Kirjoittaja Aihe: Suunnitteluapua uuden hirsitalon lämmittämiseen  (Luettu 8724 kertaa)
Poissa dehemic
Moro. Muhoksella starttailee piakkoin rakennusprojekti ja talo rakennetaan 230mm paksusta lamellihirrestä ilman lisäeristystä. Lisäksi pitkästä tavarasta lämmin autotalli/varasto. Lämmitettävää alaa yhteensä 207m2 ja tilavuus 687m2. Tontti on iso ja tontilla on suon tapainen vetinen alue joka on parinkymmenen metrin päässä talosta. Sinne voisi keruupiirin kaivaa? Kuinkahan syvälle se tuollaisessa paikassa pitää kaivaa ja vaikuttaako paikan "maaperä" jotenkin piirin pituuteen tms. tai pitääkö siinä huomoida jotain erityistä?
Itse lämpöpumpun sijoituspaikkakin on vielä hieman auki. Talon ja autotallin välimatka toisistaan on noin 8-10m ja autotallissa (tai toisessa varastohuoneista) olisi hyvin tilaa pumpulle. Onko järkiä vai pitääkö suosiolla sijoittaa pumppu talon puolelle? Kuinka äänekkäitä nykypumput ovat? Olisi tarkoitus hoitaa samalla pumpulla sekä talon että tallin lämmitys. Meneekö aivan mäkeen jos pumppu on tallissa ja vesi kiertää ensin talon josta takaisin talliin lämmittämään? Onko jotain ohjetta siihen minkälaista pumppu tyyppiä tässä kannattaisi suosia? Oma tekninen tietämys näiden osalta on suhteellisen aloittelijan tasolla..
Poissa zeniitti
Vs: Suunnitteluapua uuden hirsitalon lämmittämiseen
« Vastaus #1 : 23.05.14 - klo:08:20 »
Nykypumput on aika hiljaisia. Osa laittaa niitä jopa kodinhoitohuoneisiin. Joku vanha jääkaappi saattaa pitää enemmän meteliä :) Koska suurempi lämmitystarve on talolla, siksi laittaisin pumpun taloon ja tekniseen tilaan. Tekninen tila tulpaseinillä ja pumppu irti seinästä sekä kumitassujen päälle. Autotalliin sitten maakanaalilla lämmitysputket. Väite ei perustu mihinkään faktaan, ainoastaan maalaisjärkeen. Jos maakanaalin lämpöhäviö on pientä, niin sittenhän siinä ei kai pitäisi mitään väliä olla missä se pumppu on.
« Vastaus #2 : 23.05.14 - klo:10:01 »
Suurimman eron tekee luultavasti se että jos pumppu on autotallissa, tarvitaan käyttöveden kierto. Tämä syö huonolla copilla tuotettua energiaa sekä mm lisää pumpun käynnitysten määrää ja näin ollen lyhentää pumpun todennäköistä elinikää.
Laitoin itse pumpun tekniseen tilaan talossa ja näin tekisin myös jatkossa. Vaikka pumput ovat hiljaisempia kuin ennen niin laittaisin siltikin sen jonnekkin kauemmaksi kuin khh. Usein kuitenkin joitain resinansseja kantautuu rakenteita pitkin. Itsellä on markkinoiden hiljaisin pumppu ja mielestäni senkään paikka ei ole khh:ssa muutakun pakon tarpeessa. Tosin olen kuullut että esim niben pilpit ovat usein huomattavasti äänekkäämpiä kuin tuo. Itse en ole molempia kuullut pidempiä aikoja niin paha sanoa..
Poissa zeniitti
« Vastaus #3 : 23.05.14 - klo:10:26 »
Näin tekisin itsekin jatkossa. Kiinnittäisin vielä huomiota pumpun sijoitukseen, käyttäisin joustoputkia ja kunnon kumitassuja pumpun alla. Vaikka eipä oma nibe äänekäs ole. Teknisessä tilassa se majailee ilman joustoputkia, kumitassuja ja vieläpä aika lähellä seinää :) Joskus tarttee laittaa sinne kunnon kumitassut alle, taitaa vaan olla aikamoinen haaste...
« Vastaus #4 : 23.05.14 - klo:12:38 »
Toivoisitko mitoituslaskelmaa.
Sitä varten tarvittaisiin tieto siitä, onko rakennus 1- vai kahdessa kerroksessa.
Huonekorkeudet olisi myös hyvä saada. En voi tietää, onko ilmoittamasi kuutiomäärä bruttokuutioita, vai lämpimiä kuutioita.
Poissa dehemic
« Vastaus #5 : 23.05.14 - klo:19:43 »
No tuota, enemmän askarruttaa nuo muut asiat mutta eihän siitä laskelmasta haittaakaan ole. 1 kerros ja huonekorkeus on 250. Tarkennettuna talossa on lämpiävää tilaa 133m2 ja rakennetilavuus 490m3 ja ilmatilavuus 336m3. Tallissa 63,5m2 ja 197m3. Tässä nyt kiivetään siinä mielessä perse edellä puuhun että rakennuslupa meillä jo on joten pohjapiirros on tehty eikä siinä talossa erillistä teknistä tilaa ole, vaan pumppu siis tulee joko khh:hon tai sitte tuonne autotalliin. Eikä tuota pohjaa nyt ihan heti olla enää muuttamassakaan :) Leivinuuni tulee mökkiin myös ja sitä on talvella tarkoitus lämmitellä enemmänkin vaan sehän ei taita paljon tuohon mainittuun käyttöveden kiertoon, tai sen lämmittämiseen :)
« Viimeksi muokattu: 24.05.14 - klo:22:01 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #6 : 23.05.14 - klo:20:32 »
Tein laskelman ja liitin sen tähän yläpuolelle omaan viestiisi.
Huomaa..
Korjasin laskelmassa olevan virheen:
Rakennuksen paikkakunta oli laskelmassa väärä. Nyt virhe korjattu.!
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava, ei takuumitoitus.
Varmimman mitoituksen saat alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 24.05.14 - klo:22:05 kirjoittanut tomppeli »
Poissa dehemic
« Vastaus #7 : 23.05.14 - klo:22:15 »
Kiitos :)
« Vastaus #8 : 24.05.14 - klo:10:34 »
10kW pumppu ja 600m maapiiriä jos vaan tontille mahtuu. 500m kyllä riittää myös.
Putken kaivuusyvyys on meidän korkeudella ~1m. Putkien etäisyys 1,5-2m. Normaalilla vesijohdolla sitten eikä millään "maalämpöputkella".
Jos talossa on sopiva paikka niin laita pumppu sinne, mutta jos vähänkään vaikea löytää paikkaa niin sitten talliin. Tallissa ainut miinus on ettei maaviileä oikein järkevästi onnistu. Lämpöhäviöillä ei ole mitään merkitystä laadukkaalla 8m putkella.
Ota yhteyttä jos tulee kysymyksiä tuohon pumpun sijoituspaikkaan liittyen. Pohjakuvan näkemällä on helppo antaa neuvoa. 10kW pumppu on jo vähän äänekkäämpi, mutta hiljainen sekin. Yhteystiedot saat varmaan pengottua.. ;)
