Kirjoittaja Aihe: Kuinka monta viilennyskonvektoria tarvitaan? Asennusliike Oulussa?  (Luettu 20729 kertaa)
Poissa Larux
Terve taas vuosien tauon jälkeen ;)
Olen tässä vuosien aikana useastikin suunnitellut maaviileätä, mutta nyt meni kippo nurin näiden helteiden kanssa eli nyt käydään myös toimeen. Muutama kysymys olisi teille arvon foorumilaisille:
1) Talossamme on n. 120m2 1970-luvun tyyliin. Tarkoitus olisi asentaa yksi n. 4kw puhallinpatteri eteiseen makuuhuoneen oven päälle. Riittääkö tämä patteri viilentämään koko talon tai ainakin asennuspaikan lähellä olevat huoneet (makuuhuone, keittiö, takkahuone, lastenhuone)?
2) Onko kenelläkään suositella hinta-laatusuhteeltaan sopivaa asennusliikettä Oulun seudulta?
Poissa bittivirhe
Minulla on nyt ollut konvektori työhuoneessa muutaman päivän.  Isohko huone jäähtyy vähän liikaakin ja osa viileästä "valuu" ovesta muualle taloon, mutta huomattavan heikosti.  Oven ulkopuolinen tilavuus on tietysti moninkertainen, joten se pienentää viilennystehoa työhuoneen ulkopuolella.  Luultavasti homma toimisi paremmin niin päin kuin sinä aiot tehdä - että konvektori on isomman tilan puolella.  Minulla putkien vienti muualle olisi ollut haastavaa ja kun ei ollut aikaisempaa kokemusta konvektorin tehosta, vedettiin putket helpoimpaan paikkaan.
Seuraavana on saatava maalle vastaava viritys, kun vain putkireitit keksitään.
MH9, SH16
laita semmonen pikkunen putkipuhallin sieltä työhuoneesta siirtämään ilmaa muualle...ja töspelistä kytkimen kautta virta...sulattelin juuri tommosen kanssa pakastimen ja aikasen vikkelään sulatti/kuivas kun ilma kierii...
tuontapanen 100m3/h liikkuu ilima:
https://www.toknet.fi/kylpyhuonetarvikkeet/poistopuhallin-extra-e100-100mm-valkoinen/4750492212967/dp?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dynaaminen&gclid=CJKPibGR5b8CFcLPcgodC68AuQ
http://www.clasohlson.com/fi/Kanavapuhallin-Flexit-100-DFM/36-4634
Poissa Mika K
Mää sain aikaisemmin vinkin et http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,674.msg17852.html#msg17852 tuolla on taulukko jäähdytystehon tarpeen laskemiseen.
Itse ainakin suunnittelin laittavani mieluummin useemman pientä konvektoria kuin yhden ison, et jäähtyis tasasemmin. Esim yläkerrassa on neljä huonetta, jokasessa on oma tuloilmaputkensa ulkoa ja poisto aulan ja vessan kautta, silloin en oikein näe miten kylmä voisi siirtyä aulasta huoneisiin kun ilmavirta on toiseen suuntaan -> joka huoneeseen oma pieni konvektori.
Poissa bittivirhe
Epäilemättä sitä parempi, mitä useampi konvektori on.  Jos vain putkivedot kondenssiveden poistoineen onnistuvat eivätkä rumat laatikot seinällä häiritse silmää..
MH9, SH16
Poissa Mika K
Kondenssivedet ajattelin laittaa seinän läpi ulos, muuten ne tosiaan menis hankalaksi.Ja lastenhuoneissa\makkareissa ei o niin ulkonäöllä väliä. Olkkariin pitäs kyl jotain kehitellä.
Poissa bittivirhe
Noniin, nyt on ollut vuorokauden ajan yksi konvektori viilentämässä n. 60 m2 tilaa, joka on kahden kerroksen korkuinen (olohuone auki ylös asti, muu osa kaksikerroksista, siis tavallaan 120 m2).  Konvektori on harjan kohdalla katon rajassa.  Veden lämpötilasta en ole varma; IR-mittari näyttää linjasäätöventtiilin pinnasta 6-7 astetta mutta en menisi täysin luottamaan mittarin näyttämään, koska se riippuu mm. emissiokertoimesta.  Konvektori on Technibel MPW4B5XAA.  Riittääkö teho?
Ei.
Sisälämpötila on ehkä 3 astetta alempi kuin ilman konvektoria (yläkerrassa ero on isompi).  Tänään ei ollut erityisen kuuma päivä (huiput 26 asteen luokkaa) ja illansuussa sisälämpötila oli kiivennyt yli 24 asteen, alimmillaan se oli 23 asteen luokkaa.  Voi olla, että talo jäähtyy vielä hieman lisää, kun seinät, lattia ja katto viilenevät, mutta ei tällä laitteella näin isossa tilassa mihinkään 22 asteeseen päästä, jos ulkona on yli 30 astetta.  Toki parannus entiseen on selvästi havaittavissa, mutta lisäteho ei kyllä olisi pahitteeksi.  Lisäksi Technibel on äänekäs myös pienimmällä teholla, mikä kiusaa.  Saunalle asennettu ILP on mukavan hiljainen ja tehokas (tosin jäähdytettävä tilavuuskin on murto-osa tästä eikä aurinko lämmitä saunarakennusta läheskään niin pahasti kuin päärakennusta).
