Kirjoittaja Aihe: Siirtoputkien asennus  (Luettu 5554 kertaa)
Poissa Twist
« : 09.08.14 - klo:14:30 »
Hei
Vaakaputkien asennukseen teknisestä tilasta kaivolle tarvitsisin varmistusta olenko tekemässä oikein. Putket (40 mm vesijohtoputki) olen vuorannut 19 mm Climasnap eristeellä ja se kokonaisuus on sitten 110 vesijohtoputken sisällä. Putket pitäisi nousta tekniseen tilaan heti sokkelin jälkeen, mutta ajattelin, että nostan ne 50 cm:n päästä seinästä, jotta mutkasta ei tule niin jyrkkä. Tässäkin tapauksessa mutkasta tosin tulee aika tiukka. Aiheuttaako se mitään ongelmia putkien toiminnalle? Anturan alta mentäessä putket jatkaa matkaa sepelissä (päällä yksi kerros 50 mm styroxia) ja matkaa kaivolle kolme metriä. Kaatoa on kaivolle päin 5-10 cm. Onko riittävästi? Putket tulevat olemaan noin 50 cm:n syvyydessä lopullisesta maanpinnasta. Sokkelin vierustojen ja sisäpuolen täyttö on tulevalla viikolla, joten vielä on mahdollista muuttaa putkien asemointia.
Kiitos kommenteista.
-Twist
Poissa sonic
Vs: Siirtoputkien asennus
« Vastaus #1 : 09.08.14 - klo:20:40 »
Niin en ole mikään asiantuntija, mutta käytin itse noita Tom allenin toimittamia valmiskäyriä, maksoivat 20e pari, 90 ast käyrä ja tavallaan kookas, mutta helppo käyttää ja sisään tuli tuo eristetty 40mm putki jonka paksuus oli siis 80mm, tiivistys uretaanilla ja hyvä tuli, en usko että nuo mutkat sinällään ovat millään muotoa liian jyrkkiä, koska kaivolta vaakaputkeen tulee jo jyrkkä 90 ast mutka. Tuo kallistus talosta kaivolle varmaan hyvä, ei näyttänyt olevan kovinkaan tarkka, pääasia että ei tee mutkia alaspäin, liittynee ilman poistoon. Vaikuttaa että pyrit tekemään liian hyvää
Poissa Tipi
« Vastaus #2 : 09.08.14 - klo:23:12 »
Mikäli käytät valmiita viemäriputken käyriä, kulmasta tulee helposti liian tiukka. Itse tein aikoinaan vastaavalla systeemillä (vesijohtoputki+eriste viemäriputkeen), niin eipä mennyt putki sisälle. Sen jälkeen laitoin suojaputken loivilla käyrillä, ja lisäsin vielä pienet pätkät suoraa putkea mutkien väliin, niin johan meni putki aika kivuttomasti sisälle. Kannattaa työntää putket suojaputkiin, ennen lattian valua  :).
