Kirjoittaja Aihe: Ulkona 30℃ maaviilee auttaa mukavasti  (Luettu 14690 kertaa)
Poissa Jämerä
  • Karhu KIV12+Akvaterm 700L
« : 24.05.14 - klo:18:41 »
Terveisiä hellesuomesta
Päivällä Karhu ilmoitti että ulkolämpötila oli 30℃ kennonjälkeen 13.7℃ sisään
23℃ ulos ja jäteilma27.3℃
Sisällä mukava 22-23℃ kyllä tällä hyvin pärjää ;D
Poissa bittivirhe
Vs: Ulkona 30℃ maaviilee auttaa mukavasti
« Vastaus #1 : 24.05.14 - klo:23:35 »
Tuloilma jäähtyy Vallox Digit2 SE:llä parhaimmillaan 10 astetta, huonoimmillaan ei yhtään (luulisi, että vielä 22 asteen ulkolämpötilalla joku aste lähtisi).  Eristin tänään koneen sisältä tulo- ja poistopuolen välisiä ym. peltejä liimaamalla pintaan sokkelikaistanauhaa, mutta vaikea sanoa, auttoiko se mitään.  Kokeilin myös pakottaa MLP:n maapiirin pumpun päälle, mutta ei se vaikuttanut lämpötiloihin eli ilmeisesti iv-koneen perässä oleva pumppu on tuotoltaan riittävä.
2011 valmistunut puurunkoinen torppa 225 mm seinäeristeillä ja kolminkertaisilla laseilla kuumenee helteellä auringon paistaessa 29-30 asteeseen, vaikka iv-kone puskee suurimmalla teholla "viileää" ilmaa sisään.  Puusto ei juurikaan varjosta kuumimman päivän aikaan.  Täytynee hankkia ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.  Paras vaihtoehto olisi tietysti muuttaa >1000 km pohjoisemmaksi.
MH9, SH16
Poissa Jämerä
« Vastaus #2 : 25.05.14 - klo:01:25 »
Itsellä tuloilma tippuu niinkin alas kuin8- 9℃,siis kun maalämpöpiirin pumpun laittaa päälle.
Meillä on kyllä jotain puita eteläakselilla varjostamassa ja valokatteet terasilla antamassa suojaa olohuoneelle.
Noin kello viisi max lämmöt talossa löytyi olohuoneesta 23.8℃, ei vielä tuntunut kuumalta ja siitä lähti taas laskemaan.
Poissa bittivirhe
« Vastaus #3 : 25.05.14 - klo:09:06 »
Millainen iv-kone sinulla on?  Kun pääsisikin tuollaisiin lukemiin  :'(
MH9, SH16
Poissa Jämerä
« Vastaus #4 : 25.05.14 - klo:14:47 »
No tämä konkkaan mennyt suomalainen Karhuhan se siellä tuhisee ;)
Ulkona 28℃ nalle lämmittää suihkuvettä,nyt kennon jälkeen 10.4℃
Muuten  pysyy 13.3℃ asteisena,ilmastointi 3 nopeudella 5 on max.
Poissa bittivirhe
« Vastaus #5 : 25.05.14 - klo:20:00 »
Valloxilla ilma ulkoa +21 ja tulo sisään +21 :-(
MH9, SH16
Poissa kaheol00
« Vastaus #6 : 25.05.14 - klo:20:28 »
Keväällä valmistui uusi 1 kerroksinen 130 m2 hirsitalo, jossa enervent pandion maakylmäpatterilla. Toimii eteläsuomessa +30 helteelläkin loistavasti. En ole nostanut puhallinnopeutta yli 70 % ja sisälämpötila pysynyt koko hellejakson alle 24. Tuntuu aika raikkaalta ulkoa tullessa. Sisäänpuhalluslämpötilan olen rajoittanut 15 asteeseen. On kyllä ikkunoissa sälekaihtimet ja pitkät räystäät.
Poissa JPN
« Vastaus #7 : 25.05.14 - klo:22:07 »
Enerventin LTR-6 tiputtaa tuloilmaa 28.4->11.2C  40% puhallinnopeudella. Sisäilma pysyttelee vähän reilu 3C alle ulkolämpötilan.
E-ventti rajoittaa lähtevän ilman 10C:hen.
Itse tappelin saman tyylisen ongelma kanssa. Kannattaa tsekata maapiirin takaiskuventtiili ja viilennyskennon ilmaus.
Todennäköisin ongelma, että viilennyspiirin pumppu pyörittää takaiskun kautta lämmintänestettä, kun maapiirin pumppu on käynnissä, pitäisi kylmää tulla joka tapauksessa.
Kannatta tietty aivan ensin katsoa säädöistä minkälaista ilmaa pyydetään, voihan olla ettei tuolla l-tilalla ole viilennys päällä ollenkaan.
Poissa bittivirhe
« Vastaus #8 : 26.05.14 - klo:19:08 »
Ilmauksen tarkistus on hyvä idea, iv-kone on maapiirin korkeimmassa kohdassa ja paisuntasäiliö on muovinen purkki "liian alhaalla" eli voi olla, että neste ei kierrä kunnolla.  Pyynti on 10 asteessa, sen puolesta pitäisi jäähtyä.  Yritin mitata patterille menevää ja lähtevää putkea viikonloppuna, mutta vanha ir-mittari näyttää vähän mitä sattuu eikä metallipinnasta mittaus muutenkaan anna kovin luotettavia tuloksia.  Kyllä ne putket kuitenkin "kylmät" ovat ja helteillä hikoilevat tyvestä, missä eristettä ei ole.
