Kirjoittaja Aihe: Maalämpö, LämpöÄssä Vsi 10.0  (Luettu 11597 kertaa)
Poissa Opos
« : 16.07.14 - klo:14:31 »
Hep!
Pari vuotta asunu tyttöystävän omistamassa omakotitalossa Koskenkorvalla ja nyt meni hermo jokapäiväiseen puusouviin. Kesäisin riittää pari kertaa viikossa lämmitys, mutta talvisin pitää tuuhastaa kottikärryllinen tai jopa pari. Keksin ajalleni muutakin käyttöä :)
Talo on vuonna 1981 rakennettu puurunkoinen tiilitalo yhdessä kerroksessa. Lämmitettäviä neliöitä on n. 145. Putket on jo vedetty viereisiin peltoon (savimaata) 1,2m syvyyteen ja 1,5m päähän toisistaan n. 480m pituudelta. Pannuhuoneeseen tulevat kivijalan alta ja alitus on parin metrin pätkältä eristetty Climasnapilla, suojaputkena 110m sadevesiputki.
Anopilla on hyviä kokemuksia Lämpöässästä (ja olisihan se lähietuunen, tehdas 50km päässä) ja ollaanki mietitty Vsi 8.0 tai Vsi 10.0. Lämmitysmuotona ilmalämmitys (Parma Energiaprofessori 10e) ja tällä hetkellä siis puukattila jolla lämmitetään 2000L varaajaa. Viime "talvena" ei tarvinnut Parmalle syöttää kuin n. 40c vettä kylmimpinä aikoina, mutta muistaakseni toissa talvena jopa hiemen yli 50c vettä kaipasi hän. Parman omat anturit/termostaatit eivät enää oikein pelitä (näyttö antaa eri mittauspisteillä mitä mielenkiintoisempia lämpölukemia) joten olen talon lämpötilaa säätänyt yksinkertaisesti pannuhuoneen suntilla. Laitteesta löytyy LTO, tehosta en kyllä tiedä. Laite on alkuperäinen vuodelta -81. Talossa on siis koneellinen ilmanvaihto.
Löytyskö vinkkejä kommentteja ehdotuksia jippoja auttamaan loppu-urakkaa, että syksyllä saataisiin jo nauttia illat pannuhuoneen sijasta takkalämmön äärellä? Karhuntaljaa ei valitettavasti löydy.
Kiitos!
Kalle
« Viimeksi muokattu: 15.09.14 - klo:00:45 kirjoittanut Opos »
LÄ Vsi 10.0 480m keruupiiri savimaassa Koskenkorvalla, 150m2.
Vs: Maalämpö puun tilalle, ilmalämmitys.
« Vastaus #1 : 16.07.14 - klo:15:45 »
Anopilla on hyviä kokemuksia Lämpöässästä (ja olisihan se lähietuunen, tehdas 50km päässä) ja ollaanki mietitty Vsi 8.0 tai Vsi 10.0. Lämmitysmuotona ilmalämmitys (Parma Energiaprofessori 10e) ja tällä hetkellä siis puukattila jolla lämmitetään 2000L varaajaa. Viime "talvena" ei tarvinnut Parmalle syöttää kuin n. 40c vettä kylmimpinä aikoina, mutta muistaakseni toissa talvena jopa hieman yli 50c vettä kaipasi hän. Parman omat anturit/termostaatit eivät enää oikein pelitä (näyttö antaa eri mittauspisteillä mitä mielenkiintoisempia lämpölukemia) joten olen talon lämpötilaa säätänyt yksinkertaisesti pannuhuoneen suntilla. Laitteesta löytyy LTO, tehosta en kyllä tiedä. Laite on alkuperäinen vuodelta -81. Talossa on siis koneellinen ilmanvaihto.
Koetin tehdä tähänkin mitoituslaskelman ja laskelma päätyi aika tavalla samaan, kuin oli omatkin suunnitelmasi.
Keruupiirin pituudeksi tuli hiukan vähemmän, kuin sinulla on nyt putkea maassa.
Laskentaohjelma antoi upotussyvyydeksi 1 metri. 1,2 metriä on mielestäni parempi.
Pumpputehokin meni vähän vajaaseen 10 kW -tehoon. 10 on varmasti parempi valinta, kuin 8 kW.
Ässän V -kone on hyvä valinta ilmalämmityskoneen yhteyteen.
Se pystyy syöttämään tasalämpöistä kiertovettä Parmalle, vältetään kiertoveden lämpötilan vaihteluista johtuva ajoittainen vedon tuntu asuintiloissa.
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava, ei takuumitoitus.!
Poissa Opos
« Vastaus #2 : 18.07.14 - klo:12:51 »
Oikein paljon kiitoksia Tomppeli!