MH9, SH16
Vaatii varmaan pari päivää että talon sisusta kylmenee.
Poissa diezel
Samaa konvektoria haaveilen omaa projektiin.
Minkälainen tuo ääni on joka technibelistä lähtee? Pitääkö yöksi sammuttaa?
Mulla on nyt kuusi päivää pyörinyt ilmalämpöpumpppu yötäpäivää ja kulutusmittari näyttää 12kwh kulutusta, eli 2kwh vrk. Talo on sopivan viileä melkein kauttaaltaan. :) On kyllä tosi tarkka tuo lämpötilan säätö. Heittoa aste ruokahuoneen pöydältä mitaten viimeisen neljän päivän KA:na.
Todella hienosti toimii pumpun inventteri, kulutus 77-130w jos säätöihin ei koske.
Poissa __arzkaa__
On kyllä vähän tuo kulutus tuon mukaan tekee jotain 60kwh kuukausi.Paljollako sullon lämpötilan säätö?Minkä merkkinen ilmalämpöpumppu?
Nibe S1256 3-13 kw, 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa + 30 m2 saunatupa
Kaukosäätimessä 23C. Muutaman päivän oli pyynti 24C, mutta tiputin sitten asteella. Inventteri ei todellakaan vie kuin tuon noin 100w ja siinä on mukana sisäyksikön kiertoilma moottori. Jos laittaa yhtä-äkkiä pyynniksi vaikka 17C niin kone vie noin 700w. Kuutioita on koneen vaikutusalueella noin 400.
Ulkoyksikkö varmaan pysähtyy yöllä kokonaan kun viilennystä ei tarvitse. Täytyy tarkistaa tuo vielä.
Pumpun merkki on Toyo Cool. 12000BTU:n kone.
Täytyy sanoa että ensimmäistä kertaa oli mukava tulla mökiltä kotiin :D
Tarkennus tuohon kulutukseen. 134h ja 12,77kwh on tarkka mittaus.
Lisäys: Ääni tuossa halppiksessa on todella hiljainen.
Poissa bittivirhe
Ei sen kanssa mielellään samassa huonetilassa nuku.  Naapurihuoneessa kyllä, etenkin jos sulkee oven (jolloin tietysti viilennyskin loppuu).  Koneessa pitäisi olla 1-2 pienempää pykälää puhallinasetuksissa.  Aivan eri planeetalta kuin ILP:n sisäyksikkö.
MH9, SH16
Poissa bittivirhe
Toisena yönä päästiin 22 asteeseen, mutta lämpötila nousi taas päivällä melkein 24 asteeseen (ulkona noin 25).
MH9, SH16
Poissa diezel
Halpis mainittu, minäkin haluan.  ;D
Nyt on pakko kysyä, mistä hommasit?
Menee vähän ohi aiheesta mutta laitan nyt tänne.
Täytyy sanoa että on todella halpaa tämä viilennys ilmalämpöpumpulla.
228h ja 25,23kwh pumpun kulutus koko ajan päällä.
Sisälämmöt 23,8-25,1C astetta vaikka todella lämmintä ja kosteaa ulkona.
Aloin jopa epäilemään tuota kulutusmittaria mutta kun koko talon kulutus
noin 12kwh vuorokaudessa niin ei se paljoo vie.
Pöytätuulettimet lahjoitin naapurille kun oli kaupoista kuulemma loppuneet.
Poissa bittivirhe
Torppa oli viikon tyhjillään ja nyt lämpötila on pyydetyssä 21 asteessa (tosin nousussa nyt, kun lämpökuorma kasvoi).  Lattia on jäähtynyt huomattavasti, mikä vaikuttanee myös ilman lämpötilaan.
MH9, SH16
Poissa Jiiär
Mikä on lopputulema MLP + yhden puhallin konvektorin käytöstäsi? Suositteletko vai kannattaako suosiolla laittaa erillinen ILP? Asennushinnassa kun ei eroa ole.
Poissa bittivirhe
Kyllä minä konvektorin laittaisin (voi olla, että ensi kesänä laitan toisenkin).  Halvempi käytössä, teoriassa lämmittää hiukan porakaivoa, ei vaadi rumaa ulkoyksikköä, uskoisin käyttöiän olevan pitempi (ei kompressoria).. toisaalta ei toimi kuin viilentimenä, ilpillä saisi myös lämpöä jos sille on tarvetta.  Yrittäisin etsiä konvektorin, jossa puhallintehon saa hyvin pieneksi (nykyisissä pieninkin teho on turhan äänekäs silloin, kun pienempikin viilennysteho riittäisi).
MH9, SH16