Jos tuo tekninen tila ei olisi täynnä putkea, laitattaisin iv-koneen perään vielä toisen jäähdytyspatterin, mutta en usko, että nykyiseen käärmeenpesään sitä saisi soviteltua.
MH9, SH16
Poissa JPN
« Vastaus #9 : 26.05.14 - klo:19:33 »
Mikäli neste kiertää kunnolla, niin eristämättämät putket ovat koko matkalta aivan märkiä, siksi eristäminen on välttämätöntä.
Nimimerkillä Kokemusta omaava: Ylipaineista maapiiri 0.7bar. Vasta silloin saat viilennyskennon ilmausruuvista ilmat pois ja varmistaa ettei kiertopumppu kavitoi.
Laitoin muovipurkkiin T-haaran. Toiseen haaraan purkissa ollut ylipaineventtiili ja toiseen polkupyörän sisäkuminpätkän venttiilillä, siitä on helppo pumpata systeemin painetta.
Poissa tjn
« Vastaus #10 : 27.07.14 - klo:14:02 »
Tää on tosiaan oleellinen tieto kun näitä lukemia raportoidaan. Eli tosiaan jollain onnettomalla 40% puhallinnopeudella voidaan saadakin jotain tuon suuntaisia lukemia. En tosin käsitä miksi kukaan pitäisi noin alhaista puhallinnopeutta, ellei sitten iv-kone + kanavisto ole mitoitettu pari pykälää liian isoksi tarkoituksella. Meillä Enervent Pandion maaviilennyksellä, läpi vuoden pidetään vähintään se 60% nopeus (suunniteltu) ja nyt näillä helteillä pidän läpi vuorokauden 100%. Normaalisti kesäisin noin 80% läpi vuorokauden. 100% tehollakaan ääni ei muodostu häiritseväksi.
Lisäksi loppukesän pitkän hellejakson jälkeen kaivostakaan ei kaiketi saa enää samaa mitä alkukesästä. Joten sekin vaikeuttaa vertailua. Tätä nyt lähinnä kirjoitan siksi kun itsekin alkuun luulin että mulla on kaikki säädöt ym. pielessä kun en saa tollaisia 15 asteen pudotuksia. Sitten kun rupesin puhallinnopeuksien kanssa pelaamaan, tajusin homman.
Tällä hetkellä raitisilma 30 astetta, tuloilma 20.7 astetta, poistoilma 25 astetta, puhallinnopeus 100%.
Tuota kun aikoinaan Enerventin teknisen asiantuntijan kanssa puitiin oli hän sitä mieltä että ilman muuta nopeus niin isolle kuin vaan malttaa äänen vuoksi laittaa. Tällöin saadaan paras jäähdytysteho, vaikka tuloilman lämpötila nouseekin.
Poissa Lämäri
« Vastaus #11 : 27.07.14 - klo:17:23 »
Valloxin sivuilla on juuri päinvastainen ohje eli päivällä minimiin ja yöllä maksimit päälle. Itselläni juuri kokeilu menossa ja puhallinnopeuden laskeminen aiheuttaa ainakin vaistonvaraisesti mitattuna lämmön tai kosteuden nousua. Samalla mittasin myös huoneeseen tulevan ilman lämpötilaa verrattuna puhallinnopeuteen. Ei mainittavia muutoksia vaikka nopeampi virtaus kuumassa yläpohjassa olevan kanaviston läpi luulisi olevan parempi.
Poissa Jämerä
« Vastaus #12 : 27.07.14 - klo:21:46 »
Täällä eiliset huippuarvot oli  raitisilma 32℃,tuloilma 14,2℃,ulos 24℃,jäteilma 29,5℃
Puhallin 3/5 pitäisiköhän kokeilla nopeuden nostoa yöksi ja laskua päivällä?Makuuhuoneissa mukavaa mutta olohuoneessa max lämmöt nousseet jo 24,6℃ :-[
« Vastaus #13 : 28.07.14 - klo:06:44 »
Olisiko noin? Samaan aikaan puhalletaan sitä viileää sisäilmaa kovaa ulos. Tuohon pitäisi virittää joku sisäilman kierrätystoiminto päiviä varten. Kun talo on vielä alipaineinen niin ulospuhallettavan ilman määrä on suurempi kuin sisääntuleva ilma. Itse ehkä pienentäisin puhallusvoimakkuutta kun ulkolämpötila menee sisälämpötilaa korkeammalle. Vaikutukset on helppo laskea foorumin laskurilla, kunhan tiedetään summittainen tulo/poisto määrät litroina ja mitataan tuloilman lämpötila ja jäteilman lämpötila. Sitten kun se on laskettu niin ei tarvitse elää epävarmuudesa  :o
(Autokin kuuluu jäähdyttää sisäilmakierto päällä sen jälkeen kuin kuumimmat ilmat on ensin tuuletettu ikkunoiden kautta pihalle.)
