaan, jos ei jostain syystä näykään esim. mobiililaitteilla Tapatalkin kautta tms..). Stiebel Eltron WPF 10E pumppu, SBB 501 SOL kv-varaaja ja SBP 200 E puskurivaraaja. 180m kaivo. Asennettu kesäkuussa 2011. Enervent Pandion eco ECE. Talo -95, 131--161m2 + 40m2, patterilämmitys.
WPF10E:ssä on kaksi pumppua; liuospumppu ja lämpimän veden pumppu. Lämpimän veden pumppu siis pumppaa vettä vaihtoventtiilin läpi lämmittäen joko pattereita/lattiaa tai sitten käyttövesivaraajaa. Itselläni tuo pumppu lämmittää puskurivaraajassa olevaa vettä ja erillinen pumppu sitten kierrättää lämmitysvettä pattereiden ja puskurivaraajan välillä.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #4 : 10.01.15 - klo:14:24 »
Paljonko sulla on pyynti tuossa isossa varaajassa?
« Vastaus #5 : 12.01.15 - klo:10:07 »
45 astetta (yöohjelmalla, joka on käytössä kokoajan paitsi sunnuntaisin klo 16.30-21). Ajan tuon kerran viikossa (päiväohjelmalla, su klo 16.30-21) 4,5 tunniksi tuonne 55 asteeseen varmuuden vuoksi legionellan nitistämistä varten. Hyvin on lämmin vesi riittänyt pidemmissäkin suihkuissa isollakin porukalla.
Mulla on toi iso varaaja sen takia, kun tuulikaapin, 2 x wc:n, khh:n, kph:n ja saunan lattialämmitys on kytkettynä lämpimän käyttöveden kiertoon.. Pitää sitten joskus kph:n remontin yhteydessä siirtää nuo lattialämmitykset tuonne lämmityspuolelle.