Nyt vaan tarjouksia kyselemään pumpusta/asennuksesta. Vanha järjestelmä saa ainakin toistaiseksi jäädä rinnalle, onpahan paikka missä polttaa roskia.
Paljokos tuohon matkaan mahtaa upota nestettä? Tukusta vois mahdollisesti saada halvemmalla kuin putkimieheltä.
« Vastaus #3 : 18.07.14 - klo:14:40 »
Keruuputkeen menee nestettä noin 1 litra / putkimetri.
Poissa Opos
« Vastaus #4 : 28.07.14 - klo:23:22 »
Oolrait, kiitos!
Pannuhuoneen lattiaan seinän viereen kun piikkasin reikää niin järjestys oli 5cm betoni, muovi, styroksi, 15cm hiekkaa, bitumimatto tjsp, 20cm betoni ja sitten vasta oltiin lattiasta läpi (oli muuten piikkaamista!). Riittääkö täyttöön salaojahieta, tämän päälle uretaanivaahto (paksultiko?) ja lopuksi 5cm betoni?
Entäs olisiko mimmonen homma tähän ilmalämmitysjärjestelmään integroida kesäisin viilennys maalämmön avulla? Tuvassa ollut viimeset pari viikkoa +27c - aivan liian kuuma.
« Vastaus #5 : 29.07.14 - klo:10:13 »
jälkiviisautena jos ei enää Opokselle niin muille, ite olisin hakenut timanttivehkeen vuokralle...joskus tommosen hommasin ja hurautin 100-110mm reikiä monta kipaletta (5-6) vinoon/suoraan tiileen/betoniin ja oli aikasen heleppoo ja siisti lopputulos
Poissa Opos
« Vastaus #6 : 14.08.14 - klo:22:26 »
Jep, ens kerralla haen suosista timanttivehkeen lainalle!
Minkäsmoonen mittari ja mistä pitää hommata pumpun ja virtapiuhan väliin notta saa pumpun kulutuksen näkyviin? Ihan mielenkiinnosta haluaasin seurata pumpun kulutusta.
Poissa Opos
« Vastaus #7 : 12.09.14 - klo:21:17 »
Noniin, maanantaina sai putkimies työt valmiiksi. Päälämmitysmuotona nyt siis LÄ Vsi 10.0 1-piirisenä, putkea 1x470m. Varalle jätettiin puukattila ja 2000L varaaja. Käyttövesi esilämpiää vanhan varaajan kierukassa ja tulee sieltä vasta LÄ:lle. Tulee kuitenkin roskia poltettua jne niin saapahan senkin hyödyn käyttöön.
Käyttökokemuksia ei vielä juurikaan ole kiireisen viikon vuoksi. Asennuksessa oli se ongelma, että sähkövastus ei lämmittänyt vaikka maapiiriä ei ollut vielä kytketty koneeseen. Sähkäri tuli lauantaiaamuna uudestaan ja todettiin, että kasaamisvaiheessa tehtaalla yksi johto oli päätynyt väärään paikkaan. Nyt toimii.
Saisko jotku toimivat perussäädöt kokeneemmalta käyttäjältä kunnes ehtii ite testailla? Kesäsäädöistä kyse eli lämmintä vettä menee vain kylpyhuoneen lattiaan. Mimmosta lämpöä lattia kaipaa? Mitkä säädöt kannattaa laittaa ylävarajaalle ja mitkä alavaraajalle? Mitkä on minimit, että lämmintä vettä riittää kahdelle suihkuttelijalle?
Poissa Opos
Vs: Maalämpö, LämpöÄssä Vsi 10.0
« Vastaus #8 : 08.09.15 - klo:23:43 »
No niin, tänään tuli yksi vuosi täyteen maalämpöä. Erittäin tyytyväinen olen!
Joitain statseja tänään katsottuna viimeiseltä vuodelta:
Koko talon sähkönkulutus 10 100kwh (edellinen vuosi ennen maalämpöä n. 7000kwh).
LÄ:n tuntimittari näyttää lukemaa 958h.
LÄ:n väliin asennettiin sähkömittari 14.3.15, siitä tähän päivään LÄ syönyt 1110kwh.
Viime talvihan oli lämpöönen, mutta halpaa tämä kyllä on! Ei oo yhtää ikävä puulla lämmittämistä.
Talohan on siis 150m2 tiiliverhoustalo vuodelta -82. Kaksi asukasta ja ilmalämmitys, pumppuna LÄ Vsi 10 ja maapiiri 470m.
Suurin sähkösyöppö Harvian 10kw pilarikiuas joka lämpenee 2-3 kertaa viikossa. Näillä kokemuksilla voin kaikille suositella maalämpöä sekä LämpöÄssää.
